Heiztechnik Автоматический твердотопливный угольный отопительный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Альтер101, 04.11.13.
  1. Abapl
    Abapl
    Abapl
    Красноярск
    В субботу еще выложу фото
  2. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    @Abapl, диаметр шнека и трубы не подскажете? На фото уголь несколько крупноват или выборку делаете?
  3. Abapl
    Abapl
    Abapl
    Красноярск
    Ок промерю, как есть так и кидаю все грызет!
  4. Abapl
    Abapl
    Abapl
    Красноярск
    Говорят на нем пилеты жгут надо тоже попробывать.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В меню контроллера должно быть несколько видов топлива
  6. Abapl
    Abapl
    Abapl
    Красноярск
    Нет такого у меня в контроллере:(
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Abapl, у Вас модель чисто угольная насколько я помню.
  8. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    @Abapl, если реторту будете чистить пожалуйста сделайте фото покрупнее, чтобы были видны отверстия подачи воздуха.
  9. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    [quote, если реторту будете чистить пожалуйста сделайте фото покрупнее, чтобы были видны отверстия подачи воздуха.[/quote] Maxim911701,решили попробовать изготовить горелку со шнеком, чем поршневая не устраивает?
  10. Abapl
    Abapl
    Abapl
    Красноярск
    Вот на сайте пишут что можно и пиллеты!
    Топливо
    Предписанное топливо Авт. подача: уголь до 25 мм, мелкий уголь, пеллеты; ручная подача: уголь, дерево
    Альтернативное топливо Каменный уголь "Орех", древесина, древесные отходы
  11. Abapl
    Abapl
    Abapl
    Красноярск
    Хорошо сфотаю как буду чистить!
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Abapl, из инструкции к котлу (официального представителя):
    "Котлы серии Q EKO, Q EKO DUO оснащены системой автоматической подачи и сжигания топлива.
    Основным топливом для котлов является уголь (каменный или бурый), фракцией до 25 мм, влажностью до
    10%, содержание угольной пыли допускается в пределах 20%. Топливо не должно иметь в своем составе
    легкоплавкой породы, для исключения спекания золы при сгорании (температура плавления золы 1200-
    1300°С).
    Дополнительное (подстановочное) топливо.
    В дополнительной (ручной) камере сгорания котла Q EKO/ Q EKO DUO можно в ручном режиме сжигать
    некалиброванный уголь, дрова и брикеты."
  13. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    @Egik, прочитал тему про горелку для сжигания отходов мне понравилось горение и решил немного поэкспериментировать с подачей воздуха в горелку у себя, но предварительно надо посмотреть классику.
  14. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    przekrój retorty.png @Egik, вот ответ на ваши вопросы.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Abapl, вторая суббота прошла, а фото нет... я за это время успел купить котел и выложил фото. ;):hello::)]
    @Abapl, может видео выложите на буром угле, я сам видео не делал, как установлю сделаю, я за каждое слово отвечаю (слово мужика:)).Тоже для начала попробую свою ДО прогнать, думаю в этом году угля много останется. Потом наверно тупо покрошу и тоже попробую, экспериментируя я найду что мне надо будет.
