Heiztechnik Автоматический твердотопливный угольный отопительный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Альтер101, 04.11.13.
  1. Coc@
    Coc@
    Coc@
    Красноярск
    WP_20181202_17_30_53_Pro.jpg У меня сверху редуктора.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На вашем котле скорей всего 30/50 редуктор, по оборотам нужно смотреть передаточное соотношение (бирки на редукторах) почти наверняка 1-1,2 об/мин. двигатель судя по фото 90 Вт.
  3. denchita
    denchita
    denchita
    А какие передаточные числа? Там два редуктора. На каждом должны быть металлические таблички с характеристиками. Сфотайте пожалуйста!
  4. denchita
    denchita
    denchita
    Если 30/50 то точно не 1,2 об/мин. Больше
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    С чего вы решили? 030 (указал без нуля) это типоразмер первой ступени редуктора 050 это типоразмер второй (выходной) ступени редуктора, данных по передаточному соотношению нет, поэтому я только предположил что скорей всего редуктор с такими параметрами.
  6. denchita
    denchita
    denchita
    Сорян. Недопонял сначала
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот нашел. Обе бирки в низу были
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сфотал, но у меня там в виде наклеек)
  9. denchita
    denchita
    denchita
    Спасибо огромное! Первый человек, который дал ответ. Передаточные числа 50 и 25. Двиг 90 вт норд, 1340 оборотов. Сейчас поищу в каталоге про ваш мотор редуктор
  10. denchita
    denchita
    denchita
    А в польском каталоге точно не такой указан. Там указано 1,2 оборота в минуту. У вас быстрее. Попозже в другом источнике посмотрю по Н/м. А как давно приобретали котел? Если не секрет
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мне просто хоть понять, это нормальные показатели и попандосовские? У себя ещё не запускал котел с горелкой и ток её установил. Теперь вторая часть Марлизонского балета. Установка котла на тумбу с ней и частичная переделка обвязки, т. к. котел стал выше на 600мм.Работать тоже будет через кубовый ТА и интересно как это дело все грамотно мовместить, что б максимально избежать режимов тления. Вот такая зашамотированная тумба под горелку. Сгодня полностью её дособирал.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не котел приобрел, а горелку. Примерно 1.5 месяца назад приобрел. Да, если со своим чугунком в теме про Хайцтехник, то пардон. Но горелки то одинаковые).У меня Трио.
  13. denchita
    denchita
    denchita
    Нормальные показатели. Если бы у меня были сразу такие, очень много вопросов у меня не возникло. 169 н/м у вас момент на выходе. Шнек же стандартный? Я имел ввиду не удлиннённый? Кстати его фото дали бы, если можно. Чем топить думаете? Какой контроллер?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо за пояснения! Думаю шнек стандартный, т. к. правая сторона под бункер будет практически в притык к кожугу утеплителя котла и самой тумбы. Вот фото.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @denchita, Подскажите, по какому принципу у Вас греется ТА от котла. Я подумываю в свой ТА чуть ниже середины, или в середину установить от контроллера дачик на комнатный термостат. То есть прогрелся к примеру кубовый ТА до 70° до середины и термостат разомкнул цепь. Горелка должна уйти в тление или на минимальную мощность. Что лучше и правильней, пока не понять без эксплуатации котла. Можно вобще этот термодачик установить в самый низ ТА или наоборот в самый верх. Горелку однозначно не хочется ставить к примеру на режим постоянной работы в 55° и хотелось бы её работу приблизить к номиналу и в режиме поддержки на какую то минимальную мощность. Полных стопов с тлением хотелось бы избежать. В межсезонье для минимальной t° могу использовать эл. тены установленные в ТА. Хотя сейчас на улице -13° и дом полностью на ночном тарифе и кубовым ТА справляется. Правда сейчас перепрограмировал, что б эл. тены к вечеру включались на часик.
