Heiztechnik Автоматический твердотопливный угольный отопительный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Альтер101, 04.11.13.
  1. Coc@
    Coc@
    Coc@
    Красноярск
    Уважаемые, я что то не как в курить не могу на кой нужен ТА с котлом автоматом ? И как управлять грелкой ведь за 2-3 часа уголь в горелке прогорит и придётся в ручном режиме добавлять, или я не прав?
  2. denchita
    denchita
    denchita
    Вечером попробую
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @denchita, примерно вот так, как на 3 рисунке нарисовал
  4. denchita
    denchita
    denchita
  5. denchita
    denchita
    denchita
    А почему нет? Тем более, если та уже есть в существующей системе. Очень большая гидрострелка фактически). И, как мне кажется, та поможет сгладить пиковые нагрузки. Например при нагреве косвенника. Я например не думаю, что та будет лишним. Может конечно ошибаюсь. Но пока проверить как бы себя повёл автомат без та у меня возможности нет. Переделывать поздно. Холодно у нас
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, вещь хытрррый! Дело в следующем, зачем тогда постоянно держать полностью прогретый ТА? Вы просто на многи нюансы еще не обращали внимания. Я про то когда ТА прогрет полностью, а котел продолжает работать. Обратка из потреьителей не перебъет котловой контур.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это отдельная песня с ТА и ретортой без автоподжига
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Переделывать не чего не надо! В идеале как то настроить так, что загрузка ТА была чуть-чуть быстрей чем разбор с него. Что б был баланс и допустим горячий слой в ТА опускался от верха и до низа в зависимости от водоразбора. Главное что б он не стоял постоянно полностью прогретым
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Нет особой нужды в ТА с котлом автоматом (с порционной подачей) наоборот считаю лишним и экономически не целесообразным элементом системы. Лучше деньги потраченные на ТА (еще не потраченные) пустить на приобретение трехходового клапана с сервоприводом и подключить его к автоматике погодного регулирования с коррекцией по комнатной температуре. Настроенный режим горения и контроллер с автоматической модуляцией мощности обеспечивают работу на всем диапазоне нагрузок в плоть до самых минимальных с полной остановкой циркуляции теплоносителя через котел, при этом контроллер уводит систему в " стоп" с практически пустой горелкой, т. е, мин хим недожог и сажеобразование на теплообменнике.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну если он уже есть и используется для накопления тепла по ночному эл. тарифа, то не задействать его уже грех).Ток нужно теперь продумать, как это правильней сделать. На все вышеперечисленные автоматики, деньги тоже уже давно потрачены и всё работает).
  11. denchita
    denchita
    denchita
    Да, сажа на стенках присутствует. Грешил на свой уголь, теперь это явление покоя не даёт. Как я понял, нужно чтобы котел как можно меньше в поддержке стоял. Верно? Может, гистерезис сделать поменьше? С подачей-воздухом займусь на выходных. Чтобы иметь возможность весь день наблюдать
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Режим старт-стоп нежелателен для любого котла в том числе и для шнекового автомата, Для того чтобы минимизировать негативные последствия "тлеющего" (стоп) режима работы в первую очередь необходима "умная" автоматика. (ПИД, Фузи Логик). Если в вашем контроллере управление строго по таймеру без адаптации, то желательно настраивать параметры подачи и воздуха на минимально возможные для того чтобы периоды работы горелки (котла) превалировали над простоями (стопами).
  13. Abapl
    Abapl
    Abapl
    Красноярск
    Да, это точно!
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот эти нюансы я имел в виду, когда задавал вопросы как Вы ладите горелку с ТА. У меня пока в мыслях есть такой вариант, что б допустим на подаче на дом у Вас выставлено 60°,а работу котла сделать к примеру 63°.То есть пока виртуально получается, что котел может работать без стопов пока не зарядится полностью ТА при дельте 3°.Цифры все условные, и варианты работы котла на ТА, тоже могут быть разные. Этот вариант я просто как пример привел. А имея ТА, работу горелки можно сделать на много лучше.
  15. Miles81
    Miles81
    Miles81
    Просто гудит, вытащил шпильку, не крутит, похоже двигатель сдох...
