Heiztechnik Автоматический твердотопливный угольный отопительный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Альтер101, 04.11.13.
  1. mik4211
    mik4211
    mik4211
    Да там все просто, вытащите и вставьте новый.
  2. luka777
    luka777
    luka777
    Думаю разберусь. Главное найти его еще в моем городе) Фирма у которых покупал котел развели руками. кстати уже второй раз. Первый раз обращался по поводу вентилятора- сказали не бывает у них. Сейчас опять- шнура нет и не бывает. Хотя когда покупал котел- в оба уха пели что любые запчасти, аксессуары всегда есть. Вот вам и сервис...
  3. z andr
    z andr
    z andr
    Хабаровск
    Весна идет. днем -9 ночью -16 двух с половиной 20 литровых ведер угля стало хватать на 26-27 часов. пора уменьшать загрузку...
  4. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    5 ведер в сутки сейчас ? Сколько метров топите то ?
  5. z andr
    z andr
    z andr
    Хабаровск
    112. но утепление ужасное у дома.
  6. z andr
    z andr
    z andr
    Хабаровск
    Сейчас уже 4 ведра в сутки уходит
  7. luka777
    luka777
    luka777
    Сейчас -20-22 ночью, днем -12-16. 5-7 ведер в сутки греют 175 м2. Правда не автомат, а полуавтомат. Дом тоже утеплять надо.
  8. z andr
    z andr
    z andr
    Хабаровск
    У меня так же полуавтомат. У меня проблемные крыша (10см пенопласта и те неправильно уложены) и пол (5-7см стекловата и на блоках) я понимаю что расход можно сбить почти вдвое. этим и буду заниматься летом уже)
  9. z andr
    z andr
    z andr
    Хабаровск
    Кстати... вчера так и не дождавшись пока прогорит уголь сделал закладку просто поверх старого. то биш нижнее горение было. по времени уголь прогорел несколько быстрее но главное что темпер регулярно убегал на 5-7 градусов от заданной температуры вперед... то бишь контролировать нижнее горение полноценно у котла не получилось. На верхнем горении темпер убегал вперед максимум на пару градусов.
  10. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    3 ведра на 220 метров. Утепление хорошее
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Убавте обороты вентелятора. У угля больше инерция, когда розжиг с низу, т. к горит большим объемом. Это и сказывается после стопа.
  12. Forgive
    Forgive
    Forgive
    А я купил Heiztechnik Q hit 11квт без автоматики для ЕЦ, кто обладает таким же ? по паспорту он верхнего горения, типа засыпал уголь зажёг сверху и всё, но настроив крутилку и выставив допустим температуру на 50 градусов, она всеравно поднимается до 70 при закрытой заслонке (может воды в системе мало) Кто его топил как обычную печь через низ ? или его всётаки зажигать через верх ?
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Есть ли обладатели такого аппарата:
    Heiztechnik HT Classic Plus 20 кВт Модель полуавтоматического котла верхнего сгорания.
    Или лучше смотреть в сторону котлов с нижним горением? Например: Heiztechnik Q Optima Plus 20 кВт.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А какой высоты шапка из шлака или пепла может образоваться над короной? Интересует вопрос как по углю так и по пилетам. Я в плане того, на сколько нужно отступить от колосников в низ, что б эта горка из пепла не уперлась в колоссники. Всем спасибо!
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    :hello:. Для 25 квт ретортной горелки должна быть высота от низа чугунного дефлектора до верхней точки горелки примерно 20 см, т. е. до водоколосников получается 20 см+высота дефлектора с креплением 6-9 см.
