Heiztechnik Автоматический твердотопливный угольный отопительный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Альтер101, 04.11.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вентилятор как дул так и дует, т. е. объем подаваемого воздуха такой-же, а вот ТЯГА в дымоходе уменьшается, т. к. топлива уже практически нет, дымогазы по температуре упали и вместо 25 Па имеем всего 10 Па, в камере сгорания начинает расти давление и часть воздуха проходя через тлеющие остатки угля стремится в зону наименьшего давления, т. е. и в сторону бункера.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, примерно так и подозревал. Теперь понятнее, почему Вы всегда говорили о плотной подгонке бункера, его крышки и остальных стыкуемых элемнтах.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Sergeslink, А как реагирует шнек, если уголь попался болие крупной фракции? Взял мешок на пробу нашего ДГ, хочу попробывать его сжечь, но фракция 25-40мм.Понятно,что могут попасть куски покрупней и даже камень, я это отсортирую, но как поведет себя мотор редуктор и шнек, если все же попадется фракция 50мм?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не знаю крепость ДГ, по нему не скажу. На кузбасских разрезных углях марки Д фракция до 50 мм жуется легко шнеком, но постоянный ХРУСТ действует на нервы, очень сильный хруст, при попадании породы сразу срезает шпонку. Это на факельной горелке. На поворотной горелке сопротивление больше, т. к. шнек жестко закреплен с двух сторон плюс добавляется нагрузка на поворот самой верхней чаши. Панцерпол для своих горелок рекомендует 25-30 мм фракцию, в принципе как и многие другие производители, ОПТИМАЛЬНАЯ фракция для качественного горения топлива, наименьшего сопротивления на мотор-редуктор и детали участвующие в работе.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ребята реверс рулит, фракция 60-70мм нормально экспортируется. Постараюсь на днях выложить видео с объекта, фракция с коробку сигарет это нормально. Кстати если поставить шпонку М6 твердости 8.8 и контролер с реверсом то жить станет легче.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Единственное на польских горелках устье бункера маленькое и будет зависать уголь более круный
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Понял, но колоть мешок угля до фрации семички, точно нет желания).Про поворот да, там с ним на крупных углях будет тупиковая ситуация. Тогда попробую антрацит семичку. Хоть и не рекомендуют антрацит в горелках сжигать, но в ютубе видел ролик, палили в моей горелке. Чаша чугунная, хрен с ней что будет. Поменять, тоже не проблема. Надеюсь).
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, наш ДГ, это тот же Ваш Д, толко от ДГ при классическом сжигании на колосниках, очень быстро образуется толстенный налет из жирной сажи. А марка угля все та же, длинопламенный. Только еще и газовый.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Смысл антрацит сжигать в горелке, там летучих нет.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А Вы сжигали его уже?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    На антраците тяжело организовать режим поддержки (надзора)
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Николай, на моем котле реверс - не реверс совсем. Кнопку обратного входа включаю, чуть прокрутит назад, останавливается и гудит мотор, шпонку не срезает при этом.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Именно антрацит нет, схожий но чуть менее калорийный уголь пробовал, фигня получалось, нет летучих не нормального пламени.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Реверс назад много крутить и не надо, у себя в ручном режиме реверса крутил минуту точно, редуктор не останавливаться.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мне когда то попалась семичка и что интересно, то горела хорошим пламенем. Горела оч долго и зольность была мизер. Да, я понимаю, что антрацит не вариант для горелки, т. к. всё тепло он отдает именно в чаше. Просто интересно попробывать для себя. Спалить ведро семички, убытка не принесет. Больше интересует штыб. Он у нас дешовый и его можно сжеть без старт стопов, загоняя тепло в ТА. Тут уже вопрос болие экономический, чем комфортный, т. к прийдется розжигать горелку раз в сутки.
