Поскажите с дренажем (ну и в общем)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Андрей НА, 27.01.14.
  1. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Уважаемые спецы... интересует чужой опыт (как говориться практика)
    В прошлом году поставил каркасную коробку, без утепления. Причина банальна, деньги кончились...
    С таджиками решили строить большую коробку, а там со временем разберемся, а не маленький "под ключ", строители обошлись дешево и на удачу адекватные, конечно не без проблем...
    коробку дома выложу позже...
    поселок между г. Серпухов и г. Чехов
    в это лето воды много, естественный дренаж был нарушен нарезкой дорог (поселок новый - 3 года будет). а в прошлые года воды даже на глубине 2 метров не было
    не учел уклон дальней части фундамента, летом работы было много к строителям особо не ездил и вот так накосячил сам, не проверив высоту дальней отметки фундамента, теперь стоит вода на грунте.
    Откачать не так просто (не всю же жизнь качать) и срывать дополнительно еще слой земли, значит опускать нижнюю точку земли.
    а теперь вопрос:
    1. точно отместка будет! наверно особая?
    2. дренаж! точно будет, думаю отвести вокруг дома до дренажных колодцев (по углам), а там два насоса на поплавках?
    3. что делать с отметкой земли в доме (20-25-30 см от грунта до низа лаг)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нужен дренаж или нет решает геология. Она у Вас есть?
  3. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Ну, как бы не очень понимаю в вопросе, под геологией подразумевается информация о грунте
    у меня суглинок с наличием поясов песка (он как то называется странно), суглинок на глубине 2 м тяжелый, до воды не докопаться, у нас там скважины (несколько на поселок) на глубине 75-100 м, т. к. мы на холме
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    УГВ видимо низко, раз холм. С поверхностной водой проще бороться планировкой участка и канавами.
  5. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Нет, просто когда нарезали дороги, естественный слив нарушили и получилось болото на холме, а уровень низкий... просто нужно понять правильно ли я в карандаше указал тип отвода (я так понял так все делают), но допустимо ли 20 см от грунта до низа лаг пола... или углублять ниже?
  6. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    А канавы придется оставлять открыто? " не айс" в плане дизайна
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Куда Вы воду отведете?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зато функционально.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Канава между дорогой и участком.
  10. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Я написал криво! Раскрою! Этот год был очень дождьливым и участок совсем заболотился. Электричество в посёлке появилось только с первым снегом. Откачку на китайском генераторе смысла не было делать. Вопрос в чем, откачку существующей воды я то организую. Но можно ли не исправляя основной отметки (обойдясь, как Вы советует) канавами. И в соседнем посёлке мне посоветовали сделать дренажные лунки, пробурив ямобуром на 1.5 метра и заполнив щебнем. Сток я делал в траншею, нарезенную проездом и к будущим соседям. Можно ли оставить лаги так. А дренаж тогда организовать вокруг дома до самой удобной точки или отвести канавами по периметру участка.
  11. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Я так понимаю. Слив с водостоков (которых пока нет) я организуются в существующую канавку и в слив бани (фотки приложу) таджики забетонировали яму 2*2 и 2 в глубину. А вот весной я так понимаю откачав воду от дома нужно будет сначала по забору канавы вырыть и увести к соседу (участок ещё не куплен) а потом городить отмостку и дренаж?
  12. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Господа специалисты, допускается ли такое решение для отвода весенних вод и соответственно летних дождевых осадкой (как этим летом на юге подмосковья)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Допускается
  14. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    А есть какие-то пределы в перепаде отметок...
    т. е. я как электрик, руководствуюсь Нормами и Правилами, а есть ли понимание или практика между расстояниями (между дренажом и канавой), между высотой отметок, необходимость лунок со щебнем в геотекстиле (помогут ли они, все таки не просто побурить так это раз 40)? нужно еще что нибудь...?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лунки со щебнем туфта в 90% случаев. Необходимость и конструктив дренажа считается исходя из геологии.
