Схема междуэтажного утепления (брус) - нужна критика
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Lucasalm86, 26.01.14.
  1. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Здравствуйте!
    Полазив по темам форума "утепление, звуко-, шумо- изоляция меж дуэтажных перекрытий", сделал для себя некоторые выводы, которые изобразил на схеме с привязкой на конкретные материалы:
    Прошу спецов покритиковать данную схему. Возможно что-то лишнее, может что-то добавить.
    По мере добавления новшеств и исправления ошибок, буду перерисовавать схему и в конце планирую выйти на грамотный вариант, который может внесет ясность по хаосу в обсуждениях подобных схем и поможет подобным мне, строящимся людям.
    Очень бы не хотелось джидайских войн таджиков и типа "У меня дом без ничего и все супер"... Если можно конструктивно: это не так, тут не то, эти пункты поменяй местами, для этого подойдет лучше то-то... И не открывайте новые подтемы, не вносите пожалуйста хаос, почитайте для начала форум, подумайте, зайдите в тупик и создайте подобную тему со схемой.
    Спасибо.
  2. Юрник
    Юрник
    Юрник
    @Lucasalm86, Вспененный полиэтилен наверное со временем сожмётся,может на резину какую то заменить.
  3. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    @Юрник, согласен в общем то, но и резина тоже имеет свойство ссыхаться и превращаться в труху. Тоже нужно думать как поглотить вибрацию.
    Есть вариант схемы с песком (5 см), который может поглощать вибрации, но тогда, при данном брусе перекрытия (15 х 20), не останется воздушной подушки:
    Песок думаю должен быть сухой, хотя если и будет лишняя влага, то мембрана выпустит ее. Тоже этот вариант нужно покритиковать: что будет с брусом от соприкосновения с песком, нужно ли изолировать их пленкой (пергамином). Сможет ли базальтовая вата выпустить лишнюю влагу с песка, если таковая будет при засыпании?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Скорее - ударный шум.
    МДВП подкладка под ламинат - один из вариантов.
    Песок на Вашей схеме будет служить звукозащитой. Но не для ударного шума, который будет проходить по дереву: черновой пол - доска вентзазора - брус - черновой пол ... Вот их между собой и надо "развязывать".
    У меня такое впечатление, что или у Вас картинка перевернута, или чистовой пол не чистовой пол :faq:
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да можно и так, но я бы убрал 4 и 5 пункты, и утеплитель положил на всю высоту лаг, а если хочется по лучше звукоизоляцию, то в помощь "плавающий" пол. ИМХО.
  6. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Спасибо за участие.
    Да, неувязка вышла, там очепятка. То конечно же чистовой потолок (пункт 10).
    Если Вы подскажете способы развязки (ссылки, рациональность), то я, поняв как это делается, отображу все на схеме и остальным тоже станет понятно. Прошу пояснить.
    Тоесть, Вы считаете, что вент. зазор мембране не нужен. Для чего тогда на сайте производителя дается инструкция по укладке данной мембраны с вент. зазором? Не думаю, что им там нечего делать и они наугад пишут нормы по укладке своей продукции, прошу пояснить.
    На мансарду в общем то понятно зачем 200 мм утеплителя, но на междуэтажное перекрытие зачем, если мансарда утепляется 200мм, тем же утеплителем и прикроется пароизоляцией Изоспан FS как и потолок первого этажа? Если Вы не запутались в моем предложении, прошу пояснить.
    Тоже повторю просьбу выше: "Если Вы подскажете способы "плавающего пола" (ссылки, рациональность), то я, поняв как это делается, отображу все на схеме и остальным тоже станет понятно".
    Много уточняющих вопросов, так как хочу выйти на оптимальное решение по "пирогу" междуэтажного перекрытия. Скорее всего в конце вырисуется несколько решений в которых каждый для себя найдет свое (не поленюсь все изобразить графически).
    Кстати, натыкался на тему, где предлагают помимо стандартного утеплителя, положить звукоизоляционную плиту (типа Кнауф). В моем случае это выглядело бы так:
    Как Вам подобный вариант? Пока что схема без учета замечаний, дождусь мнений.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если Вы можете сказать, как будите вентилировать этот вент. зазор, то может и нужен и то не обязателен, вообще то, если мне память не изменяет, то АМ укладывается не посредственно на утеплитель.
    Насчёт того что им не чего делать или есть чего-не знаю, но иногда ихние схемки мягко говоря бывают не коректны. В Вашем случае (если оба этажа жилые) то можно вообще не какие плёнки не ложить, ну или какие не буть дешёвые, чтоб не "сифонил".
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А 150мм. зачем? ;) я кладу на высоту лаг.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Хороший вариант от ударного шума "плавающий" пол - на черновой пол кладём мин. плиту Роквул Флор Баттс (лучше Руф Баттс) на мин. плиту - два слоя фанеры или ОСП 9мм. с прокруткой и проклейкой, с смещением стыков (лучше ГВЛ)-финишное покрытие.
  10. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Хорошо, если я ничего не перепутал, из Ваших объяснений родилась схемка:
    Что-то она мне дороговатой кажется. В общей сложности 250 мм утеплителя получается (хоть и 50 мм для поглощения ударной вибрации).
    Еще вопрос меня мучает, последовательность пунктов 7 и 8. Не будет ли доска чернового потолка, так скажем, преть из-за конвекции ? куда лишней влаге уходить или пароизоляция это предотвращает на 100%? да и доски чернового пола свежепиленные покупаются с естественной влажностью.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нормально всё должно быть.
    4-й пункт 5см. не бывает, 2.5см. если Руф Баттс В, то 4см.
    Да дороговато, но эффективно.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И не забываем что с "плавающим" полом мы "сьедаем" высоту потолков, некоторым это может быть критично.
  13. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    @парильщик, Ваша позиция по конструкции мне понятна. С остальным Вы тоже согласны? например, размеры досок чернового пола (10 х 4 см) и чернового потолка (те же 10 х 4 см, может лучше 10 х 2,5 см), пленка Изоспан FS или B (FS видимо уже смысла нет брать), мембрана Изоспан АМ или С.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Про плёнки выше вроде писал.
    На черновой пол можно 10х4 или 15х4см. на чер. потолок 10х2.5.
  15. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    @парильщик, спасибо за советы.
    Немного беспокоит вопрос об естественной влажности брусов. Вот с конструкцией "пирога" перекрытия, теперь, более-менее все понятно, но что будет с брусами перекрытия, если они имеют естественную влажность и начали темнеть местами (с появлением "пушка"), да еще и прикрыть их, хоть и дышащим, "пирогом"? Обработать специальным составом для дерева по весне и не парить себе мозг?
