Проблема с датчиком температуры или это нормально?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Sk1ddd, 27.01.14.
  1. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Добрый ночи, уважаемые форумчане. Помогите разобрать с проблемой. Установлена сплит система Hitachi RAS10EH3. Проблема заключается в том что не могу достигнуть комфортной температуры в комнате, ставлю на пульте что 20 градусов, что 25 в автоматическом режиме охлаждения, кондиционер все равно молотит без остановки, связи с этим его приходится периодически выключать что бы не замерзнуть. Такое чувство что датчик температуры живет своей жизнью и задать температуру на пульте невозможно. Помогите разобрать с проблемой! Спасибо!
  2. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Возможно ли установить какой нибудь внешний датчик температуры, что бы сплит система держала реальную заданную температуру в комнате с погрешностью 1 градус?
  3. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    А на пульте случаем не осушка выставлена? Есть возможность воспользоваться другим пультом?
  4. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Раз кондиционер молотит без остановки так, «что приходится периодически выключать что бы не замерзнуть», то возможны два направления:
    1. Кондиционер неисправен: датчик температуры сломан.
      Для того, чтобы убедиться, что это так необходимо смоделировать в помещении низкую температуру одним из двух способов:
      - в холодное время года открыть в помещении окно и опустить в нем температуру примерно до +14 С, убедившись по термометру в помещении, расположенному рядом с внутренним блоком, что это так;
      - открыть крышку внутреннего блока, найти температурный датчик и прислонить к нему лед из морозильника.
      При этом кондиционер надо перевести в режим охлаждения (не автоматический режим, а именно режим охлаждения) и включить его. Компрессор через какое-то время должен отключится (видно визуально, что вентилятор наружного блока остановится, а также держа руку на наружном блоке можно ощутить, что вибрация корпуса прекратилась), а вентилятор внутреннего блока продолжит работать.
      Если этого не произойдет, значит датчик неисправен. Если компрессор отключается, то смотри далее пункт 2.
    2. Кондиционер исправен: вся проблема в пользователе.
      Инверторный кондиционер в отличие от обычного кондиционера выключается значительно реже. Почему это так происходит: http://9climat.ru/component/content/article/12-1-bytovyh-kondicionerov/88-bytovye-kondicionery-invertornye
      Поэтому на практике остановку компрессора наблюдать достаточно сложно. Как правило, происходит постоянная работа компрессора на малой мощности.
      Неприятные ощущения постоянного холода могут связаны со следующими причинами:
      - на пульте управления задается постоянно слишком низкая температура, которая никогда не может быть достигнута в помещении (не ставить температуру на пульте при охлаждении ниже +24С, а также проверить, хватает ли кондиционеру мощности для охлаждения помещения: http://9climat.ru/raschet-moshhnosti-kondicionera-kvt)
      - неудачное расположение внутреннего блока в помещении (находится ближе 3 метров от постоянного места нахождения человека, а поток охлаждаемого воздуха направлен непосредственно на человека). Постараться исключить непосредственное попадание охлажденного воздуха на человека (применить отражатель или сделать перестановку в помещении или перенести внутренний блок в другое место).
  5. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Михаил.
    Если датчик неисправен, даже в кондиционере эконом класса срабатывает автоматика и отключает последний. Никаких танцев не будет, будет сигнализация о конкретной неисправности. Считал, расшифровал, поменял...
  6. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Спасибо, статьи прочитал, попробую сделать описанное когда станет потеплее. Склоняюсь ко 2-му варианту
