Как добиться идеального микроклимата в доме?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Vasiliusis, 27.01.14.
  1. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
  2. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Измерять температуру, влажность, уровень CO2 и VOC соединений и при необходимости корректировать их значения до допустимых по нормам различной управляющей аппаратурой. ;)
  3. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @Vasiliusis, Построить каменный дом с массивными, толстыми стенками, летом в жару будет прохладно от стен, а зимой тепло за счет хорошей теплоизоляции стены. Поставить эффективную вентиляцию
  4. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    а по конкретней, меня интересует технология строительства, притока-вытяжки, обогрева-охлаждения
  5. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Сейчас знатоки подтянутся и расскажут Вам про 1001 решение вопроса. Систем сейчас есть масса.
    А вы пока дайте вводные данные по дому: метраж и объем, чем топите, из каких материалов, какие теплопотери и т. п. по максимуму.
  6. BlaMoSh
    BlaMoSh
    BlaMoSh
    Izhevsk
    Сформулируйте понятие "Идеальный Микроклимат" (для Вас). Затем, сформулируйте понятие "Дом" (тоже для Вас). Только после этого можно попытаться их совместить.
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    @Vasiliusis, идеальный микроклимат получается при сочетании покомнатного регулирования температуры с приточно-вытяжной вентиляцией по всем помещениям. Тут куча нюансов, которые зависят от толщины кошелька.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Vasiliusis, все Вам правильно сказали.
    Стены, полнотелый кирпич в 1,5 кирпича + утепление минеральной плитой 150 мм + облицовка.
    Фундамент - по возможности утепленная снизу плита. Минимум 200 мм ЭППС.
    Избегать мостиков холода при строительстве.
    Установить приточно-вытяжную установку с рекуператором из расчета 1 объем воздуха в час.
    Обогрев - теплый пол в сочетании с радиаторами. Можно просто радиаторы, только большой площади с запасом. Котел с погодозависимым регулятором отопления.
    Покомнатное регулирование температуры. Термостаты должны обеспечивать точность в 0.1 гр. Сервоприводы на коллекторе для управления радиаторами и/или теплыми полами.
    Канальный увлажнитель воздуха.
    Охлаждение с помощью инверторных кондиционеров. Отдельно по сплит-системе на каждое помещение.
  9. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    у меня деревянный дом сруб 5-ти стенок 6х9 + мансарда+пристрой с санузлом и баней. теплый пол на первом этаже, притока-вытяжки пока нету ищу лучший эконом вариант. дом утеплен изнутри за гипсокартон задувным пеноизолом, электрический+дровянной котел. кондеционирование не нужно.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    :super:, у меня у соседа 2года тому назад построил дом из керамики 51см+пеностекло 11см+прес. кирпич, правда не дёшево, но зато качественно. Никаких кондиционеров в доме нет, зимой тепло, а летом прохладно. :hello:
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А вот здесь поподробней: дом утеплен изнутри за гипсокартон задувным пеноизолом, пеноизол между деревом и гипсокартоном? :hello:
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Точно! Для меня оптимальный вариант - невысокие горы у теплого моря. К пенсии вот думаю перебираться... :)
  13. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    да, сухим задувным
  14. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @Vasiliusis, из Википедии)
    Оптимальными для микроклимата жилых и общественных помещений в тёплое время года считаются: температура воздуха 22-25° С, относительная влажность 30-60 %, скорость движения воздуха не более 0,25 м/с; в холодное время года эти показатели составляют соответственно 20-22° С, 30-45 % и 0,1-0,15 м/с (ГОСТ 30494-2011 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ» (до 1 января 2013г. - похожий ГОСТ 30494-96 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ»).
    Соответственно, в зимнее время Вам понадобится еще и увлажнитель) Хотя для меня указанные 30% влажности это очень мало.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Согласен полностью, у меня сейчас влажность в доме 30-40% с работающими увлажнителями, как уезжаю на 4-5 дней, влажность падает до 5%:(
