Отопление: Эл. Котел+камин с Вод. Контуром+Воздушное
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем stepviz1, 26.01.14.
  1. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет всем!
  2. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Планирую систему отопления, Ситуация не простая и требует обсуждений и помощи!
    Система отопления Паук, комбинированная Естественная и принудительная.
    1 этаж водяные теплые полы + батареи+воздушное отопление от камина(+возможно электрический или водяной нагреватель в воздушную систему)
    2 этаж батареи + воздушное отопление
  3. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Дом каркасный толщина стен 150мм Утеплитель эковата.
    Второй Этаж полумансардный наружные стены высотой 1900мм остольные 2700мм
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Сейчас нужна помощь в прокладке труб для ЕЦ СО
    Труба планируется стальная диаметр начиная от50> +распред бак на крыше
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Вот еще схемы
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    От бака теплоноситель выходит три стояка
  7. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    вернее отопление излучением (инфокрасным) - ведь горячий дым у вас в комнату идти не будет ?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @stepviz1, Картинки хорошие, но сама система не "складывается"..:ogo:
    Получится в таком виде?:
    С размерами и к-вом секций на схеме.
  9. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    На камин ставится кожух с отводами
  10. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Не складывается потому что неясная схема?
    Или неправильно провел трубы!
    Или нужна другая схема распределения труб. Подскажите в какой программе можно построить СО
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    смешалось всё: кони-люди-системы.
    вам зачем комбинировать, да грязный воздух гонять по дому?
    а уж составить ЕЦ для ТП несколько проблематично. проще надо быть.
    а ето то зачем? електричка и в ЕЦ работает.
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Воздушное отопление это дело третье и не относится к этому разделу!
    Я Не пытаюсь сделать ЕЦ для теплых полов.
    Для меня важно соединить ЕЦ (т.к часто отключают электричество) и ПЦ (т.к.равнамернее распостроняетса тепло...)
    На данном этапе меня интересует прокладка тепло магистралей к радиаторам !
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а зачем пишите тогда? схему выделите из рисунка скечаповского. просто сотрите стены. совсем не понятно. да и потом фотать экран не надо. там есть возможность в жпеге сохранить. ФАЙЛ-ЭКСПОРТ-2Д-СОХРАНИТЬ.
    на трубу обратки перед котлом ставите байпас (можно двойной, можно тройной) и получаете искомое. главное что ЕЦ было. из неё то можно сделать ПЦ всяко, наоборот не получится.
  14. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
  15. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Понимая вас правильно! Принудительная работать будет всяко ! А естественная навряд ли ?
