Фасад сайдингом по газосиликату
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Кровельщик1976, 27.01.14.
  1. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Бруски вертикально к стене, между ними 50 мм эковер 50 плотности. По первым брускам на саморезы по дереву идёт второй ряд брусков, но уже горизонтально, между ними эковер 80 плотности, то же 50мм. Далее гидро-ветрозащита и дюймовка вертикально под сайдинг. Цены для себя можно подсчитать зная количество квадратных метров. Обошелся материал не дёшево, но делаем сами и экономим на работе.
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Попробую купить несколько штук, приверну к стене и попробую оторвать.
    А все крепят сайдинг к брусу или возможно крепление к профилю?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Возможно.
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А к чему лучше, надежней крепить?
  5. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Спасибо! Уточните еще, внешние стены толщиной 20,30,40 см? и каков коэфф. теплопров. блока? Хватает утепления в 100 мм?
  7. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    390 мм. Коэфф. теплопроводности керамзитового блока см. в интернете. 100 утепления для Вашего региона наверное хватит. (у вас сегодня чуть ли не плюс, а у нас -29).
    Вот еще: включил теплые водяные полы, так вообще красота. Котел на 50 градусах, в доме плюс 25.
  8. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Скажите, а как у вас вата крепится в обрешетке под сайдинг? - дюбелями или в распор?
  9. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    В распор между брусками, а потом дюбелями типа "гриб"
  10. ДумаюПока
    ДумаюПока
    ДумаюПока
    Вологда, у.Прилуцкая д. 22
    Без утепления это правильно. При толщине стены из газобетона 40 см утеплять - только деньги выбросить.
    Я свой дом отделал сайдингом без каркаса вообще. Просто винтил панели на стену обычными черными саморезами для дерева, но длиной 95 мм. Каждая пластинка весит на 4-5 таких саморезах. Держится отлично. Сайдинг не коробит не летом не зимой. Важно чтобы саморезы были длинные (не короче 90 мм). Только при такой длине саморез в газобетоне держится прочно и не расшатывается.
