Подключение терморегулятора, RC-25 к котлу будерус
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем лёха2, 28.01.14.
  1. лёха2
    лёха2
    лёха2
    Уважаемые форумчане помогите разобраться, подключаю терморегулятор RC-25 к котлу будерус U052-24. Терморегулятор подключаю за место перемычки в котле Lr Ls регулятор не подаёт признаков жизни, а котёл работает как работал но если отключить один провод от терморегулятора то котёл гаснет. Что я делаю не так ? HELP.
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Да собссно все что смогли вы уже сделали) Ls-Lr предназначены для ТЕРМОСТАТА 230 В. а RC подключается к колодке в правом верхнем углу платы, две верхние клеммы ВВ. Молитесь чтобы регулятор выжил
  3. лёха2
    лёха2
    лёха2
    Выходит так что он погиб?
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Сложно сказать...он рассчитан на = 24В
  5. лёха2
    лёха2
    лёха2
    Подскажите схематично как плату вв найти ? она серого цвета?
  6. шидол
    шидол
    шидол
    серого
  7. лёха2
    лёха2
    лёха2
    Она практически пустая, две верхние клеммы они под номерами то есть 1 и 2 ?
  8. шидол
    шидол
    шидол
    ДА, блин, а что по вашему на ней должно быть?
  9. лёха2
    лёха2
    лёха2
    Спасибо ! блин.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    @лёха2, отпишитесь, регулятор то выжил?
    У меня случай был, оф-топ конечно, но похоже...
    электрик подключая транс светодиодного светильника попутал вход и выход, т. е. подал 220 на выходные клеммы 12 В. Транс выжил
  11. лёха2
    лёха2
    лёха2
    Хорошо. Вы не знаете может в нём защита есть? когда я его подключал то он замыкал цепь и котёл горел, а когда снимал один провод то гас.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Не знаю... увы. да проверьте вы его еще раз)
  13. лёха2
    лёха2
    лёха2
    Так я бы рад его дожеч ! я в Москве а он на даче в выходные отпишу результат, а посмотрите на фото, правда плохо видно справа серая колодка это она?
  14. шидол
    шидол
    шидол
  15. лёха2
    лёха2
    лёха2
    Как и обещал отчёт, терморегулятор жив ! я его подключил как вы сказали но он не управляем я за два дня не смог его победить. И котёл нажимаю резет и ставлю программу R1 всё мимо. и выкидывает эту ошибку.
