Heiztechnik Автоматический твердотопливный угольный отопительный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Альтер101, 04.11.13.
  1. Miles81
    Miles81
    Miles81
    Наконец добрался, посмотрел второй редуктор
  2. Miles81
    Miles81
    Miles81
    Первый редуктор i50, следующий i25
    обороты двигателя у меня 1340 об/мин
    1340/50/25=1.072 об/мин крутится вал
    Ничего не перепутал ?
  3. Miles81
    Miles81
    Miles81
    i50/i25 похоже у всех одинаковые редукторы и двигатели
  4. Miles81
    Miles81
    Miles81
    У меня вот так прогорает в поддержке и при активном на пелетах
  5. denchita
    denchita
    denchita
    На роль эксперта не претендую конечно, но не маловат ли уровень топлива в поддержке?
  6. denchita
    denchita
    denchita
    А так вообще нормальный полет на пеллетах? Какие характеристики пеллет? Какие настройки на горение? Я просто довольно часто бываю в командировках. И наверное было бы неплохо в это время сыпать в бункер вместо угля пеллеты. Так супруге было бы легче, мне кажется. Сам ещё не пробовал. Напугали меня, что в наших краях хороших пеллет не найти. Говорят корж вырастает до отбойника .
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Хотел Вас спросить, первое фото в режиме поддержки с маленьким пламенем, это реальный режим поддержки не работа котла на минимальной мощности на 30%?И вопрос ко всем. Если мало топлива в чаше и подается именно необходимое колличество воздуха для этой массы, то чем это плохо? Разве лучше если б чаша была полная и пилета просто тлела? По моему такой режим как на верхнем фото, самый оптимальный для режима поддержки.
  8. denchita
    denchita
    denchita
    В паспорте к котлу (у меня) нарисован требуемый уровень топлива на горелке. Где-то выше я фото выкладывал. Кмк, при при уровне топлива ниже уровня реторты возможен перегрев деталей топливоподачи. Возможны деформации со всеми вытекающими. У себя бы не стал так делать.
    Склоняюсь к выводу, что непрерывное горение без контроллера с логикой достичь очтрудно. И бонусов от этого будет немного.
    У себя выставил вчера режим, при котором котел на режим выходил часа 3. И так режима не увидел. Пауза в подаче была 46 секунд. Вент на 9 из 25 возможных. Температура повышалась медленно. Иногда падала. И не понял я изюма. Вернул паузу 41, вентилятор 10. Минут за 15-17 котел вышел на режим. В поддержку уходит на 5-8 минут.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    То есть уменьшив паузу на 5сек и прибавив на венте 1скорость,котел вышел на режим, но стал работать с паузами? Но по моему в котле будет чище когда он без пауз работает и пепвый вариант был как бы правильней. Ну и что, что чуток не дотягивает до заданной t°.Это нужно почстить котел, а потом потопить недельку и посмотреть, так же быстро загаживается теплообменник.
  10. denchita
    denchita
    denchita
    Я скребком участок стенки почистил, чтобы посмотреть как сажа будет наростать. Наростает также имхо. Побоялся что расход будет большой в таком режиме. Больший расход при режиме, когда котел просто не останавливается и не набирает температуру. Зачем? Если бы контроллер регулировал подачу и силу наддува- это другое дело, кмк. А так я не знаю как подобрать режимы. Сегодня-15 ночью, через два дня-30. И режимы работы будут разные. Придётся тогда самому себе тогда фуззи лоджигом быть)
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Разгон котла после стопа, это тоже тепло в трубу. Можете не сомневаться! Вы получается в ручную будите добавлять открытие сервопривода и увеличиввть t° на котле? Это не куда не годится. Головня получается. По логике за трехходовым должен следить сервопривод и лучше с погодой. А котлел должен работать на ТА. Тогда эти все перепады на улице, Вам будут пофиг. Видно, что Вы еще не совсем разбрались с принципом работы котла на ТА. До этого котла, у Вас на ТА работал другой котел?
  12. denchita
    denchita
    denchita
    Да, до этого на та работал котел с ручной загрузкой. Он и сейчас в системе. Просто не работает. Не срезал его пока.
    Контроллер от автомата может управлять сервоприводом трёхходового в погодном режиме. Пока эту функцию не задействовал. Есть трёхходовой на системе отопления, но им управляет евростер 11, установленный год назад. Он без погодного регулирования. По-моему контроллер автомата не умеет сам поднимать/опускать заданную температуру на котле.
  13. denchita
    denchita
    denchita
    Господа, есть у кого опыт использования контроллера на автомате с пид регулированием? Есть преимущества перед обычными контроллерами? Сложно ли настраивать? На что обратить внимание при выборе?
  14. JarJak
    JarJak
    JarJak
    Хочу купить себе Хайц Ку ХИТ или ку альфа (альфа для меня дороговат), в загородный дом. Топливо самое разное хотелось бы использовать и уголь, и дрова. Может есть владельцы? Что скажете по модели, какую выбрали бы Вы?
  15. ВладДенисов
    ВладДенисов
    ВладДенисов
    @JarJak, Я в своё время взял heiztechnik Q PLUS (Ку плюс или кью плюс) – такой же конструктив, что и у котла (Q ALFA) ку альфа, только + есть контроллер и вентилятор, я ещё регулятор тяги установил на котёл. Правда, использую в доме, где постоянно проживаю, дом 236 м2, 25 квт мне вполне хватает. Примерялся долго, мне понравилось, что дверь у отсека куда уголь загружаешь расположена под углом, а это значит, что нужно лишь облокотить ведро с углем и всё. У Плюса и Альфы – загрузка топлива легче и сам он больше, чем Хит. Если Q PLUS или Q ALFA дороговат, берите HIT. Но я бы взял Q ALFA, а потом также у Хайцтехника купил автоматику и всё, так и денег сразу можно меньше отдать и потом, комфортнее сделать.
