Чем сделать отсыпку дороги? (много фото!)
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Molybden, 26.01.14.
  1. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Доброе время суток.
    В дачном обществе делаю дорогу. Для этих целей сделал выторфовку и хочу завести грунт. Под торфом глина. Летом на насыпной грунт буду сыпать щебень.
    Грунт буду завозить из местного карьера, который в данный момент углубляю. Разрез карьера состоит из трех слоев (почву в расчет не беру).
    Первый слой толщиной 2,5 метра - это песок, который на данный момент можно копать лопатой, так как он совершенно сухой. Летом от ветра этот песок разности по всему карьеру...очень уж он сухой и летучий.
    Образец песка.
    под микроскопом
    Второй и третий слои начинается сразу после первого (на фото отличаются по цвету).
    Второй имеет толщину от 1,5 до 2,5 метров. На вид желтый с вкраплениями глины и очень насыщен водой. При высыхании становится обычным песком.
    Третий слой так же сильно насыщен водой и имеет серо-голубой цвет. В насыщенном водой состоянии очень похож на глину...мнется как пластилин. При высыхании становится серым и очень твердым. При сильном сжатии пальцами, рассыпается в комки с пылью.
    Под микроскопом Jpg_20140126160800.jpg .
    Последние два слоя сейчас и добываю из карьера. В насыщенном водой состоянии они имеют свойства плывуна, то есть пока экскаватор копал, часть вынутого грунта стекло обратно в яму. Человек, чья техника копает карьер, уверяет, что лучше всего пойдут последние два (насыщенные водой) слоя. Я придерживаюсь того же мнения. Но меня смущают плывунные свойства последних двух слоев. Хотя в высушенном состоянии они как бетон и мало пропускают воду. Вместе с щебнем, думаю дорога будет как бетонка. Как вы думаете, какой грунт подойдет для отсыпки дороги? Самый верхний или последние два?
  2. misli
    misli
    misli
    Казань
    После консультации с начальником грунтовой лаборатории могу сказать следующее:
    конечно лучше провести лабораторные исследования.
    В вашем случае можно отсыпать 2 верхних слоя: пески в основание дороги. Перед уплотнением их нужно увлажнять до предела.
  3. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Я тоже по опыту знаю, что максимально уплотняется хорошо насыщенный водой песок. Поэтому склонялся к отсыпке последними двумя слоями. Но на практике отсыпать ими не получилось, так как стоят морозы, а техника стоять не может. Загружают 15 тонн, обратно машина приходит с 10-ю тоннами песка...примерзает к кузову и вывалить не может. Поэтому пришлось отсыпать сухим верхним слоем. Он хорошо высыпается. Сыпать в кузов сначала сухой, а поверх него мокрый не получается технически. Сухой песок находится в одной части карьера, а мокрый в другой.
  4. misli
    misli
    misli
    Казань
    Я имела в виду, что отсыпать песками, или тем, или другим.
  5. Roadvillage
    Roadvillage
    Roadvillage
    Песок необходимо увлажнять, но учитывая сегодняшние погодные условия, вода будет замерзать и оттаивать, от чего уплотнить равномерно не получится, будут просадки, что в дальнейшем скажется на верхнем слое. Так что да, сухой песок, но его надо хорошо уплотнить катком.
  6. Папа116
    Папа116
    Папа116
    Татарстан
    Вот вы говорите песок песок, может это супесь и его не нужно увлажнять. У него есть свой предел текучести, так как при избытке воды она "течет". Нужна оптимальная влажность. Как мне кажется все три слоя пригодны для отсыпки земляного полотна.
  7. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Спасибо, так и сделал. Только возникла проблема при отсыпке мокрым песком зимой. На улице -22 и половина грунта остается в кузове. Не помогает даже подогрев. Так и отсыпаем...15 тонн грузят, 5 привозит обратно. Чистят экскаватором и вновь загружают.
    А летом во время дождей такая дорога не раскиснет?
  8. Папа116
    Папа116
    Папа116
    Татарстан
    Не должна, главное про водоотвод не забывайте. У меня тоже когда камазы работали на тяжелом грунте как глина - прилипала сильно к кузову. Приходилось чистить экскаватором.
  9. Roadvillage
    Roadvillage
    Roadvillage
    Вы уклон на дороге делаете? Так как покрытие из песка (или супеси) и в дальнейшем будет из щебня, то рекомендую уклон делать не менее 25-30 промилле односкатный (т.к. ширина у вас наверное не больше 4,5 м?).
  10. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Форму дороги будем формировать летом. Сейчас была задача сделать выторфовку и засыпать дорогу грунтом, так как летом это сделать невозможно из за сложности добычи песка со дна карьера. Летом, когда песок просохнет, буду загонять эксковатор и грейдер для копки канав, выравнивания и придания склонов дороге. Ширина дороги 8 метров.
  11. Roadvillage
    Roadvillage
    Roadvillage
    Проезжая часть соответственно будет 6-7 метров + обочины. Тогда целесообразнее двускатный поперечный профиль сделать и кювет по обе стороны.
  12. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Тело насыпи может отсыпаться хоть из глины, важен потом
    т. н. дренирующий слой толщиной до 0,5м в зависимости от коэффициента фильтрации
    песка. Материал, судя по фото нормальный, 1и 2-й слои, 3-й похоже содержание
    глинистых гастиц побольше.
    Сначала сыпем земполотно, оч. желательно уплотнение через см. 20-30
    далее, лучше весной планируем верх земполотна в 2 стороны с уклоном 30о/оо,
    далее дренирующий слой см 20-30 в зависимисти от дренирующих свойств песка
    с уплотнением.
    Далее покрытие, щебень фр. 70-20мм /что есть/, далее расклинцовка
    щебнем 5-20мм.
    Уплотнение считается законченным, если кусок щебня 70мм раздавливается
    катком /если щебень не гранит, ес-но/.
    Как то так.
  13. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Весной спланировать не получится. Грунт очень сильно насыщен водой. Бульдозер даже сейчас разравнять кучи не может...тонет. Когда грунт замерз, экскаватор немного посрезал верхушки куч, насыпаных машинами. Теперь по ним может прйти бульдозер. Весной, когда это месиво растает, заехать на него будет невозможно. Придется ждать полного высыхания. Надеюсь летом грейдер сможет взять этот высохший монолит.
