Мокрый угол в частном доме! Помогите советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Maxs, 27.01.14.
  1. Maxs
    Maxs
    Maxs
    Украина
    Доброго времени.
    Прошу помощи у форумчан, сырой, вернее мокрый угол в доме. Стена наружная, северо-западная сторона, от него чернота идет вверх и в стороны. Пробовал сбивать штукатурку, обработал антисептиком, потом нанес слой гидроизоляции, так вот в углу она так и не просохла до конца. На поверхности даже капли воды выступают. Хотел закрыть стену гипсокартоном на рейках, но плесень пошла на него также. Собственно вопрос, что мне делать в данной ситуации? Ниже выложу фото стены изнутри и снаружи, причем снаружи стена сухая, внутри - вода стоит. Стена тонкая всего в один кирпич+ пенопласт 50-ка снаружи, пол - бой кирпича, песок с трамбовкой, экструдер 30-ка, сетка, стяжка.
    Фото очагов:
  2. Maxs
    Maxs
    Maxs
    Украина
    Фото стены снаружи дома:
    Возможно сырость идет из земли по стене цоколя?
    p. s. Прошу модераторов перенести тему в нужный раздел, если не туда запостил.
  3. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Что то подобное наблюдается у меня в квартире, на втором этаже, в угловой комнате. Тоже не знаю что с этим делать.
  4. AndryL
    AndryL
    AndryL
    "сосет" из земли.
    а гидроизол. прослойки нет ?
  5. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Тут и причина всех проблем.
  6. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Можете хоть чем мазать изнутри, толку не будет. Если нет горизонтальной гидроизоляции - очень плохо и ничего вам не поможет от этого.
    100% стена промерзает, тем более на фото видно, что утеплена только стена сверху, а низ, даже не утеплен.
    Надо утеплить боковую часть фундамента (т.к. полы у вас по грунту). И на таких ПП (прямой подвес) у вас никакой фасад держаться не будет, а свалится.
    Сейчас - только ждать весны. А весной сдирать со стены всю ту порнографию, что сейчас сделана. Пенопласт снимать аккуратно, для повторного использования. Решите, чем будет фасад отделываться потом, от этого зависит направление обрешетки- вертикальная или горизонтальная. Раскапываете вдоль стен траншею, чтобы завести (прижать) к фундаменту мин 100 мм и не пенопласта, а экструдированного пенополистирола (только в земле), выше можно ППС. От земли закрыть плоским шифером и засыпать (прижать) землей. Далее устройство обрешетки (деревянная 50*100 мм), для утеплителя 100, или при вертикальном можно подсистему от вентфасада (оцинкованый кронштейн КК (120 вам нужен под 100 утеплитель) и уголок оц 40*40*0,9*3000мм. Делаете обрешетку или каркас, утепляете (с перехлестом швов утеплителя и его запенкой монтажной пеной) и чистовая отделка - чем пожелаете.
    И будет тепло в вашем доме.
  7. Maxs
    Maxs
    Maxs
    Украина
    Слой полиэтиленовой пленки, на бое кирпича, перед песком и потом экструдированный пенополистирол запенен каждый стык
  8. Maxs
    Maxs
    Maxs
    Украина
    На какую глубину необходимо рыть траншею? И по подвесам, почему они не выдержат, если допустим, будет сайдинг?
  9. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Траншею на до рыть до основания фундамента, чтобы утеплить боковую часть фундамента и исключить промерзание.
    Если не верите, что не выдержат. Проведите эксперимент: подвесьте груз на подвес и увидите сами, что будет. Они на это абсолютно не рассчитаны. Прочитайте назначение и область применения. Или тоже эксперимент: сначала попробуйте прикрутить направляющий профиль, а потом прикрутить к нему сайдинг. Очень хотелось бы посмотреть все это на видео в качестве комедии или "! как не надо делать навесной фасад"
  10. Maxs
    Maxs
    Maxs
    Украина
    Тесть на всю глубину, я правильно понял?
  11. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    И сделайте приточно-вытяжную вентиляцию в помещении, иначе никогда не избавитесь от плесени.
  12. seel_18
    seel_18
    seel_18
    Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня проблема похуже. имеется частный дом, стены кирпич + пеноблок на ребро, все это стоит на высоком цоколе шириной полтара кирпича, без отмостки, без гидроизоляции. северная сторона дома всегда стены сырые, была попытка утепления изолоном и сверху гипсокартоном, проблема не решена, сейчас подумываю эту северную стену изнутри обшить экструдированным пенополистиролом и сверху гипсокартон. даст ли это какой нибудь эффект или нет смысла?
  13. lsn85
    lsn85
    lsn85
    Ответ выше надо делать приток воздуха, пока вы этого не сделаете хоть утепляйте хоть закрашивайте всегда будет угол сырой так как именно там скапливаетесь конденсат, проблема многих домов и квартир
  14. vitulya87
    vitulya87
    vitulya87
    Здравствуйте! Не хочу плодить темы, поэтому решила написать здесь.
    Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации с мокрыми углами. Дом из пеноблока, стены ~25 см, утеплитель ПСБС 50 мм, фундамент буронабивной. Мокнут углы мансарды со всех сторон. В прошлые 3 года мокли только северные углы в очень холодные дни (при хорошем отоплении почти не мокли), южные были сухие. В этом году начали мокнуть уже и южные (при 0 С°!), причем, довольно сильно с каплями воды и плесенью. Начитавшись, что нужно утеплять только снаружи решили утеплить серевные углы (всю стену пока нет возможности утеплить). Разобрали угол дома, а там псбс с щелями, мембрана до верхов не доходит и т. д. Запенили щели, сверху положили 100 мм ПСБС, запенили, закрыли мембраной (сайдингом пока не закрыли), а всё равно углы ужасно мокнут.
    Понятное дело, что утеплять надо весь дом, а не только углы, но раньше так углы не мокли, тем более южные. Зимы у нас не очень холодные (Владивосток). Причина такого внезапного промерзания совсем непонятна :faq:
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Причина всему это нарушение строительного процесса, Решить вопрос проще можно только с нормальной вентиляцией ,
