Миллион схем на форуме, посмотрите и мою
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andrei007, 27.01.14.
  1. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Уважаемые спецы в области отопления, строю дом, зима наконец пришла, стройку на время завязал, самое время заняться проектированием отопления. Долго тут Вас слушал, читал и вникал. Дом двухэтажный (пеноблок+пенопласт10+облицовочный кирпич), примерно 180 м., посчитал теплопотери, получилось всего 21,5 кВт с учетом инфильтрации, первый этаж - 12кВт, второй-9,5 кВт. Планирую два контура: радиаторного отопления - первый этаж 11,6кВт (восемь радиаторов Керми) и второй этаж 8 кВт (четыре радиатора) и контур теплых полов - первый этаж (два контура в санузле и коридоре, соответственно 80 и 61 м.) и второй этаж (два контура в санузле и коридоре по 61 м. каждый). Набросал схему.
    Прошу оценить и покритиковать схему, указать на просчеты и слабые места и пара вопросов по ней:
    1. Чтобы немного съэкономить хочу на теплые полы на оба этажа поставит один смесительный узел и насос (ставлю у котла на первом этаже) и использовать один коллектор (ставлю на втором этаже) к которому будут подключены все четыре контура. Можно ли так сделать, что скажете?
    2. Чтобы не было соединений в стяжке (радиаторный контур), рассматриваю возможность радиаторы подключить по лучевой схеме трубой РЕХ 16 (такой же как и в теплых полах), но, опять же чтобы немного съэкономить, каждый луч будет состоять из двух радиаторов, соединенных последовательно. Что на это скажете или силно перемудрил?
    План дома и схема отопления во вложении
  2. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @Andrei007, лучше наверное в jpeg сохранить схему и перевернуть! а то чуть шею не сломал!
    первое что увидел это, почему у Вас бойлер КН подключен к контуру ГВС двухконтурного котла! так быть не должно! как это будет работать! если используете косвеник, то подключайте его в контур отопления, а контур ГВС остается свободным !
  3. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
  4. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Обратный клапан на узле подмеса ТП переставте на обратку!
  5. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    По поводу схемы я действительно не подумал, а вот по поводу котла и косвенника: котел у меня одноконтурный, вот он atmo TEC plus VU, схема его подключения с бойлером тоже здесь http://www.vaillant.ru/stepone2/dat...ektirovaniya_atmotec_turbotec_09_2013_web.pdf
  6. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Да, это можно перенести, просто где-то здесь читал, что лучше подпитку холодной водой отнести как можно дальше от котла.
  7. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Кстати, Traktoristekb, как Ваша система отопления работает, я Вашу тему достаточно долго отслеживал, не до конца, как ваша гидрострелка, помню вас отговаривали.
  8. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Выкладываю схему в другом формате.
  9. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Спасибо! ...понял... сразу не подумал, а на схеме похоже на двухконтурный!
    я так понял это для ТТ котлов!... у меня на двухконтурном подпитка стоит прямо на котле!
    пока все хорошо! я производил замеры температуры при разных скоростях насосов, греет равномерно! посмотрим что будет когда ТП запущу
  10. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Добрый день.
    На схеме не увидел обратных клапанов на ро и но.
    Расширительные баки лучше подключать через запорную арматуру и с возможностью слива.
    Подпитка отопления у вас сделана без запорной арматуры, что приведёт к уравниванию давления холодной воды и отопления и прочим неприятностям.
    Экономия труб на ро плохая идея, 3 радиатора общей мощностью 5Квт для 16 трубы многовато .
  11. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    В первом посте писал, что подключать планирую по две батареи в луч последовательно, мощность максимальная двух радиаторов 4кВт, т. е. расход воды примерно 4 литра в минуту, по расходу определяем диаметр труб, до 5,7 л/мин достаточно полдюймовки, или я не прав?
    Вот здесь не совсем понял, объясните если не трудно,
    Вообще-то пишут, в том числе и здесь, что нельзя ставить запорную арматуру между баком и магистралью, чтобы случайно кто-нибудь не закрыл её,
    Извините, во-первых, не понял, что такое РО и НО, радиаторное отопление ?, во-вторых, куда вы предлагаете их поставить?
  12. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    у себя уже пару раз снимал расширительный бак! первый раз проверял давление воздуха в нем... второй- стены штукатурили... придется еще и третий раз снимать! ни сколько не жалею, что поставил кран... слил теплоноситель до 1bar... перекрыл кран... снял бак
    обычно ставят рядом с насосаим... чтоб более мощный насос не перетягивал все себе (как то так)!
  13. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    а длинна какая!
  14. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    На этот вопрос уже ответили .
  15. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    длина самого длинного луча 40 м.(подача+обратка)
