Твердотопливный котел очаг КС-Т16 с регулятором тяги дымит, что делать?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем tanya444, 27.01.14.
  1. tanya444
    tanya444
    tanya444
    Всем доброго дня! Прошу вышей помощи и совета!
    в этом отопительном сезоне поставили новую систему отопления на базе твердотопливного котла Очаг КС-Т16 с регулятором тяги. дымоход проходит через стену сначала обычная труба угол 90 градусов затем через стену утепленный сэндвич тройник и от него сэндвич трубы дымохода 140х220. топим дровами береза /сосна. По началу отопительного сезона тяга шла нормально, при открытии загрузочной дверцы выходил небольшой дымок, мы думали что это из-за того что дрова располагаем не горизонтально, а вертикально. Стали дрова рубить в половину и располагать горизонтально. После двух с половиной месяцев эксплуатации (ноябрь, декабрь, половина января) при открытии топки, чтобы подбросить дрова вываливаются большие клубы дыма. Это началось еще тогда, когда на улице не было сильного мороза (было около -5). произвели ревизию дымохода, прочистили, сажа в небольшом количестве. Дымоход не имеет щелей, все герметично, высота вертикально 4,5м, горизонтально еще 1м. В чем может быть причина выхода дыма в помещение котельной? и что делать, к кому обращаться? во вложении схема расположения дымохода и котла дымоход.jpg
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А потдувало закрываете когда открываете загрузочную дверку? Горизонтальные участки дымохода проверяли? Их могло засыпать. Двери в котельной должны быть закрыты. Приток воздуха в котельную есть?
  3. tanya444
    tanya444
    tanya444
    Потдувало закрываем, горизонтальные прочищали. приток воздуха в котельную есть, помещение около 15 кв метров, сквозняков нет
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Прям чертовщина какая то получается(.А на какой t° выхода воды коптит при открывании дверки? Может когда котёл на 40°?У Вас в самом котле не каких пластин не стоит на канале дымоудаления в верху. Пластинами называют турбулизаторы, которые устанавливают в верху котла для снижения тяги, лучшего КПД и что б меньше тепла улетало в трубу. В самом котле горизонтальный участок дымоудаления чистый? Может на патрубке дымохода выходящем из котла засыпало?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дымоход по всей высоте утеплён?Сенгвич заводской или самодельный? Если самодельный, то чем утеплён и какая толщина утеплителя? А температуру котёл набирает так же быстро как и раньше, или медленней?
  6. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Плохая тяга. Скорее всего (если все чисто в трубе и котле) недостаточная высота трубы или неудачное расположение оголовка трубы по отношению скатов кровли.
    Тройник раком это на картинке или в жизни также ?
    :hello:
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тут тоже сто пудов может быть сабака зарыта, но почему тогда раньше с таким дымоходом всё было хорршо? 4.5м высота дымохода, не сомненно мало и лучше поднять его на 1.5м.Сбивает с толку, что раньше всё было зашибательно при болие высокой t° на улице. Обычно чем ниже t° на улице, тем тяга сильнее.
  8. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Дымоход он поставил, как я понял новый. На том же месте или нет никто не знает.
    Ваша правда зимой тяга лучше, правда дров кидают в одночасье больше.
    Я думаю, поскольку пропал интерес к теме, скорей всего не скидывал цепочку (не закрывал поддувало)
    Теперь, стало хорошо, так чего спасибо говорить. :hello:
  9. tanya444
    tanya444
    tanya444
    Дымоход утеплен по всей длине, заводской, толщина 5 см. Дымоход стоит на новом месте, к сожалению нет возможности нарастить еще 1,5 метра, так как не за что закрепиться. ну максимум на 1 метр. что касается "тройник раком" что вы здесь имели ввиду?
    сейчас прочистили горизонтальные участки, стало дымить меньше. но при добавлении дров немного все-равно выходит, думаем закупить на пробу торфяные брикеты. может с ними будет меньше идти запаха и дыма
  10. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    У меня похожий аппарат Дон 10, близнецы братья с небольшими вариациями. Первое дымит он всегда, второе подкидывать дрова только при прогорании дров до красных углей. В таком случае прорыва дыма не будет :),ну и тренировка на быстрое докладывание и закрывание. Плюс все что сказали выше. С антрацитом таких проблем почти нет, на Д вообще Большая Ж. Дрова хоть пахнут, дым же от Д воняет жуть. И самое главное, когда закрыли поддув, верхнюю дверку открывайте сначала чуть чуть. Потом полностью, тогда меньше дыма в дом идет. Вот
  11. tanya444
    tanya444
    tanya444
    Спасибо, будем упражняться! :)
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    "Дымоход раком" имелось в виду, что у Вас он к котлу подключен не по фуншую. С "Г" образным переходом от котла. Максимально от котла до основного вертикального участка дымохода разрешено горизонтальный участок 1метр,а у Вас он 1метр и то с зигзагом. Да ещё и дымоход короткй, что тут можно ждать хорошего. Что б поднять дымоход выше, вариться опорный кронштейн, который и держит верхний участок дымохода со стороны ската крыши. У меня такой сварили мантажники и в принципе дымоход от края ската крыши можно поднять ещё до 3-х метров. Если хо, скидуйте электронку в личку, я Вам завтра скину фотку как это сделано.
  13. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Да 4,5 можно на метр наростить. По паспорту этих котлов не меньше пяти метров, только толку мало будет. При открывании дымит все равно, конструкция такая.
  14. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Таня а где он стоит? Я свой чемодан сдуру в коридоре поставил, щас жалею. Все таки грязь есть, да и дым, нет нет да есть. Еще открывайте задний шибер полностью при загрузке, и снизу надо герметизировать что бы воздух не шел. БолЬШЕ НЕ чего ему и не сделать .
  15. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Оголовок трубы (верх трубы) должен располагаться так, чтобы газы выходили спокойно, чтобы им не мешал ветер отраженный от крыши.
    Про тройник: Тройник.jpg
    С уважением.
