Лестница на струнах. (подвесная)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Botash, 27.01.14.
  1. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Может кому-то поможет. Тем кто только начал ломать голову над лестницей. Лучше всего, конечно поручить все профессионалам. Но. где их найти, а если и найдутся, где взять денег оплаты их труда? В общем не я один наверное делаю все наоборот и героически преодолеваю созданные мною же трудности!
    В общем: Делаю лестницу. Поскольку были очень жесткие ограничения по высоте, длине, бюджету, то... эпопея получается еще та!
  2. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Высота первого этажа около 4м (еще нет чистового пола и потолок не подшит), второго 3,3 м. А длина на лестницу соответственно 4,8 и 4,6 метра. Очень крутая получалась. Начало сразу у входа. Поэтому пришлось останавливаться на лестнице с забежными ступенями.
    На миллиметровке сколько не чертил, никак не выходил на более-менее пологий подъем. Тогда на все плюнул, сделал стяжку (бетон толщиной 7 см :)) Нарисовал все на полу краской, ступени нарисовал на стене. Получилось: высота подъема 18,5 см, длина степени 25,6 см (без выступов) Для таких жестких ограничений очень даже пологая.
  3. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    К стене уголки 75х75х5 мм крепил анкерами 16мм. Вначале хотел сделать что-то типа химического анкера (эпоксидка+цемент+ песок) но зима не рискнул. Эпоксидкой промазал только боковую часть уголков, что прижимается к стене. Там где окно, пустил три полосы из круга 16 мм. получилось очень жестко (фактически ферма). Некоторые ступени просто анкерами прикрепил (стена бетонная).
  4. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    На втором этаже стена из керамзитных блоков. там другая песня. Пока снимков нет. Позже размещу. А пока думаю, как крепить узкие части поворотных ступеней. Да и прохладно. Минус десять на улице. Боюсь летом из-за температурного расширения струны растянутся. Но их можно на мансарде подтянуть гайками.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Botash, а как в двери будете ходить?
  6. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    @трубодел,
    Ширина входной двери получается 1,1 метра.
    Вхожу. слева лестница. Направо холл. Прямо вход в подсобки. (перекрыл пространство между старым домом и забором). рисунов просто непропорциональный. В Екселе рисовал)
    Поставил на ступени скамейку верх дном (доска 50-ка. есть на фото выше) попрыгал. Получается очень жестко даже на незакрепленной. Только струны колеблются. Придется наверное всякую ковку пускать декоративную. Представляется что-то типа лозы.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вот про эти двери писал
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  9. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    @трубодел
    Дом непосредственно примыкает к старому дому. Это не двери а окна. Потом стекла заменю на витражи или матовые и уберу решетки.
    @НикВас,
    первый этаж- это фактически только зал. А там где колонны (слева снизу) это двор. Получается второй типа навеса. Все это из-за того, что участок небольшой. Очень удобно. В отличие от навеса намногокомфортнее (летом не так жарко). Снег чистить не надо. И двор и комнаты. Но дорого.
    Сегодня варил на втором этаже. Холодно! :)
  10. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    егодня сделал пару снимков. Это на мансарде. Общий вид: стойки трубы 100 мм, изнутри залил бетоном 1:1. Бетон на пару миллиметров выше трубы. Балка- профильная труба 140х140х4. (запарился ее поднимать и устанавливать). На нее перенесу вес ркыши. А временные стойки (они видны за струнами) уберу. Может пустить снизу прут и сделать типа шпренгельной балки. Но пока оЧЧень жестко.
    Тумбы в основании стоек - там из арматур типа корневой системы, типа растяжек. Это у меня бзик такой, вдруг от крышы со снегом нагрузка будет косая.
    Таким образом решаю проблемы:
    1. Опора для стропил.
    2. Перила не нужны.
    3. Полностью освобождаю пространство по лестнице на 1 этаже.
    4. Силовая основа для лестницы 1 этажа и на мансарду одна.
    5. лестница очень воздушная.
    6. две последние ступени на 2 этаж и на мансарду стоят отдельно, поэтому для них, если делать с опорой на пол, получались 2 громоздкие громоздкие конструкции.
    7. Лестницу нормальные люди делают в последнюю очередь, но удобно ходить хочется уже сейчас. Ступени можно снимать и ставить. Пока прикручу ступени из обрезков (их насобиралось много), а уже в самом конце стройки заменю на дубовые.
    8. Очень легкий воздушный вид.
    9. Дешево пока что затраты на метал, анкера (около 2т.р), диски, электроды порядка 15-16 т. р.
    Недостатки: Думаю прутья будут вибрировать. Придется ковку лепить. Прутья во многих местах кривые. ВИдно только вдоль, если смотреть сверху. Подходишь: все прямое. Пока даже не представляю ак править буду. Пока не знаю как буду декорировать боковушки. Ну и конечно гемор со шлифовкой, шпаклевкой всего этого бедлама в будущем.
  11. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Вот фотки со второго этажа.
    Стены на втором этаже из керамзитобетонных блоков. поэтому сделел в стенах пазы болгаркой, забил угольники и к ним приваривал ступени. Это тоже почти ферма получается. А для пореречной устойчивости насверлил в стене дырок сквозных и притянул к ним ступени. Так, кстати варить удобнее.
    Здесь у меня тоже не все как у нармальных людей бало. все начинают расчет лестницы с первой и последней ступеней. А мне пришлось все подгонять под 5-ю -чтобы окно открывалось. По чудесному совпадению, высота между ступенями оказалась таже - 185 мм.
    Чтобы прутья были на одной линии прикрутил друг к другу профильную трубу и доску 25 мм.
    Ступени, кстати оказалось гораздо удебнее фиксировать к прутьям не струбцинами, а канцелярскими зажимами. Очень удобно регулировать угол.
    Сегодня ночью заварил две последние прямые ступени и стял доску с трубой. Было -14.
    Надо думать как варить опоры центральные для забежных ступеней. Сегодня обещают -18 градусов. Буду отдыхать!
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
  13. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    На улице было -21. Пауза в строительстве.
    В Ставрополе и Минводах хаос.
    А в 50 км от Черкесска в Карачаевске температура +4. Вот где рай!
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Как долго планируется эксплуатировать лестницу с временными ступенями?
  15. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Временные степени по задумке хочу открутить и поставить новые уже в конце стройки. Учитывая, что временное как правило - надолго, постараюсь сделать их геометрию максимально приближенной к окончательному варианту.
    В принципе сама замена, если изготовитель нормально сделает ступени, будет не очень сложной: откручивается старая ступень. сверлятся отверстия на новой и закрепляются.
