Как добиться идеального микроклимата в доме?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Vasiliusis, 27.01.14.
  1. wada2016
    wada2016
    wada2016
    думаю вы правы
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Хороший микроклимат - это просто и дорого.
    а) Свести к минимуму паро- и воздухо- проницаемость стен, дверей и окон (в закрытом состоянии).
    Тяжелый бетон, лучше монолит, либо керамические материалы. Либо клееный брус.
    Никаких пенокизяков.
    Никаких "стены дышат" - дышать в доме буду только я, а вентиляция обеспечит меня свежим воздухом и удалит отработанный.
    б) Потратиться на внешнюю теплоизояцию стен. (дорого сначала, дёшево потом), либо вложиться в отопление и кондиционирование (без теплоизоляции будет кушать деньги постоянно)
    в) Обеспечить фильруемую и рекуперируемую по теплу приточную и отточную вентиляцию каждого помешения, в идеале - с незначительным положительным перепадом давления в жилой части (чтоб пыли не было вообще и из кухни/санузлов не пёрло в комнаты). Необходимый воздухообмен известен и не секретен.
    Разумеется, вентиляция строго принудительная, т. к. не должна зависеть от капризов природы (ветра, избытояной внешней температуры, влажности и т. д.)
    Отопление - либо канальное (в воздуховодах), либо через антифриз в "топлом" полу.
    Охлаждение - канальное. Регулировка индивидуальная, для каждого помещения. Подразумевается, что IQ жильцов достаточно для того, чтоб использовать их для задания комфортной температуры, а на крутить от Min до Max.
    Вот как-то так видится вопрос.
    P. S. А про уголь в стенах - это не уголь. Это быстро скончавшийся, ставший непригодным утеплитель.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А дело не в экономике, а в комфорте.
    Пример: В автомобиле кондиционер или климат - сплошная статья расходов, однако по возможности покупаем и тратим солярку на функционирование.
    Кто-то не тратит из экономических соображений, но сколько людей - столько и цветов фломастеров.
  4. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    а с этого момента Роман пожалуйста поподробней, и попроще, как для чайников
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Я бы сказал, что лучше охлаждение посредством вентиляции а подогрев пола использовать даже летом. Я летом ставлю температуру пола на 20-22 гр. При этом Т воздуха то же 20-22 гр...
    > Я лично не фанат регулировки температуры по помещениям...
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    А я наоборот летом оставляю пол прохладным и он без кондиционирования помогает с прохладой. :)
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Воздух в доме - как вода в бассейне. Сколько пришло, столько и уйти может.
    Он не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда.
    И дабы кухонно-сортирное счастье не пёрло в комнаты, а если и приперло чутка - чтоб быстро выветривалось, на кухне и в сортире делают отточную вентиляцию, а в комнатах - избыток притока для легкого перетока воздуха в сторону кухонь и санузлов. Не наоборот.
    Т. е. когда в квартире включаем вытяжку, правильнее открыть окошко в комнате, а не на кухне. Толку будет больше. И без открытия окошка оно бесполезно. Ну или вытягивает воздух из вентиляции санузлов :)
    И пыль - она не берется из ниоткуда. Фильтр на входе её задержит, а небольшой избыток давления не даст проникнуть через щели.
  8. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Как это все можно осуществить на практике? у меня вариант только в потолке делать отток, а приток можно в стене внизу в коридоре сделать. ну какого сечения должны быть каналы притока и оттока?
  9. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Ребята, вот сосед говорит хочу сделать воздушное отопление. Я на выставке у спецов спрашивал, говорят, что оно подходит только для южных регионов, я в Перми (Урал), что скажете. Если да, то как лучше?
  10. PavelGovorov
    PavelGovorov
    PavelGovorov
    РК
    "...Выкинуть рекуператор..."
    Ну, вы загнули.
    Утепление дома, устранение паразитных притоков воздуха с улицы работают до определённого предела. До того момента, пока количество поступающего в помещение воздуха не станет равно минимально необходимому для комфортного дыхания.
    Дальнейшее снижение затрат на топливо не мыслимо в нынешних условиях без рекуператора и других подобных устройств (типа уловителей тепла канализационных стоков).
    Рекуператор и сама идея пассивного дома утратили бы свою актуальность только при очень дешёвом топливе. И хотя в России это именно так, цена топлива продолжает год от года расти, а дом мы строим не на один год.
  11. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    А что сказать, если профессионально, то при воздушном отоплении, как правило, печь или печи (нагреватель) располагаются в цокольных или подвальных помещениях.
    По системе каналов прямых и обратных, обогревается всё здание. Конструктивно, воздушное отопление, закладывается на стадии проектирования дома. География, не имеет значение.
    Если по-простому, то русская печь, является, тоже воздушным отоплением.
    Я так думаю.
  12. kvest
    kvest
    kvest
    Воздушное отопление самое прогрессивное на сегодня, не нужны батареи
    трубы, теплоноситель, вроде чехи в этом сильно преуспели, жалею что не сделал себе...
    Е
  13. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Оно то прогрессивное, но а если вырубили электричество или газ, где альтернатива?
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Рекуператор и прочие штуки имеют смысл только не пассивном доме. Когда вообще нету отопления. А пока 30-40 Вт на кв. м. вынь да полож - экономия 150 Вт*ч в сутки погоды не сделают...
    И рекуператор - дело 146. Сначала надо научится строить теплые дома...
  15. PavelGovorov
    PavelGovorov
    PavelGovorov
    РК
    Нужен расчёт. Какой климат, каков объём циркулирующего воздуха, какова стоимость топлива и т. д.
    Немцы вроде отталкиваются от срока окупаемости. Если больше 5-ти лет, то рекуператор не ставят.
