Необычная организация электроснабжения
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем kivik71, 26.01.14.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Второй день повторяется одна и таже ситуация. Вечером у нас по всему частному сектору сеть падает до 160-150в и второй вечер отрубают его совсем. Оно конечно понятно, сейчас у нас морозы (я бы не сказал что очень сильные всего -25). В связи с этим подумалось может организовать систему электроснабжения по новому. Например так. Ночью при нормальном уровне сети (для нас хорошо когда имеем 180 в розетке) заряжаем аккумуляторы, в моменты когда напряжение сильно падает переводим часть своей нагрузки на свою автономную сеть.
    Оно во первых позволяет экономить за счет низкого ночного тарифа, во вторых снижает (лучше сказать выравнивает) нагрузку на общую сеть.
    Конечно эта система затратна (аккумуляторы, инверторы, может быть дополнительные линии электропроводки, автоматика которая будет за этим следить) это я все понимаю.
    Зато потом постепенно можно подводить все другие альтернативы (солнце, ветер и тд)
    Кто что думает по этому поводу?
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Во время царствования у нас небезызвестного господина Бакиева, чье правление более всего запомнилось народу постоянными отключениями электроэнергии и завершилось кровавой бойней на площади, многие у нас в городе обзавелись инверторами.
    Генератор конечно вещь хорошая, но не в каждом месте его можно поставить, особенно в многоэтажке, а если он недорогой и без автозапуска, то к примеру не всякий пожилой человек или женщина сможет с ним справится.
    Я купил в то время пару инверторов- в квартиру и в деревню, два стартерных аккумулятора 190 А*ч и это очень помогало во время отключений.
    Аккумуляторы прожили почти два года, для такого режима работы это вполне нормально.
    На инвертор подключал всю домашнюю сеть, но естественно, пользовались лишь самым необходимым- энергосберегающие лампы освещения, холодильник, телевизор.
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Еще один вариант ненадолго выйти из положения с небольшими затратами- если есть автомобиль, то он вполне может в случае непредвиденного отключения и острой необходимости в электроэнергии выполнить роль источника питания для инвертора. Несколько раз я пользовался и этим вариантом.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Именно этим вариантом пользовался только что для питания циркуляционного насоса отопления. На данный момент свет дали, мы повеселели:)
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Но суть того, что я предлагаю немного другая. Смысл в том, чтобы заряжать аккумулятор (или -ры) ночью при дешевом тарифе, а следующим вечером при низком питании сети часть нагрузки питать от аккума, снижая тем самым общее потребление, может быть даже слегка экономить (это надо посчитать). Если много потребителей будет поступать так же, то мы вместе как бы выравняем потребление вечер-ночь.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Выполнение такой сети, мне думается, можно выполнить или введением нескольких мелких систем типа UPC или введением общего. Причем система должна переключаться на аккум не только при пропадании сети, а и при понижении ее ниже определенного порога.
    Освещение вообще можно перевести на лампы типа
    http://www.forumhouse.ru/threads/241759/#post-8337128
    только конечно сначала нужно найти такие (и желательно по мощнее), тот вариант который у меня слабоват по мощности и пока не устраивает алгоритм работы этой лампы, при пропадании сети она включается сама собой хотя до этого была выключена пультом. Пожалуй попробую поэкспериментировать с ней более конкретно.
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Цели конечно благие и я бы даже сказал- благородные.
    Но если поделить цену аккумуляторов на накопленные с их помощью киловаттчасы, то все мысли об экономии отпадут моментально.
    А если все потребители объединятся, и заставят электросети обеспечить то, что они обязаны обеспечивать, так как они деньги с потребителей берут не малые (возможно новый трансформатор на линию поставить всего-то надо)- то это будет гораздо лучший вариант.
    И возможно первый шаг к построению гражданского общества- где граждане объединяются для решения проблемы и защиты своих прав. А иметь честные 220 в розетке за честно уплаченные деньги- право каждого потребителя.
    Конечно, сразу захватывать и жечь подстанции и местные администрации не надо, можно начать с более мягких методов давления... :).
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Для заряда аккум-ров от сети да, но если систему строить с учетом того, что рано или поздно к ней подключатся солнечные батареи или ветряк или еще чего, то какая разница, систему аккумулирования все равно придется делать.
    А тут все всё знают, но толку мало. Чтобы привести у нас все в порядок нужны такие деньги, что лучше не думать, судиться с ними только нервы портить, а я человек спокойный. Поэтому мы пойдем другим путем, начнем с малого. Тупо начнем строить свою автономную сеть снизу, пока рационально используя то что есть.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Для организации электроснабжения по новому сначала нужно четко определить задачи, которые будет выполнять каждый блок системы.
    Начну с блока аккумулирования
    Должен заряжаться по принципу, основная часть ночью (у нас с 23:00 до 7:00), меньшая часть, если не хватило, в другое время, когда напряжение сети выше определенного уровня Us_n.
    Не должен заряжаться выше определенного порога Uak_max.
    Не должен разряжаться ниже порогового значения Uak_min.
  10. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    Очень актуальная тема в свете последних событий. кроме нашего рекордного 5-дневного отключения, бывают еще и несколько-часовые. и я вплотную занялся планированием аварийки (не автономки).
    прекрасная идея для зимы.
    к тому же такие разнесенные во времени затраты не так сильно ударят по бюджету. и если не ошибиться в мощности, то можно от аварийки ближе подойти к автономке.
    а зачем кого-то заставлять? если мы не довольны качеством товара или услуги, мы просто перестаем их покупать или заменяем альтернативой. благо, что таких альтернатив сейчас множество. правда не очень доступных :(, но все-же это выбор. мириться или что-то предпринимать.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Продолжаем блок аккумулирования
    Должен отдавать запасенную энергию когда
    - напряжение в сети ниже определенного значения Us_min
    - желательно чтобы это было во время дневного тарифа
    - сети совсем нет
    естественно при этом не должен разряжаться ниже порогового значения Uak_min.
    Если напряжение на аккумуляторе больше определенного порога Uak_max, и при этом ночной тариф тут пока непонятно что делать.
    Исходя из этих задач вопрос что лучше много маленьких UPC или один большой пока открытый? Много маленьких с одной стороны можно организовать используя компьютерные UPCы, заменив в них аккумулятор на более мощный (их проще найти, потому что многие их не ремонтируют когда выходит из строя аккум, на данный момент у меня уже 4 штуки таких есть в заначке). Но тогда как заставить эти UPCы научиться распознавать дневной и ночной тариф? Пока мысли использовать таймеры розетки?
    Вопросов куча. :faq::um: kolobok_addon_sorry.gif
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Еще один вопрос до кучи :)
    При замене аккумуляторов на более мощные, справятся ли UPSы с их зарядкой? И смогут ли они заряжать аккумуляторы другого типа, а не такие, какими они были укомплектованы изначально?
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это как раз решаемо. Вроде как я видел даже здесь на форуме, особых проблем с этим не возникает.
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Если заменить свинцовые, которыми обычно комплектуются UPS, на никель-кадмиевые, то нет. У них режим зарядки и напряжение другие, а если взять свинцовые, но большей ёмкости, то можно.
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Не все так просто. Свинцовые аккумуляторы между собой тоже отличаются.
    http://www.solnechnye.ru/zaryadnye-ustroystva/vybor-zaryadnogo-ustroystva.htm
    Если заменить аккумуляторы в UPS на обычные автомобильные с жидким электролитом, то они будут постоянно получать недозаряд, так как зарядное расчитано на работу с гелевыми или AGM.
