Нужно ли выключать котел, при доливе топлива в бак?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Простонаборбукв, 27.01.14.
  1. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Специалисты говорят "нужно". А мне неудобно: топливо доливаю часто и медленно (самотеком по трубочке из канистры), дом успевает остыть.
    А вы выключаете?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Желательно. Чтобы поднятая со дна муть не всасывалась в топливозаботник. Или фильтра будете чаще менять.
  3. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Ну, а лично вы, к примеру, выключаете?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я перекачиваю топливо в промежуточную подвальную ёмкость когда работает ТТ и ДТ отключен. А во вторых у меня теплоёмкость СО суммируется из 300 л теплоносителя, массы котла в 70 кг и почти тонны стальных труб и радиаторов. Так что при самом лютом морозе полчаса времени у меня завсегда есть. Но в это время года у меня ТТ горит!)
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Перед заливкой выключаю, включаю минут через сорок, час... Ничего страшного не происходит, температура за это время ровно на градус опускается...
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Я нет.
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Я выключаю. За полчаса-час как дом остыть может? В -30С на полградуса...
  8. Andrige
    Andrige
    Andrige
    У моих знакомых бак с нижним забором. Думаю рассказывать дальше не нужно, по фото все видно. Это "стакан" от фильтра, если кто не понял. Выключать лучше всегда, за час дом не замерзнет.
  9. rex@
    rex@
    rex@
    Во! У меня тоже бак с нижним забором:) точно такая же хрень. :)
  10. stranger
    stranger
    stranger
    С нижним забором в смысле трубка выходит вниз из бака?
    Или все таки трубка свисает сверху и чуть чуть не достает до дна?
    Первое- это извращение.
    Это только для унитаза подходит, когда самоцель- максимально собрать все дерьмо.
    У меня второй вариант.
    Сетку в баке достал впервые в этом году (7-й год).
    Ни пылинки.
    Фильтр у котла открыл один раз на третьем году эксплуатации.
    Почти идеально чистый.
  11. rex@
    rex@
    rex@
    :) Это Вы моим замечательным сантехникам скажите. Сам не рад, но теперь вариантов нет, к сожалению...
    Если бы я с самого начала строительства был бы таким опытным, как сейчас, сколько бы я ошибок не совершил... :)
  12. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А что это за сетка такая?
  13. stranger
    stranger
    stranger
    В бак опускается трубка. На конце сетка.
    Если конец трубки поднять см на 10-15 над дном, то засорить сетку не получится, даже если гадить в бак намеренно.
    Когда грязь осядет, трубка до нее не дотянется.
    А когда грязь равномерно разболтана, она не забъет фильтр, так как концентарция у нее будет низкая.
    Но в баке будет всегда мертвый остаток.
    Это минус
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Это типичный случай.
    У меня также. :)
    Успокаивает, что я монтажникам 3 тыс евро недодал.
  15. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А может его выкачивать как-нибудь?
