Из чего Я строю дом? Опознайте материал, пожалуйста
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Cloudlen, 28.01.14.
  1. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Уважаемые форумчане!
    Обращаюсь к вам со странным вопросом. Скажите мне, пожалуйста, из чего Я строю дом. Дело в том, что я живу в Финляндии, поэтому термины на финском. В правильном переводе на английский и на русский никто не уверен.
    По-фински это называется kevytsoraharkko (конкретно leca harkkot)
    Что это? Газобетон, шлакобетон, шлакоблок, керамзитоблок, керамоблок, пенобетон, еще что-то?
    Гугл переводчик говорит шлакобетон, но обратно перевести не способен. И параметры (плотность, например, не такие)
    Выдерживает 3 МН/м2, сухая плотность 700 кг/м3.
    Прочность на сжатие 2,1МН/м2
    Наружные стены содержания воды: 4%
    Теплопроводность, полные швы: 0,22-0,25 Вт / мК
    Теплопроводность, игровые суставы: 0,21 Вт / мК
    Подвальные стены содержание воды: 7%
    Сушка усадка: <0,6 мм / м
    Тепловое расширение: 6x10-6 1 / К
    Не чувствительны к влаге, морозостойкие
    Вот выбор разных
    https://www.taloon.com/leca-harkot-tehtaalta/4388/dg
    Вот видео в работе
    http://www.youtube.com/watch?v=DY-JF1sokiE#t=12
    Еще докумнеты по нему прикладываю.
    Опознайте мне материал, пожалуйста. А то глупо получается, я не могу толком рассказать из чего у нас будет первый этаж комбинированного дома. Второй просто - клееный брус.
    Спасибо!
  2. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
  3. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Забыла написать. Утепление плитами Finnfoam. 20 leca +15 утеплителя + 20 leca. Узнать бы еще, что "leca" значит :)
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Судя по всему это обычный керамзитоблок с пазогребневой системой и выштампованными канавками под арматуру.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Не знаю финского, но вот на этом голландском сайте https://www.weber.dk/leca под словом "leca" понимается керамзит, а harkko - переводится с финского как "блок"
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    если ввести на поиск слово "leca" в гугл-картинки, то в ответ вывалится куча россыпей керамзита ;)
  7. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    @urail,
    Спасибо большое! Просто огромное :)
    На kevytsora меня википедия на керамзит переадресовывала. Так что это скорей всего так и есть :)
    Это для Вас "обычный", а для меня они, во-первых, все похожи внешне, во-вторых, непонятно чем отличаются. :)
    Так что еще раз спасибо, буду вечером про керамзитблок изучать :)
  8. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Это если знаешь, как керамзит выглядит :) Я вот не знала. Но буду разбираться :)
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Газосиликатные и пенобетонные можно перепутать, поскольку бывает как серый газосиликат, так и белый (светлый) пенобетон, а вот керамзитоблок с другими перепутать сложно (Гранулы керамзита имеют характерный вид).
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Керамзит - материал отличный, но я смотрю его и за границами травят байками о неэкологичности, радиоактивности и прочих вредных газах в порах (Наткнулся на слово radon в описании)
  11. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Гугл картинки выдает керамзит блок разного цвета. Я на цвет и форму внимание обращала, а не только на гранулы. Шлакоблок тоже на некоторых картинках похож. Сейчас я их уже отличаю, а еще неделю назад я не задумывалась, и говорила, что строю дом из газо/пенобетона (т.к. они больше на слуху, а над сравнением характеристик не задумывалась :)
  12. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Хмм, странно, что там неэкологичного?
    Про радон (если я правильно понимаю, радиоактивный газ). Ситуация такая: вокруг много гранитных скал и т. п. Поэтому защита от радона обязательно. Мы закладываем под фундамент специальные трубы (похожи на дренажные), но не так глубоко. Трубы идут на расстоянии 1.5 метров от внешних стен, и на 0.5-1 метр от стены, которая в склоне. Предусматривается вывод труб на улицу.
    Далее специальное ведомство посылает коробку, которая улавливает радон. Месяц эта коробка хранится в доме, а затем посылается обратно на анализ. Если концентрация радона превышает нормы, то в радоновых трубах надо предусмотреть принудительную вентиляцию. Я так понимаю, что анализ на радон нельзя выполнить до постройки и полного утепления/изолирования дома. Но трубы обязательны.
    Вполне возможно, если радоновой защиты нет, то радон по пористым стенам поднимется выше. Не знаю.
  13. ПавелСмирнов82
    ПавелСмирнов82
    ПавелСмирнов82
    @Cloudlen, " Из чего Я строю дом? Опознайте материал, пожалуйста "
    Ахаххаха название просто на пятерку.
    ХЗ ЗНАЕТ ЧТО, ПОХОДУ!
  14. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Вот @urail, например, знает. Я теперь тоже ;)
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Ничего. Это обычная обожженная глина, по характеристикам приближено к керамическому кирпичу (Немного выше паропроницаемость и водопоглощение, чуть меньше теплопроводность)
    Ничего себе как финны основательно к этому вопросу подошли!
