Имеет ли право на жизнь такая крыша?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Неон4, 27.01.14.
  1. Неон4
    Неон4
    Неон4
    Саратов
    Проектирую сейчас себе дачный дом с мансардой. Вот встал вопрос о надежности мансардной крыши в том виде, в котором я хотел бы её увидеть. Стропила планируются из доски 50Х150 с шагом 1м, а связь между ними из бруса 50Х50. Маурлат 150Х150. Уважаемые спецы и знающие люди дайте комментарии, пожалуйста, по этому чертежу. Можно ли так построить?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Упадет!
    Для более точных "предсказаний" ;), нужно больше информации, например - размер дома, материал стен, что за "квадратик" в месте стыка нижних и верхних стропил, что такое "связь"?
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Все неправильно, есть же известные схемы жилых мансард - возьмите их за основу!
  4. Неон4
    Неон4
    Неон4
    Саратов
    Под словом связь я имел ввиду прогоны, те самые квадратики. Терминами я не всеми владею. Размер дома по оси 7,5мХ7.5м. Стены - несъемная опалубка, т. е. по сути монолит толщиной 150мм.
    Схемы стропил с фронтонной стеной высотой 1м я не смог к сожалению найти. Есть только схематичные, типа таких:
    Везде предлагаются схемы мансард, на которых вся конструкция опирается на балки перекрытия, что мне не подходит. Вот и пришлось немного поразмыслить.
    Стойки ставить не хочется, так как уменьшится полезная площадь.
    Может нужно подкосы как-то по-другому разместить?
    Или может сделать каркасную стену по оси "2", и на неё опереть балку перекрытия мансарды. На 1 этаже такая стена уже запланирована из бруса 100Х150.
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Это очень и очень ПЛОХАЯ ИДЕЯ!
    какая ширина здания? высота парапетов? толщина стены?
  6. Неон4
    Неон4
    Неон4
    Саратов
    Размер здания 7,5мХ7,5м. Парапеты не предусмотрены. Толщина монолитной стены 150мм. В каком месте идея плохая?
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Неон4, Землячок стропила бери 50х200мм -несущая способность больше (ну и утепление
    200-250мм самое то) ,чем 50х150мм и шаг строил 625мм по осям стропил и нужен несущий
    конек с фронтона на фронтон со средней опорой в перегородке. Получатся пролеты
    прогона 2 по 3,5м.Сечение прогона будет разумное. Да какой угол наклона крыши планируешь,
    от него тоже и много зависит.
    Для нашего снегового района такой вариант больше подходит...:hello:
    P. S. Где строишься, если не секрет.
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    В месте общего конструктива
  9. Неон4
    Неон4
    Неон4
    Саратов
    @Evgeniy49, Спасибо за ответ. Несущий конек сделаю так. На счет сечения стропил подумаю. Надеюсь 50Х150 не критично для несущей способности. Утепление понятно будет тоньше. Шаг я сам подумывал такой делать. Угол наклона нижних стропил 57 град., верхних 30 град.
  10. Неон4
    Неон4
    Неон4
    Саратов
    @Evgeniy49, Да, забыл написать. Дача у меня в Солнечном, СНТ "Зеркальный пруд".
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Почти соседи, я на 8 дачной -Поливановка...
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Мансандрой называется вот что iччч.jpeg придумал это Мансар- один из родоначальников классицизма в архитектуре бакокко середины XVII века во Франции
    Конечно современные представления о крышах домов изменились. И каждый век приносил возможность съэкономить, уменьшив материалоемкость "обитаемого чердака под ломаной крышей". Дерзайте;).
    Кстати Сергей Павлович Королев "Окончив профессиональную двухгодичную строительную школу, работал столяром, крыл крыши черепицей". Все получится. Не с-первого раза так со-второго, с-третьего...:aga:
  13. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    На фото выше настоящая схема мансарды... таких вариантов несколько - главное самому ничего не придумывать... ну а если и придумывать то выкладывать фото своих чертежей... скажем после 30-ой попытки :) а топикстартер выложил 1-ый вариант черновика :)
  14. Неон4
    Неон4
    Неон4
    Саратов
    Нашел на просторах интернета программу расчета стропил:
    http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
    Судя по ней мой вариант схемы имеет место быть. Думаю обойдусь без второй попытки. :)
  15. Неон4
    Неон4
    Неон4
    Саратов
    А на счет придумывать я не соглашусь. Надо всегда находить оптимальные решения с учетом современных возможностей. Мансар ведь придумал мансарду:).
