1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Правильные откосы
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Красавцев, 27.01.14.
  1. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Правильные откосы
    Добрый день. Дом 1 этаж ГСБ 400 мм - выбраны четверти и в них поставлены 70мм профиль с 2х камерным пакетом. Идут работы по оштукатуреванию стен и встал выбор пирога на откосы - как правильно сделать их, из чего? чтобы потом не было плесени и прочей воды или еще чего плохого?
    то что у меня наосмысленного:
    1. завалить штукатуркой - имею опыт такого решения в квартире с непонятной вентиляцией (точнее ее отсутствием), результат - нижние углы мокрые + разрушающаяся штукатурка
    2. поставить ГВЛ на штукатурку - то же что и п1 только ровнее (наверно)
    3. поставить ГВЛ на пену - пена как дополнительное утепление - непонятно будет это хуже или лучше
    4. поставить сендвич на пену - стандартное решение установщиков - переход на тело стены через уголок - некрасиво
    имеется ряд окон:
    1. спальня/детская - с 8 секций ал радиаторов под ними
    2. кухня - без отопления под окном кроме ТП - подоконник продолжение столешницы, 60 нижних сантиметров откосов - продолжение фартука - облицовка плиткой
    3. фр окно 2.1х2 без отопления под ним
    4. с/у 1х1м откос будет облицован стеновой плиткой
    посоветуйте пожалста как это сделать ПРАВИЛЬНО! а то везде 100500 вариантов - люди делают а потом говорят - ой! надо было по другому...
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Мне больше нравится вариант с ГВЛ с установкой на пену. Ровно, да и побыстрее и почище будет установка. Если дом будет нормально отапливаться и вентиляция будет присутствовать, то все будет нормально.
  3. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Спасибо за ответ. А теперь по подробней на месте
    1. Как гвл примыкает к раме
    2. На сколько гвл заходит на раму
    3. Если примыкает через стартовый - он зашпаклевывается?
    4. (Из нового) в какой последовательности ставить подоконник. Точнее когда он должен появиться-после откосов, до, во время?
  4. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    1. Лист ГВЛ прижимается к торцу рамы.
    2. На раму не заходит.
    3. Через стартовый делают только стык с подоконником и он не зашпаклевывается.
    4. До откосов.
  5. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    торец рамы заполнен пеной. откуда у вас информация что к торцу и есть ли фото как это будет выглядеть? честно говоря это тогда уже не совсем
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ГВЛ пена, сендвич пена, мдф пена. Все через пену. Окна на каком расстоянии от улицы ставить будете ?
  7. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Иногда откосники делают ГВЛ в стартовый, когда маленький монтажный зазор. Видел как делают отделочники из ГКЛ на профиль, так они заводят откос на профиль по самые петли.
  8. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    окна уже стоят на 100мм от улицы. я так понимаю что:
    1. надо просто взять в размер ГВЛ и посадить его на пену встык к раме, а лучше
    2. выбрать пену установочную и завести ГВЛ за раму?
    3. пену наносить на ГВЛ? или
    4. пену наносить на ГСБ? или
    5. пену наносить сразу между ГВЛ и ГСБ?
    6. установочную застывшую пену подрезать? между рамой и стеной?
    7. по подоконнику что скажете?
    ПС. ГВЛ на сколько критично заменяется ГКЛ? или картоном все и делают?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если нет опыта, советую потренироваться на другом, обязательно напортачите, либо не допените, либо перепените .
  10. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    ну как то надо же делать)
  11. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Остальные никто не вкурсе чтоль?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все нормальные варианты уже объяснили, так что можете приступать начинать портить откосы. А именно, на выбор - гкл или сендвич, прорезать паз в монтажном шве окна вплотную к раме, запелить откос, вставить в паз, распереть, запенить .
  13. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    а чеж сразу портить то? руки вроде с нормального места растут :hello:
    купил ГВЛВ и ГКЛВ - попробую и тем и тем.
    по подоконникам вот вопрос подскажите еще - его надо сразу иметь или под него место оставить или он встает потом нормально?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Подоконники перед откосами. И дело не в руках, опытные монтажники периодически косячат. Ну а новенькие не смогут даже несколько раз посмотревши правильно сделать. Опыт .
  15. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Значит надо заказать их.
