Как добиться идеального микроклимата в доме?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Vasiliusis, 27.01.14.
  1. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Спасибо.
    Вот был на выставке и увидел прикольную вещь - гигрорегулируемую систему, контролирует расход воздуха в зависимости от уровня относительной влажности внутри помещения. Правда дороговато, но интересно. Приток автоматический не требует электроэнергии.
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Согласен, при условии, халявного рекуператора и халявной электроэнергии, требующей для работы сего устройства.
    Я так думаю. :hello:
  3. AsyaPatara
    AsyaPatara
    AsyaPatara
    Волгоград
    А посоветуйте, пожалуйста, как лучше поддерживать влажность воздуха в доме?
  4. AsyaPatara
    AsyaPatara
    AsyaPatara
    Волгоград
    и желательно наиболее бюджетный вариант :)
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Поставить в каждое помещение по ультразвуковому увлажнителю и заливать раз в день воду из фильтра обратного осмоса.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Банку с водой под каждую батарею. Сам не пробовал, но где то слышал.
  7. velomanov
    velomanov
    velomanov
    Ну банка с водой-это сейчас уже не актуально, лучше уж комнатные растения. Все комнатные растения благотворно влияют на микроклимат в помещении. Увлажнение воздуха в квартире происходит за счет испарения воды через листья растений. При этом не только повышается влажность воздуха, но также происходит его ионизация. А некоторые растения способны выделять помимо влаги особые органические вещества, эффективно очищающие и дезинфицирующие воздух.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    самый бюджетный вариант из разряда "полезные советы"- банка+вода, можно полы протереть влажной тряпкой- тоже дешевле некуда, но требует физ. усилий.
  9. Александр Зимин
    Александр Зимин
    построить на болоте дом из грибов и мха
  10. Александр Зимин
    Александр Зимин
    на винтовых сваях
  11. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Плюс современная система вентиляции и рекуперации, отопления и охлаждения, и вот вам самый лучший микроклимат в доме. А если все это на тепловых насосах, да на пассивном охлаждении, то это очень экономично и экологично. Плюс все современные системы легко объединяются в одну систему управления - "умный дом". Сказка, а не жизнь. :)
  12. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Коллеги, как вы считаете, если дом построен из теплой керамики, а с наружи 10см ППУ в качестве утепления, насколько сложно будет поддерживать в нем нормальный микроклимат при наличии принудительной вентилляции и рекуператора?
    Я так понимаю, в случае такого "термоса", отопление не должно сильно снижать влажность, верно?
    А стены будут обмениваться влагой с внутренним помещением, поддерживая некоторое среднее-равновесное значение в течение всего года.
  13. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    Помню когда-то сделал так:
    - налил 3л банку воды
    - согнул толстую медную проволоку буквой П и вставил в банку
    - перекинул большую бумажную салфетку и окунул в воду
    - соединил П-перекладину тонким медным проводком с железной батареей отопления
    помню на тонком проводке сразу поставил диод BY398, белой черточкой к батарее отопления
    Такой вывод - влажность чувствовалась хорошо, но через месяц-два завоняли книжки, энциклопедии в библиотеке.
    Предела нет вбросить сырость в комнату.
    То есть отмечу - воду в банке надо заземлять, чтобы получать правильную влажность воздуха.
    Зимой было ощущение очень заметное и хорошее.
    Наверно пора повторить опыт.
    Теперь у меня два больших растения, но влаги они дают значительно меньше, я бы сказал, что даже не чувствую, что они дают какую-то влагу, хотя поливаю вроде и листьев у них много.
    А банка мощно увлажняла - аж пар стоял в комнате.
    Потому, что пар гнало электричество - оно шло из железной батареи через диод.
  14. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    думаю это то, что нужно
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Только не окупится никогда. В принципе. Вам понадобится охлаждение даже зимой:aga:, когда Вам выкатят счет за все. Пропотеете. :pioner:Все это будет стоить значительно дороже чем Ваш домик. И потребует полного разгрома участка.
    А еще, Вы с удивлением обнаружите, что хоть сколь ни буть заметную экономию на рекуператоре можно получить только на температурах до -10 градусов. И это будет рублей так 100-150.
    А потом обнаружите что перестали управлять "мыкроклыматом" - просто потому, что не можете решить что Вам хочется конкретно сейчас. Или жена/дети/кошка будет хотеть прямо противоположного.
    И выставите навсегда "по среднему". И будете регулировать его два раза в год.
    А потом отключите "Умный Дом" - в силу его полной ненужности. Просто попробуйте на бумаге, человеческим языком, описать что Вам нужно управлять, метод управления, исполнительное устройство. Ну и попутно немного разберитесь с законами физики. К примеру, "покомнатное управление температурой" - не более чем придумка студентов - продаванов - высокотехнологических коробочек.
    Вентиляция - таки да, очень нужна. Остальное - хобби и/или ЧСВ.
    Если уж прям невтерпеж Вам заняться микроклиматом - поставьте кондиционер Тошиба с тепловым насосом до -25 гр, купите пару увлажнителей (если ультразвук - то еще и фильтр помощнее), и камин приличный, с обдувами стекла и прочим. И кресло качалку. И будет Вам счастье.
