Heiztechnik Автоматический твердотопливный угольный отопительный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Альтер101, 04.11.13.
  1. Slavk24
    Slavk24
    Slavk24
    Минусинск
  2. Coc@
    Coc@
    Coc@
    Красноярск
    Я затопил в конце сентября, останавливаю один раз в неделю на 4-5 часов для чистки, потом в ручном режиме делаю подачу и раздуваю, всё. О какой растопке идет речь?
  3. Coc@
    Coc@
    Coc@
    Красноярск
    Slavk24, Вентилятор WPA 07? Посмотрите что бы в "Меню сервис (стр. 16 Инструкции)" ,стоял он же.
  4. Abapl
    Abapl
    Abapl
    Красноярск
    4 сезон пошел эксплуатации данного котла, работает на все деньги, останавливаю его летом только, ни чего не дорабатывал в котле! В этом сезоне 2 аварии было, 1 авария болт поглотил и под шнек попал, пришлось снимать двигатель 4 болта, шнек вытаскивать из подачи бункера 4 болта, ушло 30 мин.
    2 авария пика от перфоратора под шнек попала, лючок снял внизу бункера 8 гаек, вытащил отверткой пику, ушло 10 мин. Видимо дети накидали летом.
    Бункер в котле начинает ржаветь, думаю еще 3-4 года и нужен будет новый покупать.
  5. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    при верхнем горении
  6. denchita
    denchita
    denchita
    Здравствуйте, хайзтехниководы! Помогите пожалуйста разобраться с непонятным моментом. Какие передаточные числа должны быть на редукторах топливоподачи для горелки трио (панцерпол) на котле 25кВт q eko? Вроде как мотор-редуктор для горелки дуо не отличается от трио, поэтому владельцев 25 кВт котлов с поворотной горелкой для угля тоже прошу откликнуться. Если можно, с фотографиями шильдов редукторов и мотора.
  7. Slavk24
    Slavk24
    Slavk24
    Минусинск
    да именно он и в настройках он
  8. Slavk24
    Slavk24
    Slavk24
    Минусинск
    добрый день. читал все ваши посты, респект вам за это:super:. то что бункер ржавеет это да. у меня тоже одна стенка (противоположная котлу) постоянно в конденсате. надо стараться не царапать бункер внутри, дольше проживет.
    Abapl, хотел спросить вы постоянно используете орех? и как у вас насчет слышимости в доме когда включается подача?
  9. Abapl
    Abapl
    Abapl
    Красноярск
    Орех первый год использовал, а сейчас по углям эко-горох и семечка, как на продуктовом рынке на выбор! Когда тишина дома или в туалете сидишь (Туалет напротив котельной) хруст уголных камней слышно и насосов!
  10. Abapl
    Abapl
    Abapl
    Красноярск
    Вчера выключили свет, прошло с момента выключение света 22-23 часа примерно, на улице было около 0,-2, думал потух, а нет разгорелся, вышел на заданные параметры сам! Пыль тоже научился жечь на нем, паузу подачи около 2 мин, вентилятор на мин. Не много образуется спекание угля, кочергой с горелки все скидывается!
    Электроника котла ни разу не подвела!
  11. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    А котлы Heiztechnik, точнее Heiztechnik Q HIT PLUS 15 можно топить на постоянку дровами и брикетами?
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Можно, но это типичный универсальный котел и основное топливо уголь. Дрова и брикеты просто прийдеться часто подбрасывать.
  13. Slavk24
    Slavk24
    Slavk24
    Минусинск
    на выходных после урагана свет отключили с 4 утра, в час дня уже приехал, естественно ИБП нет пока еще. ВИЖУ ТАКУЮ КАРТИНУ котел потух, а труба шнека в месте где стоит датчик температуры разогрелась как "утюг" даже провод немного подплавился, который лежал на нем. ЭТО НОРМАЛЬНО? :faq: получается тление ушло в шнек? пришлось выбивать шпонку и в ручную вращать шнек. сейчас буду брать ИБП от греха подальше.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО. Если крышка бункера была закрыта и пошло тление по шнеку, то соответственно у вас где-то идет подсос воздуха. Прежде чем начать эксплуатацию котла предварительно надо промазать силиконовым герметиком все возможные места подсоса воздуха для избежания ситуации подобной вашей. К этим местам относится: 1. место присоединения питателя к горелке (открутить, отсоединить, промазать герметиком прокладку с двух сторон, собрать в обратной последовательности). 2. место присоединения бункера к питателю (открутить, отсоединить, промазать герметиком прокладку с двух сторон, собрать в обратной последовательности). 3. место установки крышек при заклинивании шнека, внизу бункера (открутить, отсоединить, промазать герметиком, собрать в обратной последовательности). 4. ЭТО относится к Хайзтехникам Новосибирской сборки, видел их бункер под топливо, он собирается на болтах, так вот этот весь бункер при сборке должен быть промазан герметиком. Нет подсоса воздуха- нет тления. Ну и стабилизатор (ограничитель) тяги на дымоход поставьте, чтоб ураганом в дымоходе не создавалось разрежение под 100 Па, 25 Па рабочая тяга в дымоходе, при порывах ветра до 15 м/с не более 35-40 Па в дымоходе должно быть.
  15. Miles81
    Miles81
    Miles81
    Slavk24 подскажите какой у вас мощности стоит двигатель на подаче?
