Проблемы с DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pawik, 27.01.14.
  1. pawik
    pawik
    pawik
    Ки
    Проблемы с DOR 12
    Подскажите пож., уже не знаю что делать, котел стоит в гараже, труба в диаметре 22 см высотой 6 м или больше не помню. Проблема в том, что когда на улице ветер, уголь в котле начинает очень сильно гореть и жар поднимается вверх в топке и дохоит до самого верха и тухнет.
  2. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Проверьте крышку загрузочного бункера на герметичность. Если есть подсос воздуха, можно попробовать устранить его термостойким герметиком. А еще здесь где-то есть тема про стабилизатор тяги дымохода.
  3. pawik
    pawik
    pawik
    Ки
    Герметик не подходит, ведь крышка бункера открывается каждый месяц для чистки.
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Проблема с подсосом воздуха у меня из-за крышки бункера. Я сейчас кладу кирпич на крышку саму и подсос воздуха прекращается. Герметик, кстати, может как раз подойти. Он когда остывает - как резиновый уплотнитель становиться. А можно купить асбестовый шнур и приклеить его заместо старого. Я вот то же думаю, как лучше сделать - попробую термостойким герметиком. На форуме в ветке про котел дакон 12 уже писали, как герметиком делать уплотнение.
  5. pawik
    pawik
    pawik
    Ки
    Асбестовый шнур нормальный, а если попробывать вокруг шнура герметиком? Должно быть норм я думаю.
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Странно, у меня по нескольку раз за сутки для засыпки топлива:)].
    А если серьезно, то нужно из герметика сделать дополнительную прокладку. Берете герметик и намазываете им крышку загрузки по контуру, прямо на асбестовый уплотнитель, пожирнее. То место на котле, куда прилегает этот уплотнитель, намазываете какой-нибудь смазкой. Закрываете. Через какое-то время герметик схватится, но к котлу не прилипнет по причине смазки, зато повторит контуры котла и уплотнит щели, если они были. Также вместо смазки можно проложить под герметик полиэтилен. Тут люди уже отписывались о хорошем результате данной процедуры.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Koal, правильно сказал-надо стабилизатор тяги.
  8. pawik
    pawik
    pawik
    Ки
    Да надо сначало найти этот герметик. Спасибо за советы, поставил гирю на крышку, пока норм.
  9. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    В строительных магазинах бывает, красный такой. Написано для печей и каминов. Или еще автомобильный, только высокотемпературный ищите.
