Как исключить диммер из схемы включения светильника
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем rokotrnd, 27.01.14.
  1. rokotrnd
    rokotrnd
    rokotrnd
    Ростов-на-Дону
    Купил светильник и не заметил, что он с диммером. Светильник "висит" на вкл/выключателе и включается только прикосновением к корпусу светильника. От блочка управления внутри идет провод на корпус светильника. Два провода из сети - фаза и ноль. В корпусе светильника есть контакт для земли. Как сделать так, чтобы светильник сразу включался без диммера? Т. е. надо получить обычный светильник, без использования прикосновений, а только на вкл/включателе.
  2. BOE
    BOE
    BOE
    Как правило такие диммеры работают следующим образом:
    - короткое прикосновение - вкл или выкл
    - длительное прикосновение - изменение яркости по кругу или между крайними значениями.
    может ничего менять не нужно?
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Автор не активен.
