Heiztechnik Автоматический твердотопливный угольный отопительный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Альтер101, 04.11.13.
  1. Miles81
    Miles81
    Miles81
  2. Miles81
    Miles81
    Miles81
    Согласен с Sergeslink, у меня похоже тоже подтягивает воздух, буду сам герметизировать
  3. Miles81
    Miles81
    Miles81
    У меня такой же, WPA 07 на Q Eko Duo 17
  4. Coc@
    Coc@
    Coc@
    Красноярск
    WP_20181128_19_38_23_Pro.jpg WP_20181128_19_36_15_Pro.jpg Miles81,на 35 вот такие.
  5. denchita
    denchita
    denchita
    @Miles81, там должно быть два редуктора. На каждом есть шильд (просто должен быть). Буква i означает передаточное число редуктора. В вашем случае это 25. Но это только одна ступень. Должна быть ещё одна. Перемножаем одно передаточное число на другое - получаем общее число двухступенчатого редуктора. Если ничего не напутал. Зная обороты двигателя можно вычислить сколько оборотов сделает шнек за минуту, если двигатель не будет выключаться.
    Вы пишите, что вал с углем не может двигатель прокрутить. А сколько ваш вал делает об/мин? Может быть у вас мотор-редуктор слишком быстрый (чем больше передаточное число, тем больший момент создаёт редуктор)? Какое передаточное число второго редуктора?
    У меня ситуация с точностью до наоборот. Мотор-редуктор слишком медленный. Передаточные числа на редукторах 40 и 50. Это при двигателе 180 Вт 1320 об/мин. Замерял обороты шнека - получилось чуть больше одного в минуту. Где-то 1,2 на глаз. При таких параметрах для поддержания шапки на реторте мне приходилось задавать подача 15, пауза 5 (!) секунд. Пытаюсь узнать какие передаточные числа у кого встречаются.
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На вашем котле как раз один из самых ходовых по параметрам мотор редукторов для шнековых автоматов примерно до 50 кВт. На своих котлах используем мотор-редукторы с теми же передаточными числами (1-1,2 об/мин) Но только больший типоразмер первая ступень 40 вторая выходная 63 тья двиг. 250 Вт двух конденсаторный (с рабочим и пусковым конденсатором) для гарантированной подачи угля фракции "орех" (25-50) и более, ну и автоматическим реверсом при попадании гранитной породы.
  7. Miles81
    Miles81
    Miles81
  8. Miles81
    Miles81
    Miles81
    Да скорее всего два редуктора, поищу бирку на втором, скорость померю-напишу, но точно быстрее чем 1 оборот в минуту.
  9. Miles81
    Miles81
    Miles81
    Подскажите, Heiztechnik Q Eko Duo 17 не имеет автоматического реверса ?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если у вас мотор-редуктор соединен со шнеком шпилькой (винт М5), то автоматического реверса программно там не будет, возможен только кнопочный вариант на самом мотор-редукторе. А вот если мотор-редуктор жестко закреплен со шнеком, то в таком случае используется реверс. Последнее время у меня попадаются такие куски породы размером чуть меньше пачки сигарет, там никакой реверс не поможет, только извлекать руками приходиться. Вот пластина-отсекатель внизу на бункер не помешала-бы, а то уголь как вода начинает выливаться.
  11. denchita
    denchita
    denchita
    А что происходит? Мотор просто гудит, а шнек не проворачивается? Или шплинт срезает?
  12. denchita
    denchita
    denchita
    Реверс вроде есть у них в планах. Но это в будущем. Сейчас вроде такого не предлагается
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Мотор-редуктор с двигом 250Вт и 63 тьей выходной ступенью как орешки щелкает такую породу, в противном случае реверс помогает. А вот 50тые да даже с реверсом могут подавится.
  14. denchita
    denchita
    denchita
    Господа, кто-нибудь в курсе за что отвечает параметр в настройках "повышение оборотов вентилятора в работе"? Заводская уставка 1. В букваре написано как-то невнятно (для меня по крайней мере). Контроллер ht tronik 500. Как отразиться на работе если допустим я задам 5 или 10?
  15. denchita
    denchita
    denchita
    То есть в моём случае подача 15, пауза 5 - это норма?
