Heiztechnik Автоматический твердотопливный угольный отопительный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Альтер101, 04.11.13.
  1. vinskiy
    vinskiy
    vinskiy
    КРАСНОЯРСК
  2. vinskiy
    vinskiy
    vinskiy
    КРАСНОЯРСК
    Ответил выше, а может из-за вентилятора? задвижка открыта полностью.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Задвижка которая с гайками на оси перекрывается или большая на всасывающем отверстии ? Надо понижать мощность работы котла, уменьшать объем топлива участвующего в горении (на горелке). Какой расход топлива сейчас в сутки и топливо уголь ?
  4. vinskiy
    vinskiy
    vinskiy
    КРАСНОЯРСК
    DSC_0442.JPG DSC_0440.JPG расход угля 2 ведра 12 л на сутки, 5-25 фракции, .Подача стоит 10 сек, вентилятор на 17, задержка 70 сек.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я не вижу на вентиляторе задвижку с грузиками, она есть там ? На фото красным цветом выделил где ось должна быть DSC_0442.JPG
    Попробуйте уменьшить подачу до 7-8 секунд, понаблюдайте как часто котел будет уходить в поддержку и как измениться расход, будет -ли проседать очаг горения в горелке. Задвижку прикройте на половину, чтоб в режиме ожидания меньше подсасывало воздух, а обороты вентилятора прибавьте, чтоб хватало для горения. Чтоб уменьшить суточный расход топлива нужен комнатный термостат. Схему или фото обвязки котла, системы выложите. Дымоход больше 6 метров?
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Сергей на этом вентиляторе нет гравитационной заслонки. Первый раз когда увидел на котле тоже удивился.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Жестко конечно, тогда понятно почему у него так выбегает котел. @vinskiy, в дымоход тогда в обязательном порядке надо врезать стабилизатор тяги.
  8. vinskiy
    vinskiy
    vinskiy
    КРАСНОЯРСК
    Задвижек нет. Дымоход 5 м, сендвич IMG_20170403_165718_8.jpg IMG_5685.JPG IMG_5686.JPG фото обвязки только такое
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    пока это пробуйте
    Задвижка которая на вентиляторе
  10. Cheegor
    Cheegor
    Cheegor
    Чита
    Osk81, Перешёл на местный каменный (с ним пожарче и побольше получалось) с полной загрузки 4 ведра по 15 литров, отходов около 2 ведер. Есть не прогоревшие угли. Грешу на дымоход.
  11. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Очень много. Обычный рядовой должен давать золы 2-3 ведра 12 литровых на 100 кг закладки.
    Непрогоревшие есть но буквально пару кусков. Никак не ведро. Попробуйте в другом месте. Сейчас в мешках продают. Очень удобно эксперименты проводить :)
  12. Cheegor
    Cheegor
    Cheegor
    Чита
    Osk81, все же думаю проблема с дымоходом. Сейчас теплее стало тяга сильно изменилась. При растопке без электричества и снизу котел начал дымить в вентилятор, т. е газам проще пройти через колосники в отверстие подачи воздуха и по каналу в вентилятор чем уйти в дымоход.
    Дымоход 7 секций вверх и 1 горизонтальный сендвич на 160.
    Сендвич местного производства...поэтому качество не очень. Опыта мало, брал быстрее и экономив.
    В планах поменять дымоход на металлическую трубу на 196 метров 7-8 предварительно её утеплив и зашив сверху нержавейкой
  13. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Обратите внимание на отходы. Если там только зола то уголь дрянь. Если есть несгоревший уголь и много то вероятно действительно дымоход
  14. Cheegor
    Cheegor
    Cheegor
    Чита
    Именно так: не сгоревший уголь и его много...
    Отопительный сезон закончен, буду менять дымоход
  15. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Отпишите потом по результату. Но я бы всё-таки не спешил. Ребята которые мне продавали у них вообще труба 3 метра и все работает.
    Дровами топить не пробовали?
