Heiztechnik Автоматический твердотопливный угольный отопительный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Альтер101, 04.11.13.
  1. denchita
    denchita
    denchita
    У меня комплектный котел. У него есть штатное место для датчика. Туда я его и установил. Труба подачи входит в верх та. Обратку для котла брал не с самого низа, ближе к середине. В самый низ заходит обратка от дома. Хотел чтобы обратки котла и дома были с одного штуцера та, но не получилось. Может потом переделаю. Мне кажется совсем уйти от режима поддержки не получится. Это не страшно. Настроите подачу в поддержке и все. Слышал некоторые и летом котлы не гасят, гвс делают
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В контроллере ставится время (насколько помню максимум до 12 часов) в течении которого котел должен набрать заданную температуру, если в течении этого времени котел не ушел ни разу в поддержку, то он остановится по аварии. Поэтому я говорил что оптимальней всего минут 30-40 работы потом поддержка, можете работу ближе к 1-2 часам подогнать, главное чтоб котел хоть раз отключился. Можете летом погонять на ГВС, я заметил что проще и дешевле электрическим водонагревателем пользоваться.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дело не в этом, комплектный котел или нет и есть ли штатная гильзочка для термодачика. Это абсолютно всё не принципиально. Главная проблема работы котла на ТА, это не допустить горения когда ТА уже полностью прогрет. Этот вариант еще хуже когда котел работает сразу на потребителей. Дело в том, что когда прогреется до самого низа и из низа ТА пойдет t° такая же как и подачи, то котел начинает чрезмерно коптить в задушенном режиме. Вот я и хочу до этого не доводить и что б котел притормаживал до того как низ ТА полностью прогреется.
  4. denchita
    denchita
    denchita
    В та при работе, насколько я понимаю, всегда будет разница температур вверху и внизу. Поэтому температура на подаче и обратке котла одинаковой не станет. Если только разбора не будет вообще достаточно долгое время. И то фиг его знает. В моем случае датчик, на который ориентируется контроллер, фактически на трубе подачи закреплён. Есть датчик и на обратке. Не могу сейчас сказать сколько он показывает. Если позже только.
  5. denchita
    denchita
    denchita
    А как подогнать время работы? Подача/вентилятор?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня сервопривод после ТА на радиаторы и он может практически зажать отбор с ТА. Все зависит от того, что скомандует ком. термостат. Если даст команду на закрытие, то сервопривод прикроется примерно на 80%-90%.Пот тогда обратка и становиться горячей и та котороя с потребителей её не перебьет.
  7. denchita
    denchita
    denchita
  8. denchita
    denchita
    denchita
    У меня так же. Сейчас на подаче 73, на обратке 61. Контроллер так показывает
  9. denchita
    denchita
    denchita
    В смысле на котле контроллер. В дом 60 заходит
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У Вас сервопривод как я понял работает по заданной Вами t°.У меня так же, но ток в доме достигла заданная t° воздуха 22,2°,комнатный термостат дает каоманду на прикрытие сервопривода. Он у меня работает в двух режимах. Когда ком. теростат вкл, то подача на 60° как и у вас. Когда комн. теростат дает командк на вык, то сервопривод снижает t° подачи на радиаторы до 40° и дом плавно начинает остывать на 0.4°.
  11. denchita
    denchita
    denchita
    Какой хитрый вещ)
  12. denchita
    denchita
    denchita
    Чего-то я не вкурю пока как заставить котел дольше набирать режим. Вроде логично убавить подачу и воздух, но ведь тогда горение будет уже внутри реторты. «Шапки » ведь уже не будет. Не опасно это? У себя горение настраивал по букварю. Чтобы уголь с горкой и пламя ярко желтого цвета. Правда потом воздух убавил, тк ветром выдувало кусочки угля размером 3-4 мм из очага в зольник). Так же заметил если воздуха слишком мало то начинают расти коржи. Сейчас воздух на такой середине между коржами и маленькими чёрными крупинками в зольнике. Получается чтобы увеличить время нагрева нужно уменьшить количество сгоревшего угля в минуту (грубо говоря). Горение внутри чаши допустимо?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не пойму какие вы там горки на горелки строите ? Примерно в одной плоскости по высоте с чашкой должно быть. Убавьте подачу или добавьте перерыв подачи, добавьте вентилятор немного и наблюдайте.
  14. denchita
    denchita
    denchita
  15. denchita
    denchita
    denchita
