Срубовой дом. Утепление пола, стен, потолка
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем OmCoxu, 27.01.14.
  1. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Встал вопрос об утеплении стен, потолка и пола срубового жилого дома обложенного кирпичем.
    Местоположение: Европейская часть РФ.
    Складывается впечатление, что сруб не конопатили, дует, как кажется прямо из стен (что дует с потолка - 100%). Утеплить стены снаружи не представляется возможным.
    Дело для меня новое, неведомое, поэтому нужна помощь специалистов как в подборе оптимального материала, так в и разъяснении нюансов по его укладке.
    Планирую выполнить следующие мероприятия:
    Стены:
    1. Убрать обои (возможно снять слой затирки, обрешётку, т. е. добраться до бревен, запенить найденные щели, но честно говоря, представляю объем работ, мусора и он не вызывает радости, хотелось бы обойтись без этого).
    2. Изнутри утеплить стены.
    3. Закрыть гипсом.
    Потолок:
    1. Снять чистовой потолок.
    2. Утеплить изнутри помещения.
    3. Закрыть гипсом.
    Пол:
    По лагам, уложенным на железобетонные плиты (под домом неотапливаемый подвал) уложен деревянный пол из 50 доски. Из под пола также дует, хоть стыки между плит запенены.
    1. Полностью вскрыть пол, положить некий утеплитель, вернуть черновой пол на место.
    2. Выровнять, положить 10 мм фанеру и кинуть линолеум.
    Как всегда хотелось решить проблему достаточно бюджетно, с использованием негорючих материалов.
  2. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Зазор имеется между срубом и кирпичом? какой?
  3. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    От 10 до наверное 25 см.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А с чердака утеплить потолок не сможете? Удобнее и ломать ничего не надо. Стены вскрывать и конопатить. Пол вскрывать и утеплять пеноплексом или сыпать керамзит.
  5. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Можно и с чердака, но чистовой потолок все равно буду ломать и делать новый. Да и есть подозрение что зазор между черновым и чистовым не меньше, чем между полом чердака и черновым. Там он сантиметров 10 наверное (на рисунке неудачно получилось и он выглядит большим). В паре мест пробовал забить в потолок гвоздь на 200, попал в пустоту. Отсюда и делаю вывод, что изнутри места для утеплителя больше. Хотя если его везде снять, то может и другая картина будет. Как его строили одному Богу известно, но получилась задница еще та.
    @stareekk, за наводку на пеноплекс, спасибо.
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
  7. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Мой Вам совет - утеплите все эковатой. И ломать практически ничего не придется.
    Между брусом и кирпичем можно задуть эковату шлангом с чердака. Для гарантии пройтись в оконные проемы.
    Пол тоже элементарно делается - демонтируются крайние доски и по шлангу задувается утеплитель между лаг. Потолок - аналогично.
    Утеплили подобных домов (сруб, обложенный кирпичом) десятки. В домах стало НАМНОГО теплее.
    В свое время многие бросились облагораживать старые дома, и обложили их кирпичом, да не подумали, что конопатка постепенно вылетает. А вот проконопатить дом снаружи уже никак нельзя...
  8. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Такая мысль была. Но у нас с эковатой по непонятным причинам никто не работает. Поэтому тогда мне придется приобретать и оборудование к ней. Хотя может это и плюс, дело можно открывать будет.
    Пространство между срубом и кирпичом понятно забивается полностью (усадка большая?), а как с полом и потолком? Тоже под самую завязку? Без какой либо воздушной прослойки?
    И если попадет вода в пространство забитое эковатой (например между кирпичом и срубом) чем это чревато?
  9. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Это где? поточнее? Могу подсказать спецов.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Эковата ближе всего к дереву, особенно это актуально при неизбежном утеплении бруса изнутри.
  11. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Изнутри не нужно - нужно между деревом и кирпичом - тогда и все щели и в кирпиче и в дереве эковатой закроются.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну изнутри, это я так к слову, ну а между кирпичом и деревом - хороший вариант.
  13. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Это и было стимулом и первоначальной задуть эковату, но есть нюансы, поэтому с удовольствием рассмотрю и другие варианты.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что конкретно?
  15. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Нет по близости тех, кто профессионально занимается монтажом эковаты.
