Heiztechnik Автоматический твердотопливный угольный отопительный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Альтер101, 04.11.13.
  1. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    И действительно его надо регулярно чистить и расжигать? Да, их якобы в Новосибирске варят из частей от поляков
  2. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Как делают в сибе не знаю у меня польский. Проблема не в самих чистке и розжиге, а в падении температуры в период завершения топки и вот тут нужен электро т. к. пока не прогорит окончательно его нормально не почистить
  3. z andr
    z andr
    z andr
    Хабаровск
    Дровами получается топить? Какой мощности котел у вас и какой дом отапливаете? На сколько хватает одной закладки?
    Электро в резерве полюбому есть. Альтернатива должна быть всегда.
  4. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    35 квт. Топлю 220 метров. Дом из бруса 150. Утепление кровли 250 мм
    Сейчас погода плюс 3 минус 3 - 8 ведер хватает на 2-2.5 суток. Еще примерно часов 6 температура падает до 30 гр (выключение вентилятора)
    Дровами топил. В основном обрезками бруса после стройки. Полная загрузка горит часов 12, но Котел зарастает сильно. Дрова можно сказать сухие. Два года как стройка завершена. Но все равно сажа и копоть.
    Кто то считает что ничего страшного, почистить, конденсат слить и т п. - Можно конечно но считаю что не правильно так эксплуатировать котел
  5. z andr
    z andr
    z andr
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    расскажите как топите в верхнем горении полуавтоматический котел? Сколько засыпаете угля, как производите розжиг? Спасибо.
  6. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Засыпаю полный. Сверху стараюсь из старых запасов сыпануть пару ведер Дэшки. Тогда пару щепок и бумаги хватает. Если Т разжигать то надо дров побольше. Но тогда угля меньше влазит
  7. z andr
    z andr
    z andr
    Хабаровск
    А положение заслонок какое? У меня при попытке использовать верхнее горение в первый кон прогорает по форсункам до низу. А потом постепенно идет вниз но горит уже большая часть закладки. То есть как такового верхнего горения не получается...
  8. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Там не бывает верхнего горения. Бывает горение всего и сразу :)
    Насколько я понимаю все проблемы со сгоранием летучих отсюда
  9. z andr
    z andr
    z andr
    Хабаровск
    Заявлено верхнее горение по паспортным. :) значит должно быть верхнее...
  10. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Ну оно сверху начинается поэтому может и считается верхнее :) но не послойное это точно
    Заслонку под колосниками на себя вытяните. Так вроде больше горение в верхней части.
    С закрытой то сразу очаг вниз уходит.
  11. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    В этом году разобрался с управлением по комнатному термостату. Очень удобно. Температуру держит в пределах одного градуса плюс минус от установленной.
    Сейчас при минус 15 в среднем получается 2 топки в неделю: раз на выходных, раз среди недели. Остальное время на электро. Расходы на отопление устраивают плюс есть потенциал для снижения: начал утепление фасада.
  12. z andr
    z andr
    z andr
    Хабаровск
    Не. В инструкции сказано что это стальной низкотемпературный котел с водяной рубашкой. Сжигание топлива происходит в верхнем слое. То есть терминология и логика работы расписана именно для послойного горения сверху вниз. Сейчас получается полупослойное горение по диагонали от верха задней стенки к дверце зольника. Время сгорания несколько дольше чем при нижнем горении но, мне кажется, не совсем экономично выходит.
  13. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Чем топите ?
  14. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Оно кстати и логично тк поддув идет из форсунок задней стенки и из отверстия около дверки под колосником
  15. z andr
    z andr
    z andr
    Хабаровск
    Топлю углем Ачинским. Сегодня увидел таки режим верхнего горения. Организовать его получилось засыпав угля ниже уровня форсунок. Тогда уголь горит равномерно по верхнему слою. Из трубы не идет дым. На мой взгляд расположение форсунок выбрано неудачно. По логике вещей их надо было распологать по длинной стороне топки, возможно ближе к загрузочной дверце, дабы воздух протягивало вдоль закладки и он бы огибал максимально все теплообменники.
