Heiztechnik Автоматический твердотопливный угольный отопительный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Альтер101, 04.11.13.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо! Пусть хоть так. Главное, что я вмещаюсь ели даже при двукратном, кратковременном увеличением.
  2. snaiperRUS
    snaiperRUS
    snaiperRUS
    Добрый день. Нужна помощь. Модель котла heiztechik q plus 25. В инструкции указано что уголь до 6500к. А у нас в продаже только Кемеровский, у него от 5700 до 7500к. Можно ли таким углем топить? И какие могут быть проблемы?
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Какойто разброс большой качества угля. Думаю ничего не будет, если только ресурс колосников уменьшится, хотя они там водонаполненные. Спросите лучше у оф. представителя heiztechik
  4. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Добрый день всем!
    Есть ли у кого-то проблемы с сжиганием бурового угля марки 2Д на котлах heiztechik Q Eko Duo LUX. У меня котел 35 кВт, дом 250 м2, пеллеты в нем горят идеально, а вот уголь плохо. Сейчас топлюсь семечкой, пробовал и орехом, разницы почти не увидел, чуть лучше было.
    1 проблема у этого котла. Изнашивается палец на конце шнека и поворотная горелка перестает крутиться, что ухудшает удаление золы с горелки, воздух хуже подается для горения. Также постепенно стачиваются зубья чугунной поворотной горелки, что также приводит к остановке вращения горелки.
    2 проблема (может только у меня). Даже при вращении горелки уголь плохо горит. Нет активного горения, уголь горит не всей массой, а только там где прорывается воздух, а таких мест мало. Добавление вентилятора ничего не даёт. Как только разворошишь эту кучку, уголь начинает гореть как надо (идеально), но спустя не много времени, опять горение снижается. В межсезонье такого горения конечно хватает, но в морозы нет, котел не набирает заданную температуру, соответственно в стоп вообще не уходит. Думаю в этом году в морозы пробовать мешать уголь с пеллетами: т. е. засыпаешь постепенно то уголь, то пеллеты. Пеллеты будут давать (надеюсь) хорошее горение общей массы топлива, ну а уголь не дорогое топливо будет сгорать при этом.
    Самый беспроблемный вид топлива конечно пеллеты, но дорого (почти в 3 раза дороже чем уголь).
    Подозреваю, что какой то конструктивный недостаток горелки, как я понял pancerpol
  5. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Тему можно закрывать, как я понял она больше не интересна никому
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Если нет ответа, то не значит что тема не интересна. Просто обладателей котлов Хайтехникс не так много чтобы здесь постоянно что то обсуждали. У меня лично четвертый год работает, котел и автоматика нравится. Из того что не нравится, они очень требовательны к притоку свежего воздуха, тогда и горит все хорошо и кпд высокий.
  7. Vitaliy80
    Vitaliy80
    Vitaliy80
    Находка
    Добрый день. Вы решили данную проблему, которую описывали.
    Эксплуатирую 2ва котла по 75 кВт Eko DUO с 2015 года. Один польский еще, второй уже с Новосибирска. Периодически возникают те или иные проблемы в эксплуатации. То о чем вы описываете, связано с неправильной центровкой привода шнека и горелки. Шнек и горелка должны находится в одной плоскости. Ввиду перекоса, у вас происходит выработка на втулке поворотного механизма, выработка на самой опорной части колена горелки (куда вставляется сам шнек), выработка на самом теле шнека, далее происходит изменение углов (и точек контакта) с зубьями поворотной реторты. Реторта начинает прыгать, запускать уголь/золу, под площадку поворотной реторты и площадку Большого венца (где происходит продувка в том числе). Далее происходит чрезмерный износ контрольного болта на поворотном механизме. И заканчивается это все выпадением поворотного механизма в нижнюю часть тела горелки. Далее опустошение котла и полный разбор. Сколько раз я это проходил, аж страшно вспомнить. Пока не модернизировал тело горелки и не поставил ревизионный люк со стороны торца поворотного механизма. По этим вопросам лучше позвоните на мой тел. +79147086257 Печатать слишком много и захожу я сюда не часто.
    Касаемо шума от котла, да есть такая оказия. Слышу его тоже на уровне подсознания, но это нормально (хозяйственник ведет контроль даже когда спит)
    Подкладывать всевозможные резиновые прокладки я бы не рекомендовал. т. к. вы сразу измените плоскость горелки и шнека.
    Котел на полной загрузке будет оказывать одно давление на пол с вашей прокладкой, а на пустой бункер совсем другое. (Говорю из личного опыта и наблюдений). При строительстве модульной котельной Сэндвич панель и деревянные полы с металл рёбрами жесткости, залил сверху еще стяжку и положил керамогранит. Не учел весовые нагрузки (уголь и сам котел). На выходе получил то о чем описывал выше. Подложил лист 10мм под весь ТТК и решил проблему отцентровки, но правильнее сделать на РОВНОЕ бетонное основание.
    Не равномерное горение угля возможно из за отсутствия поддува в том месте, качества угля, фракции (если много пыли то проблема будет 100%) забиваются все проходы для воздуха.
    Последний камень был это выход из строя пульта управления 500 марка (старичек мой). Пульт просто перестал запускать вентилятор и двигатель шнека. Заводом было предложено купить новый пульт за 65000, а этот якобы ушел на покой. Разобрал, проверил конденсаторы, они все высохли и не осуществляли свой функционал. Поменял на новые, собрал и запустил. Цена вопроса копейки.
    Выработку на деталях поворотной реторты, поворотного механизма, шнеке, и отверстии для шнека в горловине горелки, наплавляю сам и стачиваю под размеры бур машинкой или у токаря. Это на сегодня значительно дешевле чем покупать новый ЗИП. (перед наплавкой чугуна обязательно его разогрейте минимум до 220 градусов)
    Устал печатать. Если будут у кого вопросы звоните, буду рад помочь. Всем чистой котельной и сухого угля)
  8. Vitaliy80
    Vitaliy80
    Vitaliy80
    Находка
    @Vitaliy80,
    Дополнение.
    Шнек и горелка должны быть параллельны друг другу. Шнек (точка где он крепится к редуктору и где одевается поворотный механизм с противоположной стороны, должны быть в одной плоскости).
    Опорную плоскость куда одевается поворотная реторта проверяйте тоже с двух сторон. Она должна быть тоже строго в горизонте, без наклона, параллельна шнеку.
  9. Ремлюкс
    Ремлюкс
    Ремлюкс
    Омск
    @Анатолич74, Привет, что скажете про котел, думаю приобрести Heiztechnik Q HIT PLUS 25
  10. Vitaliy80
    Vitaliy80
    Vitaliy80
    Находка
    В целом, котлы Heiztechnik очень хорошие, немного разобраться в них и они будут служить верой и правдой.
