Схема СО. Помогите разобраться
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kinder79, 27.01.14.
  1. kinder79
    kinder79
    kinder79
    Солнечногорск
    Добрый день. Прошу Вашей помощи в проектировании СО. Опыт постройки СО как у многих здесь, у меня первый, из того что удалось понять перечитывая форум получились данные схемы. А именно интересует следующее:
    1. Котел планируется Vaillant turboTEC plus VUW 242-5, который укомплектован встроенным циркуляционным насосом и расш. баком. Тех. характеристик на встроенный найти не могу, в связи с этим вопрос можно ли (нужно ли) установить дополнительный цирк. насос как ниже на схемах?
    2. Если ДА то каким образом, как на рис. 1 или можно как на рис. 4.
    3 Насос Grundfos ALPHA2 32-40 "подойдет" для данной схемы? Трубы планируются арм. ПП от котла до второго этажа д. 32 (5м х 2) сама магистраль д. 25 (45м х 2) к батареям д. 20.
    3. Нужно ли ставить балансировочный клапан на ветку к двери? Все радиаторы с кранами Маевского.
    Подскажите, пожалуйста, что еще нужно для Правильной работы данной схемы?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Зачем? У котла есть свой насос и его вполне достаточно.
    Советую установить спускники воздуха.
    Гидравлический расчёт.
  3. kinder79
    kinder79
    kinder79
    Солнечногорск
    т. е. без разницы какой длины и пропускной способности магистраль?
    Разве краны Маевского это не спускники? или Вы имеете ввиду какие то другие
    В этом увы не силен(
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если не превышается допустимый напор и расход, а данная СО не превышает.
    У Вас указаны только на радиаторах.
  5. kinder79
    kinder79
    kinder79
    Солнечногорск
    Прошу прощения забыл нарисовать группу безопасности и сливной-заливной кран. Т. е. от доп насоса можно отказаться. Вы имеете ввиду спускник из ГБ или дополнительно установить аналогичный в ветку идущую к двери? И подскажите пожалуйста разводку организовывать через коллекторы или можно ограничится тройниками.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Над дверным проёмом.
    От коллекторов можно отказаться и ограничиться тройниками без ущерба для СО. ИМХО, коллектор удобнее. Коллектор можно изготовить самому с тройников.
  7. kinder79
    kinder79
    kinder79
    Солнечногорск
    Сергей огромное спасибо за рекомендации !
  8. kinder79
    kinder79
    kinder79
    Солнечногорск
    С учётом всех поправок вот что получилось: Отопление 2-1.jpg Отопление 2-2.jpg Отопление 2-3.jpg
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы считаете группы безопасности и расширительного котла недостаточно? РБ желательног устанавливать на обрате, а ГБ нужно на подаче.
  10. kinder79
    kinder79
    kinder79
    Солнечногорск
    Да, вы правы, в котле уже присутствует ГБ, вот только манометра я в нем не нашел. Объема встроенного РБ не знаю, но думаю не более 10л, а если я правильно расчитал:
    Объем расширительного бака V = (VL x E) / D, где
    VL
    - суммарный объём системы (котел, радиаторы, трубы, теплообменники и т. п.)
    Е- коэффициент расширения жидкости %
    D- эффективность мембранного расширительного бака
    то получается 21.7л
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  12. kinder79
    kinder79
    kinder79
    Солнечногорск
