У кого есть опыт по замесу пористого бетона? Щебень+Ц без песка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Igel2126, 27.01.14.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Как то мало информации в интернете, хотел шлакоблоки делать такие, чтобы были легкие
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вот максимум, что я нашел про него http://domostroi.tv/stenovye-materialy/krupnoporistyy-beton/
    Выглядит так http://domostroi.tv/attachments/Image/article_image-image-article.jpg?template=generic
    Прочность до М100
    Хотел делать блоки с него в гараже, пока зима и делать нечего.
    Но фракция щебня у меня в наличии 5-20, видимо не очень пористо и не очень легкие получатся.
    А вопросы у меня по консистенции замеса, как угадать ту пропорцию ВЦ чтобы и вниз не стекло и прочность была. Сколько пластификатора фейри :) добавлять в воду?
    Мне еще и противоморозную добавку придется добавлять, в гараже -15°С и падает, на улице -30°С.
    п. с. как мыть бетономешкалку в таких условиях? а вручную 2 куба мешать замучаешься...
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Видимо придется быть "первооткрывателем".
    Измерил насыпную плотность и пустотность моего щебня 5-20.
    Результаты не радуют: плотность минерала 2400кг/м3, плотность насыпная 1700кг/м3, пустотность 29%.
    Не радостно в плане того, что пустотность маловата, сильно легкие блоки сделать не выйдет никак.
    При рекомендованном расходе цемента ~300кг плотность ниже 2000кг/м3 не получается. По сути мелкопористый бетон получается.
    Фракцию 20-40 толкать в гараже теперь уже некуда. У неё пустотность знаю - 45%, т. е. теоретическая плотность бетона (2400*0,55+300)=1620кг/м3.
    Жду потепления, на градуснике -35 :(
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Железногорск
    @Igel2126, Мой совет вам - подготовтесь как следует сделайте формы, весной вы эти 2 куба в двоем за один день Осилите ненапрягаясь.
    Для того чтобы без песка и пористого получилось нужен щебень 0-10 фракции - в нем песочек прупненький вот в него цемент и получается 100%, а из 20-40гравия не получится сделать крепко, грани косания камушков слишком малы - прочности не будет.
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    если верить интернету то из 20-40мм получается бетон М100 без песка - то что надо
    а из имеющегося 5-20 получится тяжелее, но и крепче
    весной другие дела по плану, вот сейчас в гараже и хотел
    все нюансы вроде понятны, проблема только с замесом бетона жесткого - дешевых и простых идей у меня пока нет, думал друлью 2квт мешать но не уверен что получится, в инете подтверждения данной идее не нашел
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ужас какой, пористые блоки из щебня...
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Сам в шоке (сарказм), но из них монолитных и блоками дома строили... Прочность от М15 до М35 при минимуме расхода цемента, лучшему тепловому сопротивлению и меньшей массе.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    это космические технологии!
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Саша1983, по существу есть что сказать?
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    @Igel2126, да, наберите в поиске "лёгкие бетоны" и изучите их состав
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Гугля ничего путного не находит - вылазят бетоны с пористыми наполнителями или легкими наполнителями, меня лишние компоненты не интересуют, в наличии особенно зимой только цемент и щебень
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Кстати блоки сделаны, прочность устраивает. Цемента к щебню 1:5 по объему, воду чтоб отлипало от бетономешалки, хотел совсем жесткую смесь, но не вышло - всё на стенках налипало и не мешалось.
    В принципе по расходу цемента выигрыша не вышло, но суть и не в этом была, а сделать без песка.
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Применил блоки, верхняя поверхность с глазурованными цементом камушками весьма декоративная, жаль в кладке под землей не видно будет :) но как идею буду иметь ввиду, может когда пригодится.
    В процессе кладки понадобились половинки, дальше было как в сказке "бил бил не разил", об тубу, молотком - никак. Пришлось перфоратором дырок наделать и тогда раскололся.
  14. lelenka19812004
    lelenka19812004
    lelenka19812004
    Воронеж
    А фото блоков не выложите?
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    перевозка этих блоков
