1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Таунхаус. Ульяновск. Начало стройки 04.2014
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Georg II, 27.01.14.
Таунхаус?
  1. Уж лучше несколько смежных квартир в многоквартирном доме
    2 голосов
    1,3%
  2. Уж лучше поднапрячься и купить дом за городом
    83 голосов
    52,9%
  3. Идея хороша, если реализация не подкачает
    72 голосов
    45,9%
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Добрый день, господа!
    Нахожусь в процессе покупки таунхауса (квартира в много квартирном доме малой этажности с индивидуальным входом).
    В моем случае таунхаус – это два этажа свободной планировки площадью примерно 77м2 + мансарда ~50м2. Стены выполнены из шлакоблоков + облицовка кирпичом. Про утеплитель между кирпичом и шлакоблоком мне пока ничего не известно.
    В этой теме будет обсуждаться все о строительстве данного объекта – от планирования системы отопления и утепления и до возведения внутренних стен и финишной отделки.
    На данный момент размещу несколько фотографий с сайта застройщика и план, который он предоставляет.
  2. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    На плане, который предоставлен застройщиком конечно же ошибка. Суммируя площади первого этажа, можно следать вывод, что второй этаж не 90 кв. м. а 74. В общем, я решил все перепроверить и побегал с рулеткой по дому и сделал свои планы первого и второго этажей используя ArchiCad 16. Надеюсь на его помощь и в процессе всего остального планирования. в итоге получилось, что площадь этажа составляет порядка 78.86 кв. м. (площадь по плану указана внахлест зон - делал для "визуального ощущения пространства" так сказать, а размеры по осям - как есть)
  3. PlatonMedvedev
    PlatonMedvedev
    PlatonMedvedev
    Ulyanovsk
    А можно скинуть сайт застройщика и район строительства?
  4. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Застройщик - ЖБИ-4, район строительства - Новый город. В частности мой дом - Авиастроителей 36
  5. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
  6. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Коллеги, начало стройки все ближе и я все четче понимаю, что нужно увеличивать площадь за счет лоджий. (см первое фото в первом посте)
    Хотелось бы полностью снести стену с окном и отстроить такую же в плоскости внешней стены. (надеюсь, что понятно изъясняюсь). Стена не несущая, так что физически - не проблема. Вопросы с перепланировкой не возникнут.
    Вопрос в следующем: не хотелось бы эту часть стеклить как балкон, а хочется такое же окно, как справа. Но возникает вопрос перемычки над окном. По какой технологии наращивается перемычка сверху вниз к уже существующему перекрытию?
    Вечером постараюсь сделать чертеж, чтобы было более понятно.
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Речь идет о той части, которая над окном. Как эту часть возвести? Стена будет состоять из керамзитоблоков и облицовочного кирпича. Длина окна - 2600мм
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Первый план с лестницей и расширением зала за счет балкона.
    Исправления/дополнения/соображения?
    Столб, который там получился, возможно тоже будет демонтирован (он не несущий), либо отделат под кирпичную кладку
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    В продолжение темы, нашел несколько бригад, которые занимаются лестницами. поиск оказался не таким уж простым занятием! Работу по строительству лестниц оценивают от 1500р за ступеньку до 2500р.
    В субботу пригласил на объект бригаду, предлагающую строительство за 1500р. Оооочень скептически отнеслись к задаче и отказались из-за сложности. Сказали, что дело не в деньгах и браться не будут.
    В понедельник приезжала бригада, которая готова построить за 200 тыс обе лестницы "под ключь" (+20 тыс за демонтаж перекрытий). в цену входит опалубка, арматура, бетон и, собственно, работа. Меня несколько отпугивает цена, так как даже прикинув примерно по 2 тонны арматуры на каждый пролет (!), 2 кубометра пиломатериала на опалубку (!) и по 2 кубометна М300 бетона, (60 000 + 10 000 + 20 000 = 90 000) получается, что на работу остается 110 тыс - это 3 тыс за ступеньку. Самые дорогие, но и делают вполне "зачетно" - у соседей они тоже возводили.
    Имеет смысл пытаться найти дешевле, или соглашаться?
  10. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Принято решение от монолитной лестницы все-таки отказаться. Буду делать каркасную лестницу с монолитными ступенями. На этой неделе начнем демонтировать перекрытия и завозить материал для изготовление лестницы.
    Перекрытия решено не разрезать, а полностью демонтировать и заливать по-новой те площадки, которые необходимы, так как пролеты по 8 метров и на швеллере такая плита вряд ли удержится.
    По первичной оценке строителей, необходимый список материала:
    1. Швеллер 16 L=12,05м - 4 шт.
    2. Уголок 40х40х4 L=6,05м - 25 шт.
    3. Арматура А-1 (8мм) - 120 м.
    4. Арматура А-2,3 (10мм) - 250 м.
    5. Арматура А-2,3 (12мм) - 50 м. 3.
    6. Проволока вязальная - 3 кг.
    7. Труба профильная 40х40х1.5 L=5,85м - 2 шт.
    8. Доска обрезная - 0,3 куб. м.
    9. Цемент - 500 кг
    10. Песок - 1000 кг
    11. ОПГС - 2000 кг
    Строители готовы заказать весь материал за 62 тыс. руб.
    Я нашел металл за 44 тыс. руб. Куб досок у нас стоит 5-6 тыс руб.
    Договорились, что я обеспечиваю металл, а строители сами заказывают все остальное.
    На днях размещу фотографии "с объекта".
  11. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Сегодня начали демонтировать плиту перекрытия между первым и вторым этажами. Фото "До" сделать не успел. Возможно вечером получится сделать фото "После"
  12. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Тема у меня прям самая популярная, как я посмотрю :)
  13. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    По сходной цене на авито купил смесительный узел Valtec. 7000 руб. В магазине у нас он в сборе стоит 14 000.
  14. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    В итоге и дерево и цемент и опгс и даже мешки для мусора пришлось поставлять самому. Видимо строители поняли, что на этом заработать не смогут.
    уже ушло порядка 250 мешков для мусора. На стройрынке мешки стоят 15р/шт, на уличном рынке - 10р/шт. в строительном супермаркете - 9р/шт.
  15. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Для первичных черновых работ по демонтажу перекрытий и погрузки мусора были наняты гости из солнечного Узбекистана. Я не расист, но телевидение внедрило в мой мозг стереотип о тупости и безответственности данных работников. На деле все оказалось совершенно наоборот. Да, по-русски они говорят не очень хорошо, но гораздо лучше, чем я по-узбекски. Сами попросили мешки для мусора - я об этом даже не думал, мусор сложили в мешки и потом погрузили в машину, которую я заказал (вывоз 6т мусора строительного - 2000р). За эту работу я строителям ничего дополнительно не платил. Даже попросили метлу и подмели все "ну все равно нужно будет убирать потом".
    Так что я с еще большим уважением к этим ребятам стал относиться. И всем советую менее предвзято на них смотреть.
