2ух трубная СО, но какую из двух схем выбрать
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexpan, 27.01.14.
  1. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Доброго времени суток.
    Во вложении два варианта 2ух трубной СО, которые выбраны для мансарды.
    Прошу подсказать какой вариант наиболее предпочтителен? И если не затруднит, объясните, по какой именно причине?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  3. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    На первом этаже полностью теплый пол, уже работает, а вот до второго только руки дошли.
  4. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Уважаемые спецы, подскажите плиз. Всё стоит, не могу решиться.
    На два контура разделить или пустить по одному?
  5. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Добрый вечер.
    Конечно нужно было бы посмотреть на всю систему, а так на вскидку, я бы монтировал, деля на 2 ветки.
    А вообще нужно начинать с определения тепло потерь, дальше схема потом расчёт гидравлики.
    С уважением .
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Предпочтение выберете сами. Узнав некоторые "детали-нюансы".
    1. Обе схемы равнозначны, если сделаны правильно, в смысле - расчетом, "циферным" или "головОй".
    2. С учетом того, что расчетом ..почти не "пахнет", бОльшие сюрпризы - у "попутки".
    а) Необходимость балансировки (перепада давления в контурах приборов) у попутки сохраняется, не смотря на известное ее свойство "равенства протока через каждый радиатор".
    б) Не будет у нее такого равенства, по причине разной потребности радиаторов в т/носителе.
    в) БОльшая опасность "зажать" систему, прокладывая трубы недостаточного диаметра по всему периметру.
    При этом "недогреты" будут все радиаторы. А до балансировки - недогреты в "хаотичном" порядке.
    В зажатой, тупиковой 2-тр. - это будут только последний (-е) радиаторы.
    НО.
    2 крыла тупиковой 2-тр. имеют гораздо меньше шансов быть зажатыми, напр. трубой 25ПП / контур в пол-периметра,
    чем весь периметр трубой 25ПП в попутке.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Первый вариант, два контура.
  8. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Вы правы, расчетов не делал.
    Опираюсь на советы бывалых, т. к. денег, мягко говоря, не совсем достаточно.
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Добрый вечер.
    Так здесь у вас денег никто не просит, дайте полную информацию по дому и вам помогут.
    С уважением .
  10. Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Сердобск
    Экономя на расчтете, денег вы теряете в десять и даже сто раз больше, чем без расчета.
  11. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Схемы нет, но в общих словах:
    Первый этаж - 4 контура теплого пола по 50м каждый (+- 1м). На всякий случай однотрубная система по периметру (не подсоединена, сначала запущу 2ой этаж, потом посмотрим).
    Второй этаж - однозначно 2ух трубная система (какая? задаю вопрос).
    Обвязка котла будет (сейчас времянка только на ТП) через гребенки все контура, отдельно контур на ТП через дополнительный насос на обратке).
    Так мне подсказали местные мастера и так я видел в некоторых домах (вроде не жалуются).
  12. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    это означает что по периметру должны стоять трубы разного диаметра, начиная с большего чем 25мм?
  13. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Простите, никого не хотел обидеть.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Какого диаметра трубы должны стоять, показывает расчет.
    Речь о нерасчетных вариантах, когда "кидают двадцать-пятку по кругу", по совету свата / брата / дяди / соседа.
    Если вы "кинете" 25-й трубой 2 крыла тупиковой системы, вместо "попутки", вы счАстливо избежите "зажатости".
    ...:ogo:
  15. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Сначала я так и хотел делать, но у одного знакомого такая система плохо работала до тех пор пока он не соединил эти два контура вот так
    Вот я и подумал, может закольцованная система лучше?
