Схема электрики каркасного дома. Прошу критики
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Slavager, 27.01.14.
  1. Slavager
    Slavager
    Slavager
    Домодедово
    Уважаемые форумчане! Прошу мнения компетентных людей по созданной мной схеме для моего нового каркасного домика. С ИНТЕРЕСОМ ВЫСЛУШАЮ КРИТИКУ И С БЛАГОДАРНОСТЬЮ СОВЕТЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СХЕМЫ (упрощению, удешевление конструкции посредством удаления лишних элементов и т. п.).
    СИП приходит на старый дом (на котором адрес, собственность, документы и т. п.). Дом сносить никто не собирается и мы построили в 30 метрах от него двухэтажный каркасник 100 кв. м. Счетчик стоит в старом доме. Хочу запитать новый дом от того счетчика. Прошу дать совет по марке кабеля которым тянуть до нового дома при условии что хочу вести его под землей.
    Еще хотелось бы предусмотреть переключение всего энергоснабжения на бензогенератор, только вот не пойму как это осуществить.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы явно перестарались в рисрвании схемы !
    Последовательно по Вашей схеме, кстати не мешало бы хотя бы пронумеровать элементы схемы, что-бы в дальнейшем не было путаницы. ;)
    1. Зачем РН-113 и УЗМ одновременно ?
    2. Контактор минимум на 63А.
    3. Все Ваши УЗО сгорят,:( так как они защищены только вводным АВ на 40А, а номинал УЗО должен быть на ступеньку больше чем вышестоящий АВ.
    4. Неоправданно излишнее количество УЗО.
    5. Нет диф. защиты на "мокрых" потребителей (бойлер, стиралка, насос, розетка в ванной)
    Под них ставятся доп. УЗО 16А (25А)/ 10мА.
    Для начала Вам хватит. ;)
  3. АлександрБП
    АлександрБП
    АлександрБП
    Где то была тема производителя от завода в Кольчугино, с ходу не нашел, поищите но общий смысл такой -
    Для прокладки в земле ВБШв, т. е. силовой бронированный. Потому как мыши не дремлют, и лопатой, бывают случаи, по кабелю ударяют.
    Грунты с повышенной влажностью? Тогда необходимо использовать кабель с полиэтиленовой оболочкой, бронированный марки ПвзБбШп.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А еще изобретено новое УЗО "40Ма 30А":aga:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нормально! ;)
    Это по незнанию правописАния. :close:
  6. АлександрБП
    АлександрБП
    АлександрБП
    Вот Вам бы только поглумиться над опечаткой, зачем Вы так. В целом не самый плохой первоначальный вариант на форуме.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Алюминиевый бронированный АВВбшв 3х16.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Предположу, что РН используется в качестве вольтметра, а контактором управляет УЗМ.
    Саша, я бы не стала так категорично, при всем уважении... Проблемы - с 6 и 8 группами, остальные УЗО (по крайней мере, если это АВВ), в соответствии с... ох, забыла... Короче, при такой схеме и номиналах производитель считает их защищенными. Где-то я это видела у АВВ...
    Соглашусь.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Соглашусь. Особенно понравилось справа внизу:
    РКС
    ООВ
    ЗМЕ
    ЕПТ
    ТЮ
    КТ
    ИЕ
    Р
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня был этот РН-113.
    Он управляет пускателем и делает все, что УЗМ;)
    Только мой погорел, когда питался дом от бензогенератора.
    Причина банальна.
    Включился старенький холодильник Саратов...и крындец настал, экран потух.
    Когда менял по гарантии, попросил, поменяли на РН-102 (с доплатой). Работает пока...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сварочник Сварог я бы не стал защищать АВ25А. Вилка на нем 16А, наверняка работать с удлинителем.
    Лучше перебздеть, как говорится...
    25А имеет смысл ставить в мастерской, если варить электродом 4 и больше, но это уже задачи для сварочного поста, а не для бытовых нужд.
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Существенно завышен вводной автомат для 5 кВт!
    РН113, контактор лишние!
    Это не говоря что, как минимум, для лучшей бесперебойности электроснабжения дома контактор должен иметь специфический конструктив, который редкость и может быть существенно дороже широко распространенных.
    Общее ВДТ не правильно стоит относительно РН!
    Плохая бесперебойность электроснабжения дома из-за существенного перебора количества групповых автоматов!
    Обще групповые, групповые ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом!
    При том, что в группах, где используется лучший способ применения дифзащиты,
    , для согласования достаточно правильно поставить групповое ВДТ относительно группового автомата.
    Так же в группах, где используется лучший способ применения дифзащиты 2Р автоматы не нужны, так как без крайней необходимости следует избегать коммутации нейтрального проводника, особенно в 3-х фазных сетях!
    Алюминиевый бронированный 2-х жильный непосредственно в земле или не бронированный 3-х жильный в тяжелой гофре для прокладки кабелей в земле, ПНД трубе. Сечение в зависимости от реально возможной мощности, длинны.
    С помощью 1Р+N, для 1-но фазной сети можно 2Р, переключающего, перекидного, реверсивного, ввода резерва переключателя, рубильника на 3-ри, I-0-II, положения.
    Номинал должен быть как минимум на 2-ве ступени шкалы номиналов больше чем самый большой номинал вышестоящий автомата, так как часто внутри реальное сечение проводников, размеров коммутирующих контактов бессовестно занижено относительно указанных в характеристиках. Это не говоря, что, даже, если внутри сечение проводников и размеры коммутирующих контактов будут соответствовать указанным в характеристиках, то при допустимых долговременных токах для проводников указанных в разных таблицах нормативных документов подразумевается что проводники нагреются до температуры 65°С, коммутирующие контакты соответственно ещё больше, при температуре воздуха 25°С, что по здравому смыслу не допустимо в одноквартирных домах, электрохозяйство которых практически не обслуживается, которые часто и на долго оставляются без присмотра, в которых в подавляющем числе случаев нет оповещения о пожаре и тем более системы пожаротушения, которые эксплуатируют не обученные люди, где в щитах температура, особенно летом, может намного превышать 25°С!
    Так же на выходе генератора должен стоять контроль изоляции.
    Так же на выходе генератора следует поставить дифзащиту.
  15. Slavager
    Slavager
    Slavager
    Домодедово
    Друзья, большое спасибо за ВСЕ ответы и комментарии! Приеду на работу буду вникать и исправлять!
