Как добиться идеального микроклимата в доме?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Vasiliusis, 27.01.14.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вы опять гипертрофируете, народ в Новосибирсках уже воздушными ТН отапливается.
    Современные модели воздушных ТН уже работают с СОР выше 2 при -25С
    но таких дней по сезону мало, поэтому проще догреться в морозяки чем то резервным, а в остальное время радоваться СОРу.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Контрафакт :aga:
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Значит заклинание знают. Или в расходниках - толченый зуб дракона.
    Вода есть. Температура ниже нуля есть. Обмерзания нет и КПД 80%? Колдовство, не иначе. :aga:
    Где энергию то берут на увод воды? А помните во сколько раз надо больше энергии для образования/таянья льда, чем для простого нагрева?
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А Вы реальные замеры читали? Вы про Тошибы? Нету там СОР 2 при -25. Ноль там при -25. А падение ниже 2 начинается с -10. А уж про веселье с конденсатом и наростами льда - все рассказывают.
    Хотя, конечно, могу что то и не знать...
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Точно! Прям из Канады и везли. :aga:
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Эх хе хееее... Если б вы знали сколько всего я перерыл в поисках "чуда которое избавит меня от энергетиков за приемлемые деньги" :aga: Нету такого. Ну не окупается ничего кроме утепления. Да и то - на этапе строительства. Понимаю, это грустно и не духоподьемно. Но это - факт.
    Имеются ввиду местности с ГСОП более 3500.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Незачем, Я понял, что у вас те же "веры", в коих вы упрекаете других.
    Вы среднемесячные температуры посмотрите, потом будете градусами бросаться. В остальном. Я свою позицию обозначил. Мешать вам развлекаться тут демагогией не буду.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тут читали https://www.forumhouse.ru/forums/215/
    Я встречал в темах графики реальных замеров работы при минусах.
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Для тех кто боится заморозка есть рекуператоры с подогревом от горячей воды, а если Вы живете в квартире то горячие радиаторы вообще бесплатно.
    Водяной воздухонагреватель
    "Теплообменник водяного воздухонагревателя расположен перед присяжным вентилятором (Рис.3).. Теплообменник оснащен погружным термостатом для защиты от замораживания.
    Функция защиты от замораживания: при понижении температуры и возникновении опасности замораживания (температура воды на выходе ниже 8°С) поддерживается расход воды (электромагнитный клапан открывается полностью), немедленно останавливается вентилятор и закрывается заслонка протяжного/удаляемого воздуха (принадлежность). "
    В Татарстане и морозов почти не бывает. Средняя минусовая -17 три дня.
    2012-14-17-51216202220126-1-154.7
    Итого-14-13-6513182017124-5-113
    ...ЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНоя Дек Год
    https://www.atlas-yakutia.ru/weather/climate_russia-III.html
    Вы какой то свой частный случай пытаетесь распространить на всех и на весь регион.
    Вы еще раз можете сказать где у Вас стоял рекуператор, в квартире, в загородном доме?
    И сейчас как вы проветриваете, открываете форточку и отапливаете улицу?
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Да да! А как иначе? И правильно - не мешайте. Средние температуры - это хорошо, а ГСОП куда девать? :aga: Вы, как проектировщик, чем пользуетесь?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. куда его девать? Вам в итоге важны не градусы, а сколько вы за что платите.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Все боятся. Рекуператор с подогревом горячей водой - это круто! Мне еще и воду греть? А в чем смысл рекуператора тогда? А вот перенос радиатора отопления в квартире - может статься, подсудное дело.
    Раз Вы читаете только себя, то повторю. Дом у меня. 111 кв. м. Затраты на отопление (в т. ч. и история с рекуператором) расписаны за два года. В теме "Реальные теплопотери реального каркасника".
    Все проще простого, Вы и @spacewalker, уперлись в рекуператор как в некую панацею для создания микроклимата. А он там вообще не нужен. Рекуператор нужен для экономии ресурса затрачиваемого на подогрев воздуха из вентиляции. Он не улучшает микроклимат. И при температурах ниже 11 градусов мороза - Вы его выключите. Потому что он ничего не экономит. И потом, бегать его включать и смотреть на термометр Вы тоже не будете - просто отключите и все. А то, что он наэкономит при температурах выше - никогда его не окупит. У меня на весь дом, до -7, на отопление уходит 20-25 кВт*ч в сутки. С помощью китайского ГРИ с ТН, и с учетом догрева ванных комнат и детской. Что тут можно сэкономить?
    уфффф. Обычная вентиляция - вентилятор, жалюзи вентканалы. И отдельно в санузлах и вытяжка на кухне. Вентилятор имеет две скорости 1/2 и полная. Рекуператор был, но после детального анализа, я его снял и продал. На вырученные деньги могу отапливаться практически два года. Полностью.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вы тоже только себя читаете? :mad: У меня платеж в самый холодный месяц - за 2100 кВт*ч. За все - свет, готовку, воду, отопление, инструмент, компы. По летнему потреблению это примерно 600 кВт*ч. Отопление - 1500 кВт*ч. Если пересчитать на газ то едва 250 кубов.
    Рекуператор (который у меня был) сэкономил ну рублей (200 кВт*ч - по 1 кВт в сутки примерно) 400-500 за весь сезон, при своей стоимости 34000 руб. Если 1 кВт*ч у меня стоит 2,35 коп днем и 1,9 руб ночью - что я могу сэкономить? Увеличте эти цифры хоть в пять раз - все равно ничего не окупится. И уж точно, я бы никогда не поставил те устройства на которые вы обратили внимание (мелких жуликов и Електролюкс). Есть гораздо более продвинутые. Но и они не работают при наших минусах.
    И опять таки уж точно на микроклимат рекуператор не влияет даже теоретически. Вент система у меня есть (дом то по Канадскому Коду). Прекрасно работает и без рекуператора. Хотите микроклимат - делайте. Но от наличия или отсутствия рекуператора он не зависит.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Никто ни во что не упирался. НЕ передергивайте. Но создание качественного микроклимата предполагает его регуляцию. В том числе и вентиляции.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А Вы считаете что Уфа в Татарстане? :)]:)]:)]
