Система отопления дома. Первый опыт
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Электрон62, 26.01.14.
  1. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Доброго времени суток! Долгими зимними вечерами решил попробовать составить проект схему отопления и ГВС своего дома..Строительная готовность дома-выведен цокольный этаж и первый. На очереди в этом году закончить коробку-то есть вывести второй этаж, сделать кровлю и установить окна так сказать замкнуть тепловой контур..Стены цокольного этажа из ФБС, стены 1 и 2 этажа из ГС блоков 400 мм (300+100). Электрику понятно что буду делать сам-это так сказать мой хлеб. А вот опыта в ХВС, ГВС и ОТОПЛЕНИЕ нет но решил тоже сделать сам от проекта до реального воплощения. Изучил тут на форуме много чего и вот составил вот такую проект схему...Понятно что проектом ее назвать можно с натяжкой так как особо точными расчетами не увлекался а смотрел готовые решения аналогичного дому. Прошу покритиковать и оказать помощь в принятии окончательно варианта. Спасибо.
  2. Allmas
    Allmas
    Строю для себя, помогаю другим
    Allmas
    Истра
    @Электрон62, спасибо за тему - буду следить. Самому то же предстоит. :|:
    В принц. схеме мало понимаю пока, вопросы такие:
    1. почему именно напольник? Сейчас отличные настенники делают вроде (Baxi, Viessmann)?
    Я после прочения тут ряда тем ориентируюсь на VitaDense.
    2. Он конденсационный или обычный? Обоснуйте свой выбор pls.
    3. Радиаторы вроде по "петле Тихельмана"?
    4. Верно увидел в левом верхнем углу, что ГВС к раковинам топит полотенцесушители?
    Она будет циркулировать (насосом Грюнфос, поз. 5) и обраткой их обогревать, или что там?
    От себя замечу, что трубы ТП МП20мм лучше заменить на PEX сшитый, и с Вашими короткими контурами достаточно 16мм трубы думаю. У меня в ТП УШП порядка 800 метров и 12 контуров, и то 16мм PEX Gabo.
  3. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    1. Почему напольник? ун вродеместо есть в котельной-настеный не смотерл а есть такой
  4. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    1. Настенные есть 35 кВт?
    2. У нас сервис налажен Лемакс-да вроде неплох и по цене и качеству
    3Не конденсационный-обычный.Не понял что такое pls?
    4. Извините не знал что у меня сделано по "петле Тихельмана"..Это как Остап Бендер играл в шахматы испанскую партию кажется и сам не подозревал об этом:aga:
    5 Да ГВС идет через полтенчики с рециркуляцией (насос Грюн)
    Про теплый пол (трубы PEX спасибо-учту
  5. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @Электрон62, а теплопотери дома считали? И радиаторы при какой дельтеТ 163Вт они дают? Скорее всего это 90/70/20 как обычно пишет производитель... если так, то добавляйте секций, при температуре подачи 70гр они будут отдавать ватт 100 с секции! Убедился на собственном опыте!
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Почти вся радиаторная разводка однотрубная и одна часть гибрид однотрубной и тупиковой.
    Вы не указали площадь ТП. У Вас коллектора, а значит насос на отопление должен быть один (у Вас два).
    На Вашу систему достаточно одного насоса, он должен устанавливаться или перед котлом или после, но до коллекторов. ИМХО. Я за свою жизнь и работу связанную с сантехникой не встречал полотенцесушителя изготовленного с пищевого материала. Даже стальная труба в индивидуальном отоплении не "заростает".
    А ещё очень мелкий шрифт.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    @Электрон62, настенники на 35Квт не вопрос, их куча. И больше есть.
    Насчет конденсационника почему не думали? Вроде для ТП и не очень горячих батарей у них КПД отличный, 100-110%...
    Смущает несколько более высокая цена, и вроде необходимость регулярного ТО специалистами...
    @Сергей192, уточните по разводке - почему однотрубная, если радиаторы как бы в парралель соединены, а не последовательно?
    Однотрубная так (с вариациями арматуры на осн. трубе):
    У топикстартера так: el62-радиаторы.png
    Это же вроде двухтрубка и петля Т.
  8. Generator ideek
    Generator ideek
    Generator ideek
    Ростов-на-Дону
    Чтоб не получить проблем с балансировкой и непрогретым ТП упростить предлагаю схему) вместо коллектора ТП (2 контура для с/у) поставить узел unibox i.jpg
    и радиаторы подключить с заужением
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  10. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Простите не понял по полотенцесушителю. Причем тут пищевой материал?
  11. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    @Allmas, По конденсационник если честно пока не читал..Подумаю над этим Спасибо за совет
  12. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    @Generator ideek, А можно схему прикрепить файлом, а то совсем блекло. Спасибо!
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А у Вас горячая вода только для технических нужд?
  14. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Попробую свои материалы прикрепить родном формате VISO. Хотя возможно не у всех эта прога есть
    То есть? у меня не мойка авто, а жилой дом. Душевые кабины, и для кухни
  15. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Попробовал преобразовать свой файл из Визио в ПДФ
