Замена галогенок на LED
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Ruselus, 27.01.14.
  1. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Есть у меня люстра на 16 галогенок 12V под цоколь G4.
    Прикупил из Китая для нее комплект LED на 12V под нужный цоколь.
    Сейчас, если заменить 5-6 ламп из 10 (наружный контур), то все ок. Если менять больше, то LED начинают светить очень тускло.
    На упаковке с LED'ами есть надпись "It do not suitable for electronics transformer, suit for DC12V driver."
    Какой именно трансформатор стоит в моей люстре сейчас посмотреть увы не могу (люстра большая, нужен помощник чтобы снять).
    Я так понимаю мне нужно будет трансформатор поменять, если да то на какой?
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    @Ruselus, менять или на электромагнитный трансформатор, или на драйвер (он же БП) для диодных источников (ламп, лент) на постоянное напряжение 12V. Есть большая вероятность что у Вас э/м трансформатор.
  3. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Имел подобный негативный опыт. Менял именно 20вт G4 менял на точно такие led.
    Несмотря на то, что все работало как часы. Через неделю вернул все в зад.
    Причины
    1. Led деградировали более чем на 50% (светятся, но не светят)
    2. Коэффициент пульсаций света запредельный (посмотрите через цифровой фотоаппарат)
    Совет: Не тратьте время, выкиньте эти девайсы или подарите Вашему недоброжелателю.
  4. Новиков Слава
    Новиков Слава
    Новиков Слава
    Время тратить можно, просто надо купить качественные лампы. Я проводил и покупал разного видал безцокольные для габаритов, подсветки салона, багажника в машине. И дешевые брал, и дорогие, в итоге остановился на середнячке и пока доволен. С лампами в ванную комнату были такие же проблемы, либо тускло светили, либо перегорали через неделю из-за низкого качества и плохого теплоотвода.
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    @Ruselus, А транс менять нужно. Или убьете лампы нафиг.
  6. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    @Ruselus, Не замените вы полноценно 20 ваттную галогенку аналогичной по световому потоку и размеру светодиодной лампой - из-за малых габаритов нет возможности установить хороший радиатор и соответственно нет возможности дать хороший световой поток.
    Поностью согласен.
    От себя добавлю, что в данной конструкции лампочки-ретрофита полностью отсутствует не только радиатор, но и активный драйвер, как и отсутствуют сглаживающие пульсации конденсаторы. Поэтому все 66% пульсаций с частотой 100 Гц все там. Их не видно, но они чувствуются.
    Дело не в цене (дешевые дорогие - это категория маркетинга), а в конструкции конкретно этого типа лампочек.
    В моем случае электронный трансформатор был давно заменен на обыкновенный обмоточный с U вых 11,7 В для обеспечения димирования галогенок.
    Кстати, светодиодные лампочки в моем случае диммировались так-же как галогенки.
  7. Новиков Слава
    Новиков Слава
    Новиков Слава
    А никто и не говорит, что я ставлю светодиоды в фары. В ближнем/дальнем галоген, в задних габаритах и стопах тоже галоген. Светодиоды только в габаритах и посветке салона. В передних туманах экспериментирую, брал изначально с линзой лампы, толку никакого, взял другие лампы, где кристалы расположены с четырех сторон лампы, таким образом свет от них попадает на отражатель и световой пучок фокусируется должным образом.
    Светодиод в габарите передней фары для меня обладает рядом плюсов надо обычной лампочкой:
    1) Больший срок службы
    2) Более яркий свет при меньше мощности
    3) Не оставляет копоти на стекле изнутри фары
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Светодиодной лампы для габаритов со световым потоком больше чем у штатной галогенки не существует. Ставя светодиодную вы делаете себя не видимым для других участников движения.
    По последним изменения ПДД в дневное время необходимо включение не габаритов, а Ближнего света или DRL (ходовых огней)
    Копоти лампы не оставляют. Главное чтоб фара была закрыта герметично.
    Единстввенный плюс - срок службы. И экономия энергии (хотя генератор всеравно выдает больше чем вы потребляете. Но тут вопрос - нарушать правила и делать себя незаметным ради экономии 3-х копеек - есть ли смысл?
  9. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Может быть и еще один минус, теплоотвод у СД ламп происходит в основном со стороны цоколя через нагрев патрона, а греется нормальная СД лампа достаточно хорошо, рассчитаны ли Ваши патроны в фаре на это?
  10. Новиков Слава
    Новиков Слава
    Новиков Слава
    Дневные ходовые огни не были предусмотрены производителем в год выпуска авто, потому я езжу с включенным ближним светом, не нарушая правил.
    Фара плотно закрыта, но в первый время использования в углу фары, изнутри на стекле у галогенки образовался матовый серый налет, похожий на копоть, он был удален, после установки светодиодных ламп, за год использования, такого не повторялось.
    Безцокольная лампа нагревается не меньше, а то и сильнее, чем светодиод, потому с патронами ничего не произошло за год использования.
    Прекрасно понимаю что у теплого света выще световой поток нежели у холодного, но визуально холодный свет габаритов ярче + приятнее с точки зрения эстетики.
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    галогенка греется во много раз больше.
  12. ValentineAlone
    ValentineAlone
    ValentineAlone
    а что бытовые галогенки греются? у меня фотосвет греется так, что можно умереть, но там 1000 вт. дауж, лучше LED все больше убеждаюсь
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    А вы ее в руки возьмите включенную или потрогайте)
    Вообще то галогенка является лампой накаливания и не греться просто не может. От них еще потолки чернеют...
  14. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Судя по сообщению Вы профессионально занимаетесь фотографией.
    Вопрос.
    Существует мнение, что у LED индекс цветопередачи хуже чем у люминисцентных ламп. Изготовители пишут, что Кra>80/
    Как Вы ValentineAlone лично оцениваете качество светодиодного света и какая цветовая температура 4100К (солнечный свет) или 6400К (дневной свет) предпочтительнее.
  15. ValentineAlone
    ValentineAlone
    ValentineAlone
    Я снимала видео, любитель, светодиод использовала пару раз - по моему мнению для видео все отлично, просто смотря что вы хотите снять и где, из этого вы понимаете какое количество света вам нужно) Хотите солнце - солнечный свет, хотите день - дневной. Почему светодиод - потому что он не греется, потому что он экономичнее, потому что нет мерцания (важно!) в отличии от енергосберегайки или люминисцентной.
