Heiztechnik Автоматический твердотопливный угольный отопительный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Альтер101, 04.11.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Попробуйте менять время подачи от 8-10-12-14 сек с промежутком в минут 20-30, перерыв подачи сделайте постоянным - 20 секунд, вентилятор тоже постоянным в пределах 15 единиц, понаблюдайте за температурой и за углем на горелке.
  2. Miles81
    Miles81
    Miles81
    Напряжение 222В, стоит стабилизатор Ресанта, следом инвертор. Вчера при очередной попытке нагрести кучку стабилизатор отключился и замигал. Еще не разбирался что с ним случилось. Ну и двигатель тоже перестал крутить.
  3. Miles81
    Miles81
    Miles81
    @Slavk24,
    Где-то рядом живем, я в Красноярске, хорошо бы обменяться опятом
  4. Slavk24
    Slavk24
    Slavk24
    Минусинск
    у меня контроллер не дает менять время подачи. с завода стоит 10 сек.
    еще вопрос к бывалым истопникам. Как вы думаете уголь орех больше жару дает нежели эко-горох? просто смотрю многие орехом топят и шнек его спокойно грызет, а я что то побаиваюсь его засыпать, крупноват.
  5. Cerber54
    Cerber54
    Cerber54
    Сибирь
    Привет всем!
    Есть ли у кого-нибудь данные по патрубку (размеры и толщина металла) для вентилятора наддува к котлу Heiztechnik HT Classic ? [​IMG]
    Есть сам котёл, но изначально был куплен без автоматики. Теперь есть желание его модернизировать. В магазине, где был приобретён котёл, контроллер и вентилятор с патрубком стоят 17200 руб. Но есть магазины, где можно купить Польскую автоматику за 8-10 тыс руб., но без патрубка. Отдельно патрубок не продают.
    Заранее спасибо за ответ ...
  6. Slavk24
    Slavk24
    Slavk24
    Минусинск
    Доброе начало недели. на выходных пробовал котел погонять на новых режимах и О ЧУДО:super:. я все таки разогнал. Оказывается он набирает температуру только на максимальных оборотах вентилятора (23-25 ед. из 25 возможных). на улице было -18. подача 10 сек. пауза подачи 25, обороты вент. 24. на котле t - 67, расход при таком режиме 80-90 кг угля в сутки (бункера хватает приблизительно на 2,5 дня). Следующая задача уменьшить расход угля. Есть о чем подумать до следующего года). всем спасибо.
  7. Coc@
    Coc@
    Coc@
    Красноярск
    Slavk24, 80 кг. многовато. У меня то же котел, уголь балхта орех фасовка по 20кг. 250 м. ,дом не утеплен, полы монолит не утепленные. Пока только радиаторы 1,2 этаж. До -10 1,5 мешка в сутки, сейчас -20,-25 2,5 мешка. Пауза 27-30 ,обороты 7-8 из 35. Клапан для твердотопливных котлов на 60*. На подаче t-65. пробывал до t-85* розогнал за 15 мин. В доме 1 этаж 18-20* ,2 этаж 23-24*.
    Семечку то же брал 20 мешков, больше понравилась, стабильнее шапка в горелке. С орехом приходится то доблять паузу то убавлять, ни как не могу поймать. Я думаю что тебе нужно строчно делать подмес.
  8. Slavk24
    Slavk24
    Slavk24
    Минусинск
    @Coc@, а что за котел в вас? я если вент ставлю меньше 20 (у меня 25 мах) он вообще в одной поре работает. в шапка на горелке около 3 см., в час уходит в поддержку минут на 10 и все. тоже не утеплен дом. может то что гараж в цоколи у меня, поэтому и быстро остывает.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Когда в СО нет ТА, то подмес нужен только на начальном разгоне котла. Дальше когда СО вся прогреется, то трехходовой открывается на полный, большой круг. В Вашем же случае, котел частично работает на себя, т. к. трехходовой откроется полностью на 55° когда обратка достигнет такой же t°.То есть Вам нужно топить к примеру на 65°,что б разница подачи и обратки была в 10°.Тогда будет всё отлично. Все радиаторы получат полный объем тепла и котел перестанет работать сам на себя. Как вариант ставится термопатрон на 50°,а не 55° и это в полне допустимо.
  10. Coc@
    Coc@
    Coc@
    Красноярск
    Slavk24,
    Heiztechnik Q Eko 35 с поворотной ретортой, бункер 400л, контроллер HT-tronic 700.
    Посмотрите какой у вас вентилятор и какой стоит в контроллере.
    Какая у вас на Балахте зольность? У меня с полного бункера (11 мешков ореха 20-50 по 20кг.) 25 литровое ведро.
    Олег9293, Да у меня и так все устраивает, вот на межсезонее скорее всего вы правы и наверное поменяю патрон на 50*
  11. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Прочитаны все 39 страниц мучений с Heiztechnik, чуть не купил такой котел, спасибо форуму
  12. Xjr1200RR
    Xjr1200RR
    Xjr1200RR
    А что вас в нем не устраивает? что вы себе ищете? Поделитесь своими хотелками. (P. S. Чужие желания это как иногда чужой опыт...
  13. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    то что его надо каждый раз растапливать, уголь ему надо калиброванный, а такого нет в нашем регионе,
    и качество сборки-отдать полляма тенге, и потом его разбирать и дорабатывать
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А Вы думаете за пол лямы Вы купите, что то другое? Будут те-же ядра, только с другой стороны. К примеру комфортный пилетный котел, который сам себя моет, сушит, чистит и с кучей разных подобных цацок, стоит 6-8 тыс евриков, и не факт что через пару месяцев его эксплуатации Вы почуствуете себя волшебником. Любой ТТ котел с любой горелкой, это уже головня за которой нужно следить и обслуживать. Бюджетные варианты не включаю.
  15. Slavk24
    Slavk24
    Slavk24
    Минусинск
    @Coc@,
