Дом из газобетона (реконструкция) трещины
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем travelleru, 27.01.14.
  1. travelleru
    travelleru
    travelleru
    Великий Новгород
    Доброго дня! Уже переживаю год по этому поводу. Послушал горе-проектировщика оставил старое кирпичное здание, на нем залили сверху армопояс и достроили 2-й этаж, армопояс сверху тоже сделан. Дом стоит на столбах с ростверком ГЗ заглубления свай 1600 мм.
    к старому зданию сделали пристройку на таком же фундаменте. в пристройке пошли трещины наклонные. Думал из за того что не была сделана отмостка на зиму. отмостку сделали утепленную 50 мм пеноплэкс ширина 90 см.
    Услилили фундамент залили ленту мз по кругу.
    Но трещины с приходом морозов опять задвигались. Фото прилагаю.
    Грунт глина сплошная, вокруг сделан дренаж на 1 м глубиной.
    Перед НГ поставил маяки лил дождь морозов не было недели 2 как ударили под -20.
    На плане дома котельная, левый верхний угол где окно трещины под ним и от угла окна
    так же трещина идет на противоположной от окна стене (пареллельно (как будто вообще весь угол поднимается.
    Что делать? Снос?
  2. travelleru
    travelleru
    travelleru
    Великий Новгород
    Кто нибудь чтот о скажите
  3. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Над окнами (и под ними, тоже желательно) перемычки не сделали? от туда и трещины.
    Ремонтопригодно:
    • Уголки металлические с широкой полкой с двух сторон + связать их. Снаружи утеплить.
    • Или вставлять перемычки пенобетонные (ytong, например). Сложнее, но результат феншуйней)
    Под МЗЛ сделали непучинистое (гравий) основание? Если нет, то лучше вообще ленту не подливать, т. к. на нее будут действовать силы морозного пучения.
    • Поможет доп. утепление
    • Проверить дренаж
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Гуляет дом. гуляет. подполье холодное? А. Пристройка... Пристройка жестко связана с основным домом?
