Heiztechnik Автоматический твердотопливный угольный отопительный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Альтер101, 04.11.13.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А я его и не собираюсь организовывать. Скорей всего спекаться начнет в таком режиме.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    У меня решетка шуровочная чугунная 2 месяца и на куски со следами подплавлений, а она как бы сбоку.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это зольная имеется в виду? В сысле с боку? На моем котле она с переди и уже лет за семь не каких намеков. Это при том, что три года плотной эксплуатации на антраците.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    C боку очага горения, а так да спереди котла. Это с наддувом, а без наддува, думается, антрацит в чаше гореть не будет. Хотя антрацит антрациту рознь, но ему же, сами знаете, объем нужен.
    Я как-то хотел горн сделать, моделировал в лотке из шамотного кирпича и воздуходувки. Пытался разжечь древесным углем пару литров антрацита... не получилось. Но куски были крупноваты, это да 20-30 мм. Семечка, наверное, загорится.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Объем всегда имелся в виду исходя по соотношению ширины и глубины к высоте загрузки.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобщем попробывал я сжигадь наш местный ДГ, хрень полная по сравненю с пиллетой из лузги. Загрязнение топки конечно в разы меньше по сравнению с классическим сжиганием в топке, но черный микроналёт конечно присудствует. Он как марганцовка по концентрации. Вляпаешься в него, растянешь эту жирную сажу по всему дому. Фракция оказалась, то что надо. Фото ниже прикреплю. Если попадались крупные куски угля, шнек их с легким потрескиванием крошил. Начинал гореть в полне прилично, но позже он начал спаиваться и на верху образовывался какой то огненный карал, которы сбивал горение и уголь, что под ним начинанал подкапчивать черным дымом. Пламя естественно тоже становилось каким то кривым и котел зависал на той же t°.Этот уголь и при классическом сжигании как только разгорался, сразу же слипался между собой. В середине топки приходилось брать кочергу и обрушивать его на колосники, т. к. под слоем угля образовывался пустой купол. Сажи конечно было просто капец! В реторте конечно все на много лучше, но с этим углем котел перестает быть автоматическим, т. к. нужно подходить и сбивать эти коржи. Настоить горелку под этот уголь практически не возможно, т. к. из за этих спаек, горение постоянно менятся. Вобщем нафиг этот ДГ).Вот его фракция. Сжег одно 15л ведро. Это в районе 12кг.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Наверное чуть позже создам отделную темку, что б не путать людей со своим чугунком).
  8. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Есть ли здесь обладатели котла Heiztechnik classic? Как котлы, хорошие, надежные? Обслуживания при отоплении дровами требуют много?
    Стоит ли брать котел хайцтехник производства РФ? Рекламщики за цену 45тыс обещают хорошую котловую сталь 4мм и качественную сборку. Но это рекламщики.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А что такое по вашему мнению "хорошая котловая сталь"?
  10. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    P265GH, 20К, 09г2с. Но я не специалист.
  11. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Доброго дня всем. владельцы котлов Q PLUS 15 квт, подскажите-сколько элементов колосника должно быть?
  12. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    купил всё же Heiztechnik, принимайте в свои ряды)
    Q PLUS 15 квт
  13. Slavk24
    Slavk24
    Slavk24
    Минусинск
    Всем доброго время суток. давненько меня здесь не было(. Люди добрые подскажите кто пользуется ТТ котлами автоматами, у вас нет проблем с ГУЛОМ:ogo: от работы подачи? у меня котел (Q EKO DUO 35 кВт) стоит на бетонном полу в цоколе. так я его слышу в бани (8 м от дома) как включается подача. а дома то это просто писец:aga:. как думаете если его поставить на резиновые прокладки проблема уйдет? поделитесь пожалуйста мнением)
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстате тоже задумался над этой проблемой. Котел не такой как у Вас, но горелка таже. Гул вроде как тихий, но такой низкочастотный, что чуствуешь его не ушами, а телом. Да, нужно попробовать поставить для начала подкладку под опорную ножу, но резинка должна быть оч жесткой, что б от микровибраций со временем не протерлась. У меня тоже котел стоит на бетонном полу в цоколе и гул слышен аж на втором этаже. Очень тихо конечно, но ночью я слышу как включается подача. Что заметил, что звука не слышно, когда полный бункер пеллет. Он тогда глухой полностью и не дает вибрации. Бункер тоже самодельный и большой на 700л.
  15. Slavk24
    Slavk24
    Slavk24
    Минусинск
    Олег9293,
    Я хочу использовать резиновую подкладку из под ЖД рельс, думаю ни чего ей 100 лет не будет. и еще подумываю котел на них поставить.
