Срубовой дом. Утепление пола, стен, потолка
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем OmCoxu, 27.01.14.
  1. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Пообщавшись со знающими людьми на форуме пришел (ли) к выводу:
    1. Воздушный зазор между срубом (шириной от 5 до 10 см) и облицовкой не засыпать/не задувать/не заливать, то есть оставить в покое (для вентиляции).
    2. Опил, хоть и бюджетный материал, и все такое прочее, но использовать в качестве утеплителя не буду.
    3. Посоветуйте чем и как лучше утеплить стены изнутри помещения.
    Предложения разобрать облицовочную кладку и утеплить снаружи, считаю самыми правильными, но невыполнимыми в моем случае. Поэтому имеется возможность утеплить стены только изнутри, потолок откуда угодно, пол также только изнутри.
    Текущее состояние не соответствует никаким нормам:
    Стены
    Потолок
    Пол
    Спасибо @spacewalker, за ссылки на калькулятор и помощь.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Эковата
  3. Игорь АБ
    Игорь АБ
    Игорь АБ
    Псков
    Уважаемый @ОтСохи, рассмотрите всерьез выкладывание изнутри вплотную к срубу стенки в полкирпича, это не шутка, к тому же у Вас ж/б перекрытия и Вы все равно собираетесь вскрывать пол. Продувание это уберет на 100%, серьезно добавит теплоинерционности дому. Этот вариант совсем неплох для дома ПМЖ, для дачи конечно не очень. Пароизоляции в этом случае не понадобится, имхо. Мой сосед, купив дырявый сруб, сложенный к тому же из шпал, и, как и у Вас, обложенный снаружи силикатным кирпичом, выложил все стены изнутри хорошим кирпичом и теперь всем хвалится, как у него тепло в кирпичном доме.
  4. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Пол можно утеплить "Экофолом" почитай в интернете. Под линолеум закатайте и мягко и тепло!
  5. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Вариант с эковатой мной исключен в связи с большой заморочкой (нет рядом эковатчиков, за мотаж/доставку необходимо платить и т. д.). В тоже время я самостоятельно могу как приобрести всевозможные ваты, пенопласт, изолон и т. д., так и самостоятельно все смонтировать.
    Мне знаком данный материал, но я почему то в первую очередь думал о пространстве между плитой и полом. Экофол и его братья как дополнительная мера вполне возможна, но не как основная это уж точно.
  6. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Немного поиграл с калькулятором и пока вижу примерно такой пирог на стены:
    с некоторой избыточностью пароизоляции.
    Кстати, от фольгированного вспененного полиэтилена под линолеумом толку будет не сильно много (ровно столько же как и от не фольгированного).
  7. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Спасибо. Посмотрел как этот вариант выглядит в калькуляторе. Да, должно быть тепло (если не удалять слой обрешетки и штукатурки).
  8. людусик135
    людусик135
    людусик135
    Конструкция пола по железобетонному перекрытию.
    • Межэтажное перекрытие.
      1. плита перекрытия (ППС, ПК, ПНО).
      2. слой шумоизолирующий (ТехноРуф) 40-50мм.
      3. слой технической изоляции (пергамин П300).
      4. стяжка самонивелирующимися смесями ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.
      5. гидроизоляционная плёнка Ютафол 110 Стандарт.
      6. напольное покрытие: ламинат, линолеум, ковролин, керамогранит и т. п.
    • Перекрытие над холодным подпольем.
      2. слой теплоизоляции:
        • экструдированный пенополистирол Тип35 100-150мм;
        • пенополистирол М35;150-200мм.
        • (ТехноРуф) 150-200мм.
      4. армированная стальной сеткой с ячейкой 5х5 стяжка самонивелирующимися смесями ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.
    добрый день, может уже не актуально и Вы все сделали, но все же.
    Я не такой профи, как вышевысказывающиеся, но мое мнение совпадает с Вашим (единственно между утеплителями изоляцию можно не класть).
    У меня похожая ситуация и если не сложно, напишите что сделали и как, или к какому выводу пришли окончательно. Мне очень интересно Ваше мнение.
    спасибо
  9. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    @людусик135,
    Все актуально. У меня вопрос повис в воздухе (были другие проблемы) и пока ничего не предпринимал. Избыточная пароизоляция выбрана намеренно, для подстраховки. Решать (определятся) окончательно и воплощать выбранное решение в жизнь, намерен в мае-июне.
  10. людусик135
    людусик135
    людусик135
    @OmCoxu, будем ждать мая-июня!
  11. SerjSpb
    SerjSpb
    SerjSpb
    Здравствуйте!
    Не подскажите ссылочку на этот калькулятор? Вопрос утепления актуален. Прошлым летом построен сруб из проф. бруса. Сейчас планирую строить полы и перекрытия.
    Спасибо!
  12. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    smartcalc. ru
  13. SerjSpb
    SerjSpb
    SerjSpb
  14. Palich76
    Palich76
    Palich76
    Все парни интересно но я уже на своем опыте попробывал опилки - рецепт такой цемент 1 часть -опилки 6 частей если мелкие (крупных можно 8) - 1часть песка далее - 0,5 извести - и для успокоения души можете дабавить любой антисептик (я добавлял медный купорос, но не обязательно) -короче все это месим воду на глаз чтоб при зжатии в комок не лилась на в тоже время тромбовалась нормально ...и вот парни результатом я доволен вся эта хрень прихлопанная от руки застыла я даже по ней хожу так что как наполнитель черновых полов и потолков как вариант и дешево и сердито...
