Крыша на всю жизнь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Rodon, 27.01.14.
  1. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Крыша на всю жизнь
    Всем привет. задумал построить дом из бруса для ПМЖ. залил фундамент и теперь настала очередь за домом. Спроектировал комнаты перешел к крыше и тут пришел в тупик. хотя маленький опыт в крышах есть т. к сам собирал крушу бани и гаража.
    У меня фундамент 10 10
    крыша нужна мансардного типа (но желательно двускатная и не острая как ракета) как на рис. IMG_6012[1].JPG
    там должны находится две спальни 3*5
    спальни будут ли удобны по бокам (или там совсем расстояние маленькое (от пола до потолка-крыши)
    нижние перегородки в доме все из бруса
    а фронтоны крыши каркасные
    помогите подобрать и рассчитать прочную красивую крышу.
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО IMG_6011[1].JPG IMG_6010[1].JPG IMG_6012[1].JPG IMG_6011[1].JPG IMG_6011[1].JPG IMG_6010[1].JPG IMG_6010[1].JPG
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В принципе ваша схема рабочая-опирание крыши на перегородки добавит жёсткости.
    Много зависит от перекрытия 1 этажа.
  3. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    На крыше все перегородки каркасного типа. А на первом этаже из бруса все.
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Мансардная крыша, да ещё на брусовом доме. Это как она может быть на всю жизнь. Если только хозяину под семьдесят.
  5. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Нет не 70 а всего 30 это имеется ввиду если правильно собрать чтоб потом не перебирать. Вот я и спрашиваю какую можно применить крышу. Как утеплить какие стропила использовать с каким шагом. Как правильно сделать пароизоляцию. Какой материал лучше использовать.
  6. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Всем спасибо за конкретную и главное точную информацию лля ля ля. бла бла бла
    ответить и рассудить мой вопрос некто не может дa?
  7. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    в этом вопросе слишком много - про это уже писалось много раз
    парики - отдельно
    фермы - отдельно
    утепление - тоже отдельно
    вы спрашивайте что-то конкретное!
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Если нужна максимальная площадь мансарды, то крыша будет двухскатка
    если нужна красивая крыша - делайте вальму но тогда будет две комнаты по центру дома в зоне релаксии, т. е. мансарды
    как вариант можно применить полувальмовую. простейшая конструкция - все простейшее там от фермы до пирога. читайте другие темы - много интересного узнаете! когда все изучите тогда задавайте в этой теме вопросы которые вы не можете самостоятельно решить а разжевывать и на пальцах объяснять простейшие вещи здесь вряд ли кто-то будет! ваши вопросы из разряда - "А за чем нужен руль?" :hello:
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот вам данные по конкретнее...стропила 200х50 с шагом 630, ригеля 200х50.
  10. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Крыша Судейкина. Вот где площадь и объем.
  11. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    да мне она по нравы но не по карману. Там много отходов и своими силами поднять мне не как
  12. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Крыша будет обычная двускатная, стропила 200*50 только не понятно одно почему 630 а не 600 и еше верхнию пленку после обрешетки опускать на слив?
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Rodon, 630 мм по осям стропил минус две полутолщины стропил -580мм-это
    интервал установки стропил, т. е. от одной стропило до другого. Утеплитель 600мм
    запихиваешь и он не выпадает и щелей между ним и стропило нет...:pioner:
  14. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    да да понял спасибо
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    :) http://www.spb300.osis.ru/vek20/F20/1911-1920/1916.shtml
    http://profnastile.com/krysha-sudejjkina-konstrukciya-i-osobennosti.html
    Крыша Судейкина невыгодна:
    1. Производителям и продаванам кровли.
    2. Водосточки и снегозадержателей
    3. Проектировщикам (нестандарт-думать нада)
    4. Строительным фирмам состоящим из одного "директора"
    5. Производителям утеплителя.
    Крыша Судейкина выгодна только вам. ;)
