Гараж из пеноблока, пристрой, перспективы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем drive1, 27.01.14.
  1. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Здравствуйте, на данный момент имею гараж 5 на 8, односкатная крыши профлист, стены пеноблок.
    Хочу сделать к нему пристрой из пеноблока ещё 5 на 8, только уже высотой 4 метра.
    Затем в планах хочется его удлинить немного чтобы он стал 5 на 8 + 3 метра ещё в длину.
    Скажите можно ли реализовать мои замыслы и какие могут быть проблемы?
    Наверное фундамент заливать лучше сразу под 11 на 5?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А почему сразу не пристроить 11-5?
  3. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Фундамент надо заливать полностью под всю будущую постройку, а достраивать можете когда угодно
  4. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Фундамент залью сразу тогда 12 на 5.
    Построю 2 стены (одна есть) а четвертую стену сделаю из дерева и обошью профнастилом, если что потом через пару лет разберу её и сделаю пристрой.
  5. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Правильно и разобрать всегда можно не нарушая всей конструкции и фундамент будет полноценным.
  6. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Ещё подскажите пожалуйста по дополнительным моим вопросам, если не затруднит.
    - какой глубины делать фундамент, лента под пеноблок, высота 4 метра.
    У меня на склоне гараж, перепад будет порядка пол метра или чуть больше.
    Ширина фундамента примерно 40 см, пеноблок на ребро 20 см.
    - Думаю заказать товарный бетон 5500руб за куб, либо нанимать чтобы месили. Проще наверное заказать но дорого, и опалубку думаю выставить чтобы без цоколя из кирпича обойтись можно было. И думаю как же заливать в ровень с землёй если залить, а приподнять тогда как от земли немного чтобы пеноблок не подмачивался. Без опалубки видимо никак.
