Heiztechnik Автоматический твердотопливный угольный отопительный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Альтер101, 04.11.13.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Стабилизатор тяги для котлов с нагнетающим вентилятором и регулируемой заслонкой ни к чему. Это всё равно, что на одной трубе последовательно два крана поставить.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так и у меня тож турбина и теперь как прошол дымоход и двеки котла герметиком, тяга вобще избыточной стала. Потношу зажигалку к тех отверстию и при полностью закрытом шибере пламя всё время тянет в трубу, не смотря на то, что работает вент или нет. Вот и заказал се эту приблуду, что б автоматически регулировала отток дымогазов. Уже приехала и в понедельник поеду заберать у автоперевозчика. По идее отличная вещь, а там посмотрим, какие выползут бока)
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Значит попал на 100$)
  4. Альтер101
    Альтер101
    Альтер101
    Караганда
    Процессор стоит HT-tronick 300, а тяга у меня и без вентилятора сильная, внутри если сжечь пару дровишек без включения процессора быстро програют.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так на пилетники ставят эти стабилизаторы тяги. Или они без турбин работают? Он же регулируемый! Влючился вент, пошло пламя, увеличилась естественно тяга. Стабилизатор приоткрывается и снижает её.Вент отключился, тяга упала и стабилизатор прикрылся. Или я не правильно понимаю понимаю процесс работы. Тага ж избыточная получается? У меня, с закрытой тягой горит, а с открытой вобще выхлоп сумашедший при первом разгоне котла.
  6. Альтер101
    Альтер101
    Альтер101
    Караганда
    С запущеным вентилятором на средней мощности когда котел не разогрет при открытии дверцы дым сильно валит внутрь комнаты, после разгона примерно 50-55 градусов тяга сильная даже когда вентилятор выключен, и дым не валит при открытии дверцы.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня, что со включинным, что с выключинным дым не валит. Ножет чуток кратковременно дымануть при резком открытии дверци. У меня просто можно сказать прямоток, а у Вас многоходовая система дымо удаления. Вот в чём разница)
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Пускай вентелятор при пуске котла на максимум. Да и зачем эту дверцу открывать
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Очень ценная информация ! Пишите сколько недогоревшего угля остаётся после каждой протопки. При верхнем горении есть и такая беда. На каких-то углях меньше, на каких-то больше. У Стропувы, читал в описании, что может оставаться до 30 % несгоревшего угля. Правда там дальше написано, что это типа бонус для следующей растопки. Выбираете несгоревшее из шлака и в новую закладку добавляете. Таким образом экономите до 30 % угля. Так и написано. :)]
  10. Альтер101
    Альтер101
    Альтер101
    Караганда
    Угля в топке не остается совсем, так как используется в основном Шубаркульский уголь, он горит как дерево быстро и много жара, остаеться только пепел. Ну а вчера закинул местного угля пепла тоже мало но мощности тоже не много.
  11. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @Анестезиолог,
    Не подскажите где можно прочитать про эти заслонки? Даже не представляю что гуглить...
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Котлы КТ 2 Е так устроены. Их посмотрите. Или Выхляч.
  13. Альтер101
    Альтер101
    Альтер101
    Караганда
    Скажите кто нибудь знает почему вода в СО попахивает горелым или чем то в этом роде. при спуске воздуха с крана маевского у накопившемся воздуха есть странный запах, котел вроде не течет, фильтр не чистил. Это нормально?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобщето когда она по стоит в системе, то она тухлятиной воняет.
  15. Альтер101
    Альтер101
    Альтер101
    Караганда
    Ааа ок тогда нопмально, спс
