1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект моего дома с вопросами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Samsonovich, 27.01.14.
  1. Samsonovich
    Samsonovich
    Samsonovich
    Минск
    Здравствуйте, уважаемые застройщики, строители, проектировщики и тд итп!
    Столкнулся и я на своем жизненном пути с такими проблемами как проектирование и в ближайшем будущем строительство дома. Благо фундамент в 2013 году успел залить, при помощи какой-то матери, такой-сякой жены (толкачика) и каких-то неведомых сил. На сегодня я имею: картинку -проект, и кучу вопросов. Вопрос первый: какие размеры оконных проемов планировать? Хотелось привязаться к какому-то стандарту. В свою квартиру хрущевку я такие покупал, но компания была расформирована и переехала (или наоборот переехала и расформирована). Второй вопрос по лестнице: Лестница скорее всего из-за бюджета будет на коссоуре из металлического профиля. Высота между потолком и полом 2880мм., толщина плиты перекрытия 240мм., и проем на второй этаж 2785х1410мм. Первым делом прикинул высоту ступени, мне приглянулось 184 мм., после получил количество 3120/184=16,95- принял 17 штук. При длине шага 620 мм получил длину проступи 620-(2*184)=252мм. Количество ступеней до встречи с потолком взял 4 штуки, 4*184=736мм, 2880-736= 2144мм. с учетом потолка около 2-х метров человек пройдет. А дальше пришлось лопатить литературу и никто из авторов не указывает именно мой случай, все считают лестницы и под них делают проем. Как ее (собаку) правильно рассчитать под мой проем?
    И третий вопрос по поводу крыши: Я пробовал прикинуть сечение стропил для висячей системы с приподнятой затяжкой по формулам из знаменитой книги Савельева АА "КОНСТРУКЦИИ КРЫШ. СТРОПИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ." У меня получилась сечение стропилины 10х20 см. А похожую крышу приятелю просчитали спецы и получили сечение стропилины 5х20 см. Все расчеты в файле exel... Где я ошибся?
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Переведите pdf в изображения для наглядности.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Окна. Вертикальный размер - 85-90см от чистого пола и 15-35 (60 если многоуровневый) см от потолка.
    По ширине исходя из размера помещения - по освещенности и/или дизайну здания.
    Лестница не совсем хорошая. И по высоте ступени и по длине. По высоте особенно - малость - а не удобно.
    Нужно исхитрится и найти место чтоб получилось 17,5 на 280. Перекрытие может наползти на лестницу на первые 3 (4) ступени - дальше надо смотреть - может выйти что на "голову давить будет".
    Проект сырой - нужно еще очень посидеть. Еще лучше показать спецу - быстрее.
    По поводу знаменитой книги - не читал увы. Кроме "браса" (тут считать и вправду надо) все крыши делали ходовой доской 5х150. 5х200 - лучше (проще вопрос утепления/ вентиляции) и если доступна и сопоставима в цене за куб - предпочтительна. Жаль файлика расчетного нет - интересно посмотреть.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Стандарт будет для многоквартирных домов, для Вас такой какой нужен. Окна проектируют согласно архитектуры фасадов и необходимого/желаемого освещения внутры (есть и другие факторы но это поределяется конкретно).
    Планировка 1 этажа нормальная, мансарды требует пояснений, во первых Вам самому себе - нарисуйте разрез дома. А то пока ванная посреди объема с полной высотой потолка а комнаты по краям где будет уже скат крыши.
    Зачем средняя стена 400 мм (если наружные 300), конструктивно достаточно 200-250 мм. Вот и еще метр площади появится.
  5. Samsonovich
    Samsonovich
    Samsonovich
    Минск
    Файлик по расчету крыши, схемы, указанные в нем, согласно книги Савельева.
  6. Samsonovich
    Samsonovich
    Samsonovich
    Минск
    На среднюю стену толщиной 400 мм опираются плиты перекрытия. И где-то читал что но керамзитный блок должно опираться не менее 12 см. А так как, я не уверен в точных размерах самих плит и точности их установки, да плюс ко всему сказанному, еще и размеры фундамента могут поплыть я решил перестраховаться толщиной стены 400мм. Плиты идут с завода 6,3 метра -точный размер 6280мм и 4,2 метра -точный размер 4180мм, еще и допуск какой-то есть, и Может я не прав, но мне в нем жить. А по ванне на втором этаже, я старался чтоб с первым этажом была единая канализация, но если это конструктивно не сложно можно и поменять, нужно попробовать убедить жену.
